Mat in gomma per giradischi?!
Forse una domanda un po' riduttiva per questa sezione, ma ci provo:
mi serve un mat per il mio giradischi, che attualmente ha quello in feltro che non mi piace per niente.
Mi consigliate un negozio dove io possa acquistarne uno decente, tipo in gomma com'era quello del mio vecchio Thorens?
https://melius.club/topic/4042-mat-in-gomma-per-giradischi/
  • 2 settimane dopo...
@Scolaro87 Cerca di trovare il suo mat originale, o in alternativa, cerca di capire tramite ricerche mirate almeno quanto PESAVA il suo mat originale e trovane uno il più simile possibile.
Nella messa a punto di un giradischi è estremamente importante rispettare il punto di partenza del costruttore.
https://melius.club/topic/4042-mat-in-gomma-per-giradischi/#findComment-228632
@cactus_atomo Finchè lo fà la stessa thorens o la casa produttrice dell'oggetto non ci vedo particolari controindicazioni, la mia esperienza è che con i mat originali di solito non si hanno spiacevoli sorprese (o risonanze), tuttavia ho ben specificato di prendere il mat originale come punto di partenza poi magari si finisce giustamente su altro.
Ogni impianto/ambiente ha le sue pecliarità dunque poi si effettueranno delle scelte.
i mat dei giradischi sono tutti diversi....e non per economia di scala semmai sarebbe il contrario.
La stessa techincs ne produce decine e decine e sono tutti diversi come forma e peso, fermo restando il fatto di mantenere invariato il vta regolandolo quando si effettuano le prove la cosa più lampante che si ascolta è che ad ogni "peso" diverso di mat corrisponde un "aria" e un "basso" diverso del giradischi.
https://melius.club/topic/4042-mat-in-gomma-per-giradischi/#findComment-232642
@SpiritoBono la mia epserienza con i gira thorens classici ò che luso di un mat pesante come qullo prodotto dalla stesa thorens o quelli in sorbothane di audioquest e spectra aiuti e migliori quei gira, provato,a casa mia e diamici, su 125, 126, 160, 165, 145- oviamente non è la panacea per tutti i mali e non è detto che dia isultati positivi su gira differenti
https://melius.club/topic/4042-mat-in-gomma-per-giradischi/#findComment-232700
Non ho orecchie da pipistrello .. tutt’altro .. ma sul mio Project The Classic ho tolto il feltro per metterne uno in gomma ed il risultato abbastanza sensibile ho notato un peggioramento sui medioalti ... psicoacustica? .. credo di no, ma preferisco il suo originale.
https://melius.club/topic/4042-mat-in-gomma-per-giradischi/#findComment-232702
  • 3 mesi dopo...
Riporto UP questa discussione perché mi sembrava inutile aprirne una nuova.<<<<<<
Da circa una settimana sto provando la MP200 Nagaoka su un Rega planar2 modificato.
Per ora o suonato alcuni LP con mat in feltro piuttosto spesso, poi con il FF Achromat da 5 mm: pochissima differenza al mio orecchio. Non voglio dire che l'Achromat sia un cattivo prodotto, anzi, lo apprezzo a tal punto che un amico audiofilo me lo aveva prestato in prova e alla fine l'ho comprato. Dico solo che in questa configurazione la differenza è pressoché nulla.
Ho provato la soluzione che uso sul VPI : mat in materiale gommoso (smorzante) sormontato da un sottile disco in carbonio (0,5 mm). Qui la differenza è + marcata soprattutto in gamma alta, con i dettagli molto più evidenti.
Resta da prova la soluzione "nuda" col disco poggiato sul piatto del Rega (che è stato sabbiato e acidato).
https://melius.club/topic/4042-mat-in-gomma-per-giradischi/#findComment-342316
se dalla notte dei tempi quasi utti i produttori di gira utilizzano mat in gomma, mi viene da pensare he la cosa non sia cmpata er aria ed abbia un suo perchè. di tutti i gira che ho avuto solo il lurnì romace non avena un mat. ovviamente diende da caso a caso, sul mio denon p5000 preferisco (io, non è detto tutti) una mat in frafite, sui thorens la soluzione migliore era un mat pesante, anche in sorbothane. presumo ch un mat non rigido eviti di trasmetere direttamente al disco mirovinrazioni provenienti dal motor4, ma mi posso sbagliare
https://melius.club/topic/4042-mat-in-gomma-per-giradischi/#findComment-351274
