ernesto62 Inviato 25 Settembre 2021 Condividi Inviato 25 Settembre 2021 Salve ragazzi. Mi sono sempre chiesto poiché ho visto qualche volta delle immagini in cui le punte vengono usate al contrario ( la punta capovolta verso l'alto ) se hanno lo stesso effetto come quando si applicano normalmente . Link al commento https://melius.club/topic/4163-punte-coniche-capovolte/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Armando Sanna Inviato 25 Settembre 2021 Condividi Inviato 25 Settembre 2021 le ho adoperate spesso in questo modo, sono più semplici da sistemare con la base sotto e le punte rivolte verso l'alto, soprattutto se usi anche le sotto punte , altrimenti diventa un gioco di equilibri stressante...😉 Link al commento https://melius.club/topic/4163-punte-coniche-capovolte/#findComment-222124 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 25 Settembre 2021 Condividi Inviato 25 Settembre 2021 7 ore fa, ernesto62 ha scritto: se hanno lo stesso effetto In teoria no, in pratica quasi.@Armando Sanna I sottopunta, sempre in teoria, non si dovrebbero usare 🙂 Link al commento https://melius.club/topic/4163-punte-coniche-capovolte/#findComment-222386 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ernesto62 Inviato 26 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 26 Settembre 2021 Bene. Grazie a tutte e due 👍 Link al commento https://melius.club/topic/4163-punte-coniche-capovolte/#findComment-222403 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 @ernesto62 Ciao, si ottengono due cose sostanzialmente diverse. Le punte rivolte verso il basso, accoppiano (ad esempio il diffusore al pavimento), ovvero scaricano l’energia/vibrazioni che esso produce, verso il basso, cioè ciò che vi sta sotto, pavimento o stand che sia. Le punte rivolte verso l’alto, nel caso sempre di un diffusore, hanno un risultato diverso, ovvero lo disaccoppiano, dovuto alla minor superficie di contatto del diffusore con il pavimento, riducendo la trasmissione di energia/vibrazioni ad esso e mantenendole maggiormente nel cabinet dello stesso. Quindi, seguendo questa principio, un diffusore che poggia sul pavimento, viene dotato di punte rivolete verso il basso per scaricare la sua energia, mentre un diffusore da scaffale, posto su mobile che potrebbe vibrare, le punte andrebbero rivolte verso l’altro per isolarlo. Ma, di solito, però, per far ciò, si preferisce usare degli elementi più isolanti, come dei piedini, piuttosto che delle punte, perché più efficaci (assorbendo meglio le vibrazioni del diffusore, essendo normalmente un sistema elastico e non rigido) anche dal punto di vista sonoro. Ovviamente tutto questo, deve essere verificato caso per caso. Link al commento https://melius.club/topic/4163-punte-coniche-capovolte/#findComment-222423 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Armando Sanna Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 8 ore fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: In teoria, non si dovrebbero usare 🙂 Dici bene in teoria… Le soluzioni spesso sono pratiche e pur variando i sotto punta da alluminio all’acciaio la differenza sonora non si percepisce. Link al commento https://melius.club/topic/4163-punte-coniche-capovolte/#findComment-222443 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Armando Sanna Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 6 ore fa, iBan69 ha scritto: Le punte rivolte verso l’alto, nel caso sempre di un diffusore, hanno un risultato diverso, ovvero lo disaccoppiano Hai fatto bene a specificare con i diffusori, io intendevo invece con le elettroniche ( tipo pre phono, lettori CD, ampli …) un cordiale saluto Link al commento https://melius.club/topic/4163-punte-coniche-capovolte/#findComment-222835 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ernesto62 Inviato 26 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 26 Settembre 2021 Per quanto concerne il mio caso vorrei "provare " delle punte coniche sotto un amplificatore di 27 kg e per questo motivo visto che vorrei accoppiare ( no disaccapiare) mi chiedevo se rivolte verso l' alto era con la funzione dello stesso principio anche se a intuito ho pensato di no Link al commento https://melius.club/topic/4163-punte-coniche-capovolte/#findComment-222852 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 @Armando Sanna giradischi a parte, le elettroniche non vibrano di per sé, per cui, in teoria, dovrebbero essere isolate da vibrazioni provenienti dall’esterno. Quindi, parlando di punte, secondo me, dovrebbero essere rivolte verso l’alto, ciò con la punta in direzione dell’apparecchio. Comunque, io non ho mai trovato benefici percepibili mettendo le punte sotto le elettroniche, mentre con dei piedini isolanti, qualcosa, in alcuni casi, è migliorato, ma parliamo di sfumature ... I componenti che beneficiano sicuramente di un isolamento o disaccoppiamento, sono giradischi, lettori CD ed elettroniche a valvole. @ernesto62 accoppiare un amplificatore, secondo me, non ha nessun senso ... Link al commento https://melius.club/topic/4163-punte-coniche-capovolte/#findComment-222893 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 9 ore fa, iBan69 ha scritto: Le punte rivolte verso l’alto, nel caso sempre di un diffusore, hanno un risultato diverso, ovvero lo disaccoppiano, Scusa ma... no 🙂 . Punte rivolte verso l'alto accoppiano con minor efficacia 😉 non disaccoppiano. Link al commento https://melius.club/topic/4163-punte-coniche-capovolte/#findComment-222986 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bungalow bill Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 Ma le punte rivolte verso l'alto non rovinano gli oggetti messi sopra ? Link al commento https://melius.club/topic/4163-punte-coniche-capovolte/#findComment-222988 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 8 ore fa, Armando Sanna ha scritto: Le soluzioni spesso sono pratiche Assolutamente sì. Non sempre accoppiare nel modo più efficace possibile porta al suono desiderato. PS spero che non mi dirai che si sente la differenza fra sottopunta d'acciaio e d'alluminio... 🙂 Link al commento https://melius.club/topic/4163-punte-coniche-capovolte/#findComment-222989 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 1 minuto fa, bungalow bill ha scritto: Ma le punte rivolte verso l'alto non rovinano gli oggetti messi sopra ? Se non stai attento sì. Peraltro, il punto dove collocare le tre punte sotto l'apparecchio è un ulteriore discorso a parte... Link al commento https://melius.club/topic/4163-punte-coniche-capovolte/#findComment-222990 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bungalow bill Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 Allora i " sottopunta " diventano " soprapunta " . 1 Link al commento https://melius.club/topic/4163-punte-coniche-capovolte/#findComment-222996 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Armando Sanna Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 @Fabio Cottatellucci no ho detto che “ non si percepisce” . ( almeno io non le sento) Se metti delle sotto punte in gomma si sentono, il motivo è solo perché non accoppiano più ma iniziamo a isolare il componente … un cordiale saluto Link al commento https://melius.club/topic/4163-punte-coniche-capovolte/#findComment-223023 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
