a proposito di ammortizzatori : per la moto
Io per la mia bmw molto vecchia mi sono trovato bene in questi 2 siti inglesi
https://www.motobins.co.uk/
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/index.php
non so come funziona coi dazi dopo la brexit, ma prima avevano tutto e a prezzi migliori dei siti Tedeschi
comunque un Ohlins in Italia si trova a 578:
http://www.balam.it/ricambi-officina-moto/ammortizzatori-moto/prodotto/ohlins_ammortizzatore_bmw_r_1150_rs_posteriore/
https://melius.club/topic/4255-a-proposito-di-ammortizzatori-per-la-moto/#findComment-226426
Il 1/10/2021 at 06:46, domenico80 ha scritto:
Xchè sostituire l'antiaffondamento ?
Tu lo chiami 'antiaffondamento' molto impropriamente, quello è l'equivalente del mono posteriore. Se dietro monti un Ohlins ti ritrivi con due tarature molto diverse. Sarebbe uguale anche se dietro montassi l'originale bmw, ti ritroveresti con l'anteriore ormai stanco che funziona diversamente dal nuono mono posteriore.
https://melius.club/topic/4255-a-proposito-di-ammortizzatori-per-la-moto/#findComment-228948
Armando Sanna
Per il cambio solo delle molle puoi vedere la Hyper Pro, quando cambiai molle e olio alla forcella anteriore alla mia F 800 GS la moto finalmente iniziò ad andare bene e non aver più problema di assetto.
il freno posteriore che ogni volta che lo azionavo  entrava l’ABS dopo il cambio iniziò a funzionare regolarmente ( il mono da originale non copiava nulla ) e la forcella anteriore iniziò ad essere stabile e non a fare il “ cavallo a dondolo” ad ogni apertura di gas …
https://melius.club/topic/4255-a-proposito-di-ammortizzatori-per-la-moto/#findComment-231342
Quella bmw ha un mono sia dietro che anteriormente, le molle probabilmente andrebbero ancora bene, ma gli ammortizzatori originali non sono revisionabili, quindi vanno cambiati i due gruppi per intero.
https://melius.club/topic/4255-a-proposito-di-ammortizzatori-per-la-moto/#findComment-231399
Armando Sanna
@buranide
ne sono a conoscenza che le BMW hanno il paralevel e il telelever, possono essere revisionati anche quelli con gestione delle sospensioni semi automatiche ESA e ESA next, solo non lo sanno fare tutti .
Ne cito uno http://www.rinaldisospensioni.it
Pare sia molto bravo e capace
https://melius.club/topic/4255-a-proposito-di-ammortizzatori-per-la-moto/#findComment-232043
ERA molto bravo e capace 😁
"Annuntio vobis gaudium magnum:
HABEMUS PENSIONEM!
La ditta Rinaldi Sospensioni CHIUDE l'attività dal giorno 15/5/2016.
Da quella data nessuna sospensione verrà più lavorata."
https://melius.club/topic/4255-a-proposito-di-ammortizzatori-per-la-moto/#findComment-232168
