Riflessioni sui cavi audio
10 ore fa, cactus_atomo ha scritto:
@ernesto14 se vuoi toglierti lo sfizio, svita un connettore, se i cavi sono saldati al 90% è u fake, se sono crimpati al 100% è originale
Grazie del suggerimento. Ci avevo provato, ma ho avuto qualche pruderie di andare troppo in là , così ho riavvitato tutto  senza capire nulla. Solo che, esternamente, non puoi dire quale sia originale e quale fake perché sono uguali, viti comprese.  Compreso pure lo scatolotto delle pile per la schermatura.   Ma si può ?
https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/4/#findComment-244113
@salvatore66  scusa se ho espresso il mio punto di vista forse troppo energicamente, non ho alcuna intenzione di urtare  alcuno.
Facendo 2+2 di quanto da te riportato e della storia del mio cavo in serio odore di fake, mi viene il dubbio che anche tu dovresti, per un attimo, solo per un attimo, guardare più da vicino questo cavo molto costoso che alla fine suona male.   I miei cavi costosi possono avere caratteristiche che non piacciono, ma da lì a farsi asfaltare dal vdh 102 (buono, ma con i suoi limiti), ce ne vuole.   Non ho mai avuto un cavo costoso che suonasse male.  Almeno l’esame al conservatorio l’aveva superato. Dicono che i nordost sono secchi, appunto, io ho il bh e l’heimdall di segnale, trovandoli ottimi, in ragione del costo diciamo normale.   Il kimber kcag mi piaceva ma ho preferito fra dac e pre il shunyata antares. (Terminato neutrik, In odore di fake).
Anche questo è un punto di vista,  solo un mero punto  di vista.  Spero che sia accettato come tale.
https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/4/#findComment-244138
Il 12/10/2021 at 14:45, GuidoR ha scritto:
qualcuno ha detto che un buon cavo è un cavo che non si sente, un cavo che non interferisce sul suono che va dalla sorgente all'ampli o dall'ampli alle casse.. un cavo non dovrebbe colorare o influire  sul suono in alcun modo, dovrebbe trasportare il segnale da una parte all'altra. difatti alcune ditte fanno di questo la loro bandiera, poi magari non riescono a realizzarlo.
In effetti questo dovrebbe essere il must di ogni sistema a punto, completarlo con cavi che non portino evidenti sbilanciamenti, limiti, equalizzazioni pesanti, e non è cosa semplice, è bagaglio di pochi prodotti di livello, spesso poco conosciuti, o inavvicinabili per costi o possibilità di provarli.
Quando hai un set up con cavi di grande linearità e correttezza, però, si possono evidenziare i limiti del sistema, del resto dell' impianto, o di un componente, e questo , per molti, è segno che sono i cavi a non andare bene, mentre in molti casi stanno solo mettendo a nudo i difetti o gli sbilanciamenti dei componenti principali . . .
saluti , Dario
https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/4/#findComment-247627
Il 18/10/2021 at 19:59, ernesto14 ha scritto:
Ditemi che non è così, che possiamo parlare liberamente di cavi apparecchi  multiprese filtri , appunto, senza filtri o bavagli. Chiaramente entro un contesto decoroso.   Altrimenti  che senso ha parlare ?
Ti quoto e ti dico che la penso esattamente così, che senso ha dire senza dire ?? Meglio non scrivere e rimanere ognuno con le proprie esperienze, limitate  . . .
Ho infastidito qualcuno ?
. . . Speriamo di no !
saluti , Dario
https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/4/#findComment-247631
Tecnicamente è risaputo quanti microfarad, quanta induttanza,  serve per creare un filtro, altrimenti non esisterebbero i cross over.
Un cavo, per avere un qualche effetto equalizzatore, dovrebbe avere dei valori di capacità e induttanza, enormi rispetto a quelli che hanno i cavi più capacitivi in commercio. Valori che manderebbero in oscillazione qualsiasi amploficatore.
Se parliamo di fattore di smorzamento o capacita di non subire disturbi, sicuramente l'effetto c'è, e sicuramente si sente, ma che possano alterare una risposta in frequenza in modo udibile, non lo credo.
Il kimber 8 tc, ha un valore di circa 400 picofard metro, 0.0004 microfarad. 0.0012 per 3 metri di cavo. In un cross over, il condensatore piu piccolo, viaggia attorno ai 500 microfarad. Cosa può fare uno 0.0012?
https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/4/#findComment-247651
@corrado hai ragione. Mi è svappato uno zero. Devo convincermi a mettere gli occhiali.😀.
non cambia il succo, 50, 30, 25 mf, sono sempre enormi rispetto a quello che può aggiungere o togliere un cavo.
Per me, l'influenza dei cavi, che entro certi livelli, può esserci, va ricercata in altri parametri, ma non sul loro potere equalizzante.
https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/4/#findComment-247934
1997 - SoundStage
"There is the problem of how systems react to different wires. This can be unpredictable. What works well in one place, with one combination of components, fails somewhere else. "
Mi sembrava interessante come spunto, uno dei motivi per il quale ancora oggi l'argomento inesca tante controversie.
https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/4/#findComment-252525
Mi unisco a questa discussione... (con una richiesta di consiglio in aggiunta 🙂 )
Denon PMA 800 e DCD 800, decido di fargli un regalo cambiando il cavo di segnale acquistando un cavo da 35 euro (oehlbach beat). Più per un fattore estetico/psicologico che altro, sostituire il cavo di serie che solo a guardarlo sembra dire "suono male".
Risultato= i bassi si impastano, i medi/alti si afflosciano.
Come è possibile che un cavo da pochi euro possa trasmettere meglio?
E' il primo cavo per me (oltre a quelli di serie/in omaggio)...
smetto di cercare un cavo sotto i 70/80 euro (tanto non mi daranno nulla in più rispetto oehlbach beat) oppure avete qualche consiglio per me?
Grazie!
https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/4/#findComment-255614
