Fischio976 Inviato 30 Ottobre 2021 Condividi Inviato 30 Ottobre 2021 1 ora fa, Ser ha scritto: (con una richiesta di consiglio in aggiunta 🙂 ) Tu pensa che con quei cavi, alcuni sono tanto contenti che si strappano i capelli dalla soddisfazione 😋 Il suono lo elabora la elettronica non il cavo, probabile per le tue elettroniche il cavo in dotazione e sufficiente, evita di cercare altri cavi, sotto una certa cifra, sono fregature Link al commento https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/5/#findComment-255644 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cristianonoci Inviato 31 Ottobre 2021 Condividi Inviato 31 Ottobre 2021 Mi permetto di dire la mia su questa interessante discussione: premettendo che i cavi agiscono generalmente come filtri e quindi non possono aggiungere "frequenze" ma solo toglierne, credo si debba riflettere su cosa significhi "preferisco" quel cavo o quell'altro. Ritengo infatti che noi ascoltatori abbiamo un gusto che spesso si sposa più col nostro impianto di riproduzione musicale che col messaggio musicale originale che l'impianto dovrebbe riprodurre. In un impianto molto colorato su bassi e alti (per me la maggioranza di quelli sentiti negli anni), un cavo che filtra le frequenze medie probabilmente entusiasmerà l'ascoltatore già abituato a quell'impianto andando sostanzialmente ad enfatizzare le caratteristiche ( o i difetti) che l'ascoltatore conosce e gradisce: bassi e alti molto presenti. Venendo ai cavi, io penso che sono l'ultima ruota del carro e dovrebbero essere, utopisticamente, "trasparenti". Ma a causa spesso delle abitudini di ascolto sopra accennate, essi vengono usati per lo più come filtri per enfatizzare il carattere stesso dell'impianto. Se invece, come capita a volte, ne equilibrano i difetti, cosa che può accadere con un cavo che filtra le frequenze basse in un impianto particolarmente colorato su tali frequenze, questo equilibrio alla fine è un cavolo di pastrocchio😂 che, dopo un po' non soddisfa ne l'ascoltatore né la musica... Quindi la domanda è: sappiamo riconoscere un impianto fedele al messaggio musicale originale dopo avere ascoltato a lungo e con piacere un impianto magari molto squilibrato? E di conseguenza il cavo "trasparente" lo riconosceremo come di alta qualità o preferiremo quello che "aggrada" più ai nostri gusti che alla fedele riproduzione del messaggio originale? Link al commento https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/5/#findComment-255981 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvatore66 Inviato 31 Ottobre 2021 Autore Condividi Inviato 31 Ottobre 2021 @cristianonoci Quello che dici è vero, però esistono cavi trasparenti e neutri dal suono più secco e cavi trasparenti e neutri dal suono con più corpo. Io tra la neutralità asettica preferisco la neutralità eufonica cioè che mi dia piacere d' ascolto. Avendo imparato per esperienza che i cavi sempre un pò colorano Link al commento https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/5/#findComment-256176 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ggr Inviato 31 Ottobre 2021 Condividi Inviato 31 Ottobre 2021 Ma... per agire da filtro udibile, un cavo deve avere valori di capacità ed induttanza fuori da ogno grazia del signore. Stiamo. I cavi dichiarano la capacità di un cavo, parlano di picofard...per avere un qualche effetto filtrante, si parla di microfarad... il picofarad, è 1.000.000 di volte più piccolo del mocrofarad. Tecnicamente nessun cavo può filtrare il nulla. Può avere molto effetto sul fattore di smorzamento, e allora li possono aprirsi scenari doversi. Ma per caratteristiche elettriche pure, non può filtrare niente neanche lo volesse. Link al commento https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/5/#findComment-256204 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cristianonoci Inviato 31 Ottobre 2021 Condividi Inviato 31 Ottobre 2021 @Ggr credevo con le virgolette di avere chiarito il tipo di linguaggio usato. Mi sono riferito ai "cavi". Non solo a quelli di segnale. Su quelli di segnale dovremmo parlare di: -capacità parassita per metro - induttanza parassita per metro - resistenza per metro del conduttore interno - resistenza per metro della schermatura - velocità di propagazione - materiale dielettrico - materiale isolante - percentuale di schermatura E li dovremmo paragonare fra diversi cavi. Sempre se tali valori vengono forniti. Cosa che non accade sempre... Su quelli di potenza dovremmo parlare di di minimo di impedenza, resistenza, awg, dell'interfacviamento con l'ampli... Non parlavo di questo. Il mio discorso era molto meno tecnico e chiedeva una cosa a monte di tutto ciò e cioè se siamo in grado di riconoscere all'ascolto un cavo "trasparente" e quindi efficiente, quando il 90% dei nostri impianti non lo è... Link al commento https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/5/#findComment-256357 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ggr Inviato 31 Ottobre 2021 Condividi Inviato 31 Ottobre 2021 @cristianonoci alla fine forse diciamo la stessa cosa 😀 Per me l'apporto è talmente piccolo, che per sentirlo occorrerebbe che tutto a monte rasenti la perfezione. Comunque i cavi lavorano per sottrazione, quindi so ho problemi di estensione in alto, un cavo può darmi la sensazione di aver migliorato la situazione, in realtà ha solo diminuito tutto quello che c'era prima. E non so poi se sia un bene. Link al commento https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/5/#findComment-256393 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TopHi-End Inviato 31 Ottobre 2021 Condividi Inviato 31 Ottobre 2021 3 ore fa, salvatore66 ha scritto: neutralità asettica Per me si traduce in Kimber 8TC. 3 ore fa, salvatore66 ha scritto: neutralità eufonica Per me si traduce in Cardas Clear Cygnus. . Sono stato sempre alla ricerca del cavo "perfetto", ma non l'ho mai trovato. E mi riferisco sia ad alimentazione, che a segnale, che a potenza. . In una discussione generica ho riportato le mie esperienze su tuttie e tre le tipologie di cavi. Tanti ne sono passati dal mio impianto e, a farla breve, condivido in linea di massima quanto affermato da @salvatore66. Cavi costosi spingono sulla medio-alta. Cavi economici sulla medio-bassa. Oppure, argento suono senz'anima e asettico. Rame non apertissimo, ma caldo e dorato. Questo come linea di massima. Ma ci sono le eccezioni. E pure, purtroppo, costose; quindi in tendenza opposta alla tematica di esordio di questa discussione. L'unico cavo che a casa ha restituito il migliore equilibrio in assoluto è stato il Cardas Clear Cygnus di potenza: gamma bassa profonda e potente, ma non gonfia (come nei vecchi Golden Reference), medie assolutamente naturali e vivide, gamma alta eterea, estesissima ma (mi ripeto) assolutamente naturale e vivida. La scena è grande ed ampia. Per me, il cavo perfetto esiste. Link al commento https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/5/#findComment-256509 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cristianonoci Inviato 31 Ottobre 2021 Condividi Inviato 31 Ottobre 2021 @Ggr esattamente. Link al commento https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/5/#findComment-256549 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gorillone Inviato 31 Ottobre 2021 Condividi Inviato 31 Ottobre 2021 @Fischio976 i cavi sotto una certa cifra sono fregature? Questa non l’avevo mai sentita 🤨 Link al commento https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/5/#findComment-256714 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nerodavola62 Inviato 31 Ottobre 2021 Condividi Inviato 31 Ottobre 2021 35 minuti fa, gorillone ha scritto: i cavi sotto una certa cifra sono fregature? Questa non l’avevo mai sentita 🤨 e ne conseguirebbe pure che, sopra un'altra certa cifra, sono affaroni ! mauro Link al commento https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/5/#findComment-256767 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ser Inviato 31 Ottobre 2021 Condividi Inviato 31 Ottobre 2021 Cita @Fischio976 Tu pensa che con quei cavi, alcuni sono tanto contenti che si strappano i capelli dalla soddisfazione 😋 Il suono lo elabora la elettronica non il cavo, probabile per le tue elettroniche il cavo in dotazione e sufficiente, evita di cercare altri cavi, sotto una certa cifra, sono fregature (premesso: sono un neofita) Chiaro che il suono non viene elaborato dal cavo ma non capisco il resto del discorso. In linea teorica, con un cavo di miglior qualità dovrei alla peggio ottenere gli stessi risultati (a parte leggere sfumature/gusti personali). No? Con oehlbach beat (come scritto più sopra), alle mie orecchie, il suono è invece peggiorato. Partendo dal presupposto che quest'ultimo dovrebbe essere migliore rispetto al cavo di serie di bassissima gamma/prezzo 0€ - la mie domande erano: 1-come è possibile? (cavo difettato? incompatibilità astrale con il Denon PMA 800? altri parametri che ignoro?) 2-cerco altro (budget max 70 euro circa) o non ne vale proprio la pena? Non mi aspetto il miracolo a questo prezzo ma almeno un pò di estetica e suono leggermente migliore (alla peggio pari del cavo di serie) (nella wishlist ci sono per il momento i Mogami 2534 e Audio quest Golden Gate) rigrazie! Ciao Link al commento https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/5/#findComment-256919 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cristianonoci Inviato 1 Novembre 2021 Condividi Inviato 1 Novembre 2021 @Ser ciao, descriveresti il tuo impianto? Descrivi posizioni diffusori nell'ambiente o fai foto? Link al commento https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/5/#findComment-257200 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ser Inviato 1 Novembre 2021 Condividi Inviato 1 Novembre 2021 @cristianonoci ciao! impianto entry level con Denon PMA 800 e lettore CD Denon DCD 800 - diffusori Polk e55s. Stanza 3,5 * 4,5 m. Altoparlanti 110 cm da muro posteriore e 80 cm pareti laterali. Punto di ascolto a 2,2 m da altoparlanti. Link al commento https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/5/#findComment-257215 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ste81 Inviato 1 Novembre 2021 Condividi Inviato 1 Novembre 2021 @Ser forse potresti valutare un cavo un po' più neutro sui bassi e lievemente aperto in alto, senza spendere miliardi un wireworld luna, magari il tuo negoziante riesce a fartelo provare preventivamente senza farti spendere i circa 50€ che costa... Link al commento https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/5/#findComment-257305 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fischio976 Inviato 1 Novembre 2021 Condividi Inviato 1 Novembre 2021 14 ore fa, Ser ha scritto: (premesso: sono un neofita) Fatti una tua esperienza, quando avrai buttato qualche centone, ci racconti 😎 Link al commento https://melius.club/topic/4420-riflessioni-sui-cavi-audio/page/5/#findComment-257544 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
