Giradischi per ascolto occasionale, quale consigliate?
@Glennascaul ti ringrazio della dritta, ho provato a registrarmi ma mi dice che il range degli ip della telecom è stato bloccato, ovviamente nel range c'è anche il mio, ho provato dal cell, vodafone, e sembra che ci sia riuscito ma devo aspettare la mail di conferma/attivazione account. se non arriva ti disturbo in qualche modo per farmelo mandare
@Glennascaul  non vi ho aggiornato perchè non sono ancora riuscito a metterci mano, nel frattempo però ho provato con un altro amplificatopre che ha il prephono interno, quindi ho accantonato il prephono che mi è stato consegnato in dotazione. la situazione migliora leggermente, ma credo che sia dovuta al fatto che l'aplificatore è meno correntoso e quindi mi fa sentire meno il difetto di base. devo ancora capire bene come funziona la messa a massa di questo giradischi, inoltre lo voglio anche dotare di una nuova testina perchè quella che monta mi sembra che abbia lo stilo storto ( non escludo di averlo storto io durante le varie prove. Notavo però una cosa, smontando la testina dal supporto, cioè che i contatti delle pagliuzze ( credo che questo sia il nome che viene dato, forse poco tecnico) sono molto anneriti, quindi andrebbero puliti, vi chiedo quindi che prodotto posso usare per farlo. Alcool isopropilico? e penso che questa sporcizzia possa in qualche modo creare un trasporto della tensione di massa sui canali audio destro e sinistro, questo "sospetto" mi viene anche dal fatto che a volte, quando attivo la partenza automatica o il braccio torna alla posizione di riposo, sento un "bum" secco, non lo fa sempre, però a volte presenta questo "difetto".
Ad ogni modo vedendo come funziona e considerando l'età del prodotto, sono rimasto assolutamente stupefatto di che cosa sono andati a creare con "semplici" leveraggi e con l'applicazione dell'elettromeccanica. Ha un funzionamento pazzesco, inoltre devo dire che il funzionamento della puleggia è davvero silenziosissimo, non so se questo fosse un top di gamma all'epoca, però chi lo hga progettato ha fatto un lavorone, questo giudizio viene dato dal basso della mia inesperienza.
15 ore fa, Bibolo78 ha scritto:
Volendo aggiornare il reparto testina,
Risolvi prima il problema ronzio a meno che non lo abbia già risolto....solo poi ti conviene pensare alla testina; tanto qui riguardo ai consigli ti viene risposto subito senza aspettare le calende greche come in altri forum. :classic_sleep:
@oscilloscopio @cri @BEST-GROOVE intanto comincio a risparmiare per la nuova testina allora, purtroppo al momento non ho seguito il tempo di mettere mano al giradischi, infatti anche l impianto é spento da giorni praticamente. Cmq confido di mettermi al lavoro presto. Sul fatto della velocità di risposta del forum, devo dire che effettivamente siete molto reattivi. Sicuramente sono in debito di qualche birra, non so se siete qua della mia zona.... Altrimenti c'è la offro in maniera virtuale
