Fonoassorbente in diffusori reflex
riduce la frequenza di accordo (perché aumenta virtualmente il volume, quindi lo stesso tubo, in un volume più grande, accorda ad una frequenza inferiore).
Aumenta però lo smorzamento, cioè la risposta in frequenza decresce meno rapidamente (aumentando l'estensione), ma con qualche db in meno su tutto quel tratto.
https://melius.club/topic/4588-fonoassorbente-in-diffusori-reflex/#findComment-244680
  • 2 settimane dopo...
in un reflex l'assorbente fa aumentare le perdite del sistema
quindi
diminuisce l'emissione del tubo reflex
la frequenza di accordo si sposta verso il basso (che non significa che la frequenza a -3db scenda )
sotto la nuova frequenza a -3db il roll off sara meno ripido
per contro la escursione del cono tende ad aumentare
Di fatto lo rendiamo  piu simile a un sistema SP di pari volume.
Si puo' ottenere un effetto analogo adando a mettere assorbente acustico direttamente nel tubo reflex cosa che offre diversi vantaggi esempio non dovere aprire il diffusore per aumentare / diminuire l'assorbente alla ricerca del risultato desiderato (e se non lo si trova rimuovere  il tutto)
https://melius.club/topic/4588-fonoassorbente-in-diffusori-reflex/#findComment-253281
