Thorens TD-160 magagnuccia
Ciao ragazzi,
forse ricordate il gira in oggetto, ci sono le foto in un altro thread...
L'altra sera tanto per provare ho messo su un 45 giri  (ne ho 3) e nulla, va paro paro come su 33.
Il problema è relativo poiché non gli ascolto praticamente mai e se proprio devo li passo sul Technics e via...ma secondo voi cosa può essere? Visto il numero ridicolo dei 45 da me posseduti me lo tengo così?
https://melius.club/topic/4644-thorens-td-160-magagnuccia/
@Moe il selettore della velocità scatta? dovrebbe avere un minimo di resistenza tipo un interruttore.
Ti consiglio di togliere piatto e contropiatto, fissare il braccio in modo che non si possa muovere, girare il giradischi appoggiandolo su delle latte o in modo che non tocchi il braccio e smontare il fondo. Una volta aperto puoi vedere l'interno del gira.
Il selettore agisce su un leveraggio, intanto verifica che sia tutto intero.
Edit: visto ora il commento di @oscilloscopio, giustissima osservazione. Togli il piatto e fai il cambio di velocità.
https://melius.club/topic/4644-thorens-td-160-magagnuccia/#findComment-247286
@oscilloscopio @P_rover @Velvet ciao ragazzi grazie - allora alzando il piatto la leva si alza portandosi dietro la cinghia, come dovrebbe fare. Il selettore scatta tranquillamente, sembra proprio un interruttore. Mi prendo una cinghia nuova e vediamo che succede, speriamo sia lei, almeno me la cavo con pochissimo 🙂
https://melius.club/topic/4644-thorens-td-160-magagnuccia/#findComment-247298
@oscilloscopio considerando che è l'unico "costo" che ci si trova anche dopo decenni, mica male dai 😉
Comunque @Moe mi è venuto in mente che la prova inconfutabile la puoi fare mettendo il piatto al contrario sul contropiatto in modo che tu possa vedere dal fianco se la cinghia slitta sulla puleggia.
https://melius.club/topic/4644-thorens-td-160-magagnuccia/#findComment-247337
