GuidoR Inviato 29 Ottobre 2021 Condividi Inviato 29 Ottobre 2021 Se non ci sono particolari problemi i Link al commento https://melius.club/topic/4787-i-filtri-servonouna-situazione-senza-particolari-problemi/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GuidoR Inviato 29 Ottobre 2021 Autore Condividi Inviato 29 Ottobre 2021 Migliorano opeggiorano in un ambiente normale di appartamento dove possono esserci elettrodomestici ma senza problemi di tensioni o particolari problematiche? Scusate è scappato l’invio prima di finire la frase Link al commento https://melius.club/topic/4787-i-filtri-servonouna-situazione-senza-particolari-problemi/#findComment-254327 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ggr Inviato 29 Ottobre 2021 Condividi Inviato 29 Ottobre 2021 Non ho mai provato filtri. Ma ci avevo fatto un pensiero, e mi sono messo alla ricerca di info. Non sono riuscito a farmi in'idea precisa, chi ne dice bene, chi male. Credo che le variabili più significative siano lo stato della linea casalinga, e l'alimentazione dell'apparecchio. Un piccolo miglioramento, l'ho ottenuto mettendo un trasformatore di isolamento solo sul dac. L'amplificatore invece non gradiva, a dimostrazione delle variabili che dicevo prima. Link al commento https://melius.club/topic/4787-i-filtri-servonouna-situazione-senza-particolari-problemi/#findComment-254328 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GuidoR Inviato 29 Ottobre 2021 Autore Condividi Inviato 29 Ottobre 2021 Grazie ggr, quindi hai un trasformatore per una sola elettronica, mi diresti che modello e che miglioramenti apporta e se ha degli effetti negativi? Sto cercando di capirci qualcosa. Link al commento https://melius.club/topic/4787-i-filtri-servonouna-situazione-senza-particolari-problemi/#findComment-254339 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 29 Ottobre 2021 Condividi Inviato 29 Ottobre 2021 Se non ci sono problemi, il filtro non ha nulla da filtrare 1 Link al commento https://melius.club/topic/4787-i-filtri-servonouna-situazione-senza-particolari-problemi/#findComment-254359 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GuidoR Inviato 30 Ottobre 2021 Autore Condividi Inviato 30 Ottobre 2021 Grazie! Link al commento https://melius.club/topic/4787-i-filtri-servonouna-situazione-senza-particolari-problemi/#findComment-254632 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ggr Inviato 30 Ottobre 2021 Condividi Inviato 30 Ottobre 2021 https://www.google.it/search?q=trasformatore+isolamento+230/230&client=ms-opera-mobile&hl=en&prmd=isvxn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwio6rel4fHzAhWDyKQKHdhjCr0Q_AUIFCgB&biw=320&bih=517&dpr=3.38#imgrc=62J1WlxwJS_mZM Il trasformatore è tipo questo. Non riesco a mandare una foto dell'originale, perche l'ho chiuso in in box. Sul miglioramento, è solo un po più di chiarezza, voci e strumenti hanno contorni piudefiniti. Nessun miracolo. Timbrica dinamica, estensione, tutto uguale. Il mio dac, ma credo un po tutto gli apparecchi dove convivono digitale e analogico sono molto sensibili alle alimentazioni e ai disturbi. L'amplificatore invece non se ne accorgeva neanche. Link al commento https://melius.club/topic/4787-i-filtri-servonouna-situazione-senza-particolari-problemi/#findComment-254653 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 30 Ottobre 2021 Condividi Inviato 30 Ottobre 2021 11 ore fa, cactus_atomo ha scritto: Se non ci sono problemi, il filtro non ha nulla da filtrare Già... Link al commento https://melius.club/topic/4787-i-filtri-servonouna-situazione-senza-particolari-problemi/#findComment-254682 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dover Inviato 30 Ottobre 2021 Condividi Inviato 30 Ottobre 2021 Io invece cercavo, per provarlo, un filtro singolo che avesse al suo interno un buon anti emi/rfi e un buon dc-blocker. Per fare delle prove... Solo che non ne trovo se non quelli costruiti dalla ATL audio... Qualcuno li ha mai provati? A questo proposito inoltre, volevo chiarimenti riguardo alla corrente continua sulla rete. Ipotizzando che essa ci sia, immagino che possa provenire sia dalla presa a muro (iniettata eventualmente da ciò che sta a monte nell'impianto elettrico e nel condominio) o anche direttamente da qualcuna delle elettroniche dell'impianto (se non ben progettata). Dico bene? Ora, se uno mette un dc blocker a monte della eventuale ciabatta, non filtrerebbe la "contaminazione" della dc causata dalle elettroniche. Motivo per il quale il dc blocker andrebbe posizionato su ogni presa cui è collegato l'apparecchio incriminato (immagino, dac, alimentatori pc, televisori e altre cosette del genere). Ancora. Dico bene? Link al commento https://melius.club/topic/4787-i-filtri-servonouna-situazione-senza-particolari-problemi/#findComment-254742 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 30 Ottobre 2021 Condividi Inviato 30 Ottobre 2021 Il dc blocker funziona in ingresso non in uscita quindi andrebbe messo sull'elettronica che si vuole non venga contaminata dalla dc. Link al commento https://melius.club/topic/4787-i-filtri-servonouna-situazione-senza-particolari-problemi/#findComment-254833 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dover Inviato 30 Ottobre 2021 Condividi Inviato 30 Ottobre 2021 Ah ok, non è bidirezionale, quindi non protegge a monte ma solo a valle, verso l'elettronica. Chiaro Link al commento https://melius.club/topic/4787-i-filtri-servonouna-situazione-senza-particolari-problemi/#findComment-254903 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fmr59 Inviato 30 Ottobre 2021 Condividi Inviato 30 Ottobre 2021 @dover Io sto usando una spina iec della furutech, fi-68, con un filtro. È sul cavo di alimentazione del dac e funziona molto bene: un suono più chiaramente staccato dal fondo, più facile capire il tono delle note e degli strumenti. Se invece lo uso all’ingresso della ciabatta, quindi filtrando la corrente che arriva atutti i componenti, l’effetto è minore. Mi sono fatto l’idea che sia lo streamer, nel mio caso, a generare dei disturbi, che sono quindi eliminati dal filtro posto proprio all’ingresso dell’alimentazione del dac. Link al commento https://melius.club/topic/4787-i-filtri-servonouna-situazione-senza-particolari-problemi/#findComment-255328 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GuidoR Inviato 30 Ottobre 2021 Autore Condividi Inviato 30 Ottobre 2021 @fmr59 mi sembra una soluzione interessante, ma dovrei distruggere un cavo d’alimentazione, sarebbe ideale se vi fosse uno spezzone di cavo con il filtro, o un filtro esterno come il system and magic black mini Link al commento https://melius.club/topic/4787-i-filtri-servonouna-situazione-senza-particolari-problemi/#findComment-255512 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elettro Inviato 30 Ottobre 2021 Condividi Inviato 30 Ottobre 2021 Il system and magic black mini, gran bel filtro e molto versatile. Link al commento https://melius.club/topic/4787-i-filtri-servonouna-situazione-senza-particolari-problemi/#findComment-255522 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fmr59 Inviato 31 Ottobre 2021 Condividi Inviato 31 Ottobre 2021 @GuidoR Io mi faccio i cavi di alimentazione con del “normale” cavo belden schermato. Comunque, è abbastanza facile sostituire la spina iec ad un cavo già assemblato. Il vantaggio della iec filtrata è che la sporcizia che il cavo di alimentazione raccoglie dall’etere, nonostante lo schermo, o dalla linea, non entra nel componente a cui la spina è attaccata. Link al commento https://melius.club/topic/4787-i-filtri-servonouna-situazione-senza-particolari-problemi/#findComment-255698 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
