Cavo digitale coassiale rca per collegamento cd/dac
Anch'io dopo aver usato vari cavi coassiali devo dire che qualche differenza si può sentire.
Magari non grandi cose e tanto meno giustificate in relazione a prezzi abissalmente diversi.
Un coassiale si potrebbe anche costruire in casa, per esempio usando un cavo di altissima qualità (come Messi & Paoloni - tra i migliori - o altre marche note) e comprando i connettori da 75ohm certificati.
Anche se... Non è detto che il coassiale sia sempre la scelta che piace di più. Provando si scoprono cose non del tutto previste.
https://melius.club/topic/4864-cavo-digitale-coassiale-rca-per-collegamento-cddac/page/4/#findComment-346361
Non ho capito il significato di questa frase. Qui si sta parlando di cavo digitale coassiale.
https://melius.club/topic/4864-cavo-digitale-coassiale-rca-per-collegamento-cddac/page/4/#findComment-346798
Il 21/1/2022 at 10:16, SuonoDivino ha scritto:
In altre parole, c’è differenza di ascolto tra un Mogami e un Cardas top level?
Certo, che c’è, anche se in minor misura che un cavo di segnale analogico. Nelle percezione delle differenze influiscono diversi fattori, tra cui anche la capacità rivelatrice dell’impianto.
La domanda giusta è: possiamo giustificare la differenza di prezzo, tra un cavo coassiale da un 100€ e uno da 1000€, in termini di miglior qualità sonora?
Questa risposta è del tutto soggettiva.
https://melius.club/topic/4864-cavo-digitale-coassiale-rca-per-collegamento-cddac/page/4/#findComment-348737
Fabio Cottatellucci
Io sono anche disposto a credere che esistano differenze, ma non nel trasferimento del segnale.
Gli uno non diventano più netti e gli zeri più tondi cambiando cavo. E non ci sono interventi dei circuiti di correzione; un forumer aveva il lettore che segnalava l'intervento di tali dispositivi, e non si accendeva praticamente mai.
Le differenza fra cavi digitali, se esistono, stanno secondo me nel dominio analogico; ad esempio, nel diverso collegamento delle masse dei due apparecchi.
In tale ottica (gioco di parole!), sarebbe interessante almeno un test di confronto ben fatto fra cavi Tos-Link, per comprendere se le differenze vengono percepite anche lì.
https://melius.club/topic/4864-cavo-digitale-coassiale-rca-per-collegamento-cddac/page/4/#findComment-349134
A volte c'è un problema di jitter, anche nel trasferimento con toslink, sebbene oggi i clock digitali funzionino spesso alla grande.
Il cavo può influire sulla correttezza del trasferimento del segnale? Le schermature sono ottimali?
Forse qualche differenza è data dalla risposta del cavo alle interazioni varie di tutto il sistema.
https://melius.club/topic/4864-cavo-digitale-coassiale-rca-per-collegamento-cddac/page/4/#findComment-349300
  • 3 settimane dopo...
bella discussione , ma se uno si trova per la prima volta ad avere meccanica e dac quale  pensate sia  la connessione migliore da usare  ?  toslink o coassiale digitale  ..? A volte ne leggo di una leggera prevalenza della seconda ma non avendo mai provato o fatto esperimenti chiedo alle vostre orecchie....
https://melius.club/topic/4864-cavo-digitale-coassiale-rca-per-collegamento-cddac/page/4/#findComment-373167
@ar3461 se hai una i2s non cercare altro. A seguire, la AES/EBU o digitale bilanciato (110 Ohm). Poi la coassiale RCA o BNC (75 Ohm) ed infine la ottica, che è penalizzata da una doppia conversione del segnale, anche se si recupera molto con un cavo in pura fibra di vetro.
https://melius.club/topic/4864-cavo-digitale-coassiale-rca-per-collegamento-cddac/page/4/#findComment-373182
ho disponibile solo le ultime  , due il dac e' vecchiotto , tra le due quindi piu' performante la coassiale rca a 75 ohm ? Eventualmente cosa mi consigli ? budget non elevato diciamo max intorno ai 100 , va bene anche un buon usato
p.s. visto in giro cavo Mogami con connettori Canare a 75 ohm anch'essi.....troppo economici ?
https://melius.club/topic/4864-cavo-digitale-coassiale-rca-per-collegamento-cddac/page/4/#findComment-373187
acusticamente
L’ho preso tempo fa e confrontato con un Kimber Orchid.
A mio sentire regge benissimo, considerando oltre tutto il divario di costo
p.s.  scusate mi sono accorto dopo di aver scritto la stessa cosa in prima pagina….  Vabbè, prendetelo come rafforzativo. 😉
https://melius.club/topic/4864-cavo-digitale-coassiale-rca-per-collegamento-cddac/page/4/#findComment-373248
Fabio Cottatellucci
11 minuti fa, peng ha scritto:
in che senso?
Il pickup legge ottico ed esce elettrico.
Quindi l'uscita ottica ha una conversione in più, non una in meno, poiché il segnale viene ri-convertito in ottico dentro al lettore, subito a valle del pick-up.
https://melius.club/topic/4864-cavo-digitale-coassiale-rca-per-collegamento-cddac/page/4/#findComment-373666
