Subwoofer per ascolto musica
Il 7/11/2021 at 14:34, Simo ha scritto:
mettendo un pezzo demo di batteria spento o acceso non c'è differenza.
ho un sub che scende a 20hz pilotato da powersoft m30d in bridge con dsp.(audiotecnology flexunits15" in 200 litri)
Se mi mettete dei pezzi demo provo pure io.
Se è così allora il nostro amico che aperto la discussione può chiudere. Ma con un sub tipo SV3000 messo se possibile in centro i diffusori scoprirà un mondo che non conosce, l'"aria" il riempimento dell'ambiente che un sub ben tarato può dare è unico.
Se le risposte delle torri in oggetto sono giuste nei grafici, abbiamo circa meno 3db dai 125-150hz ai 50hz circa per poi calare; se avessi possibilità come nel mio daso di tarare e verificare con cd test il singolo impulso ogni 5/7hz e tarare il dsp si otrebbe ottenere la migloir risposta voluta, una linearità sfino ai 20hz circa a volendo attenuare od aumentare diversi db come si preferisce. In molti sulle bassissime alzano anche 9db.
Vedere una linea che da 125 a 20 sale di almeno 3db non sarebbe male.
Quanto meno provare ad ascoltare un sistema così schiarisce le idee.
Se mi fornite qualche traccia (anche brano intero) che lo testo nelle risposte sarebbe l'ideale.
Il mio l'ho tarato così (linea rossa):
https://melius.club/topic/4871-subwoofer-per-ascolto-musica/page/4/#findComment-265345
129-23hz circa 2db con un leggero picco sui 47hz per via dell'ambiente che ho però risolto nelle ultime settimane tarando meglio il dsp.
Consiglio la verifica inviando singoli impulsi di rumore rosa per ogni 5-7hz perchè un rumore rosa lineare potrebbe attutire picchi o compensare buchi. La singola frequenza di test (20-25-31-37-43-50-65-80-10-125-160-200hz per esempio) vi farà trovare somme di frequenze fra sub e diffusori. Da me ad esempio a rumore rosa ad intera banda avevo quel picco, ma se inviavo il singolo segnale a 50hz il picco era ben più grande e nell'asclto si sentiva molto di più che ciò che segnava a romore rosa ad intera banda.
Quella foto è con il telefono, ma tendenzialmente la misura con clio ed un amico.
La risposta di frequenze dei medi è la linea rossa, direi accordato benino.
IMG-20210923-WA0004.jpgPrima la risposta in frequenza del diffusore era la linea gialle, 100hz lineare, 60meno 3db ma ho messo un passa alto più in alto perchè i woofer audiotecnology da 15" permettono moltissimo ed è stato deciso per migliorare l'insieme questa opzione.
In un altro sistema invece ho i diffusori lineari fino a 47 hz (40hz meno 3 db da misurazioni di clio) ed i test a singolo impulso e l'uso del subwoofer per me è indispensabile. L'autore decida di andare ad ascoltare un sistema che scende benino, tanto il sub si può spegnere ed accendere.
Consiglio di ascoltare la tiologia di subwoofer che si desidera, perchè cambia moltissimo.
https://melius.club/topic/4871-subwoofer-per-ascolto-musica/page/4/#findComment-265349
@Dubleu oggi ho passato un paio d'ore ha ritoccare le curve da zero a 100hz, i miei mezzi sono come sempre i soliti, abbastanza approssimativi, ovvero telefono con app spectroid e la traccia seguente, ( ho trovato anche un canale con toni puri herz per herz e ho provato a spianare la curva tono per tono ma ho preferito il risultato che ho ottenuto con la traccia  che segue
 Curva senza e con eq:
https://melius.club/topic/4871-subwoofer-per-ascolto-musica/page/4/#findComment-266216
il risultato sembra ottimo sei passato da 12-13db a circa 4 db circa di linearità.
E' fra le prime volte che qualcuno mi da retta in melius😁
Per mio personale piacere ho scelto di portare a meno 2db i 23hz, c'è chi in base all'ambiente lo alza anche di 9db; non so con che criterio ma in impianti molto alti di gamma mi è stato riportato ciò. Da me anche solo la scelta di essere lineare o alzare la linearità di 2-3db non mi dava la sensazione di piacevolezza. Ma non è così importante.
Se non è complicato alzare la curva di qualche db od abbassarla consiglio di provare. Si va a gusti ed ambiente.
Non so che dsp usi e se lo pui fare ma un altro consiglio importantissimo per la qualità generale è sgravare le frequenze bassissime.
Da me ho regolato il dsp inviando singoli toni anche incrementale di db fino ai 31.5hz, poi ho cominciato a linearizzare senza compensi importanti però ho sgravato molto i 20hz.
Indicativamente segno sui meno 6db sui 18hz, mentre te sengi indicativamente meno 12-14db sempre sui 18hz.
Il risultato con dsp per noi dovrebbe essere che l'invio dei 30hz risulti a zero (lineare), lo stesso vale per i 25hz ma va tolto assolutamente il 20hz.
Ho compensato i 30hz con più6db e fattore q2.1, i 20hz sono a meno 12db fattore q0.8.
Che io perdo 6db e te 12-14db sui 18hz dipende dalla configurazione e tipo del sub e non ci si fa nulla (il mio ha oltre 1.5 metri di condotti)
se non tagliavo pesantemente i 20hz le frequenze riprodotte superiormente risultavano meno pulite e dinamiche. Ho tenuto il risultato dei 23hz lineari ed ho tagliato i 20 il più possibile, giocando con il fattore Q ed altro.
Il risultato è che l'invio dei 30 è lineare, dei 25 pure ma i 20 fatica ad essere riprodotto.
La linearità che si nota dal rumore rosa continuo non sono altro che le frequenze che il sub riesce a riprodurre per riflesso.
Consiglio di tenere  i tuoi 23hz più o meno stabili o di abbasserli anche 2-3db per sgravare il più possibile i 20hz. Ne gioverà il woofer, il finale e non da meno la rispoduzione sonora.
Da me che uso powersoft 3000watt 8ohm e 10000 di fattore di smorzamento non ho problemi di finale, ma il subbone da 200 litri lordi con condotti ne risentiva. Ho settato tutto molto bene fino al clipping del finale senza mai crreare danni al sub o all'impianto.
Forse è confuso, ma presumo che con passione il ragionamento si capisca.
Del resto togli il più possibile ai 20hz cercando di lasciare immutato il resto, poco importa se a 25hz ad impulso singolo perdi qualcosa, ma vedrai che differenza nell'ascolto.
https://melius.club/topic/4871-subwoofer-per-ascolto-musica/page/4/#findComment-266256
Il 7/11/2021 at 12:11, Dubleu ha scritto:
i.
sarebbe da vedere ciò com'è in ambiente e ragionare su ciò. Sicuramente ampiando la vista dello spettro 10-100-150hz  si potrà vedere che lavoro andare ad eseguire. Perchè potremmo scoprire anche problemi da'mbiente che fan si che i nostri diffusori non reandano. L'app del telefonino sotto i 100hz è discretamente affidabile per fr alzare di molto il nostro livello.
Più che due sub da 10 ed un dsp così così e finali limitati preferiso un bel subbone da 38 nel centro con un finale importante ed un dsp deno di nota.
Da me sono approdato a powersoft con 3000w perchè se usato con due sub uguali con lo stesso finale in 2x900watt 8ohm e lo stesso dsp il risultato non era buono uguale (23-47hz).
Un dsp con poche funzioni non ci permetterà molto, un finale non darà velocità e controllo a dovere. Del resto stiamo dando 600watt MC alle torri.
Io ne do 320, il sistema è molto simile al mio, stesso impiego di potenza nelle torri, le mie linenari fino ai 47, il powersoft 3000w sono impulsivi di norma s'intende un quito la potenza in continuo. Ed ecco che uso 600watt in continuo su 8ohm con un fattore altissimo di smorzamento.
L'impianto in oggeto è di rilievo. Non fare "poco" nel sub pena rischiare di essere fuori tempo o non all'altezza del reso in pressione tempo.
Prima di approdare a 3000w 8ohm ho avuto di tutto. ddirittura classe D da 1200 watt con fattore di smorzamento sui 1000 a 100hz poco faceva a confronto.
Il dsp dev'essere buono e "veloce" nei calcoli pena latenza.
Un buon sv3000 è la base di partenza! ha 2500watt impulsivi (i 3000 sono anche troppi, ma ho preso quel finale)
La discesa in hz è sempre la solita discussa qui (sui 23hz) e si comincia a volare.
Per provare si può pertire con qualcosa meno, ma vedrai che arriverai sempre e comunque alla decisione di migliorare, pertire alti sicuramente aiuterà ed eviterà furuti up-grade o insoddisfazioni.
https://melius.club/topic/4871-subwoofer-per-ascolto-musica/page/4/#findComment-266285
@Dubleu nessun DSP, anzi non posso neanche 'filtrarci' lo streamer, è un semplice equalizzatore, ben fatto devo dire e funziona solo con i player del PC.
L'impianto è semplice. Streamer collegato tramite router via cavo a PC e in ottico alla TV, ampli integrato e sub attivo. Equalizzo il segnale prima che arrivi all'ampli, intervenendo quindi anche sulla frequenza dei satelliti (dati per 54hz a -6db e incrociati a poco sotto 80hz senza passa alto)
Devo dire che già un equalizzata trasforma tutto.
Ho dovuto compensare parecchio la buca dei 60hz, presente anche senza sub ed attenuare a 25hz, mentre ho rinforzato intorno ai 20. Tirato su di qualche db anche da 30 a 60 hz per una brusca attenuazione sui 70, e intorno ai 100. È venuta una curva abbastanza speculare a quella risposta prima dell'intervento
https://melius.club/topic/4871-subwoofer-per-ascolto-musica/page/4/#findComment-266315
presumendo che il nostro amico autore del topic dovrebbe essere orientato, liscio ai diffusori senza modulazione segnale di sorta e dsp solo nel sub; te hai fatto un lavoro un po' al limite.
Restando il fatto che comunque è sempre un modo per far suonare meglio l'impianto valuterei un innalzamento del gain (volume) del subwoofer in modo che le compensazioni siano il più possibile per difetto (togliendo decibel) in modo di sgravare il più possibile il lavoro del finale destinato ai satlliti ed ai satelliti stessi.
lavorerei in una idea dove hai la massima attenuazione (25hz) sei al minimo dei decibel raggiungibile in modo che tutto il resto della gamma lavori in leggera attenuazione.
Sei attenui -12db a 25hz, i 20hz li lascierei non caricati o li compenserei tenendo la tua risposta attuale nelle bassissime.
Il buco che hai sui 60 dovrà così essere meno compensato dai diffusori. Se sui 60hz compensi di +12db(esempio) alzando il gain il più possibile potresti compensare meno, magari +6db.
Meno farai lavorare in compensazione i satelliti ed il loro finale meglio è(più qualità nella banda a loro destinata). Potresti valutare anche di alzare leggermente il taglio subwoofer.
Giocandoci fra rilevamenti e prove di ascolto forse può cambiare qualcosa.
Se si ha tempo, perchè no.
https://melius.club/topic/4871-subwoofer-per-ascolto-musica/page/4/#findComment-266470
