Migliaia di euro per un metro di cavo: parliamone.
Ho un impianto modesto,quello che utilizzo ora escludendo le testine,ha un valore di circa 6000 euro che diventano meno in caso di vendita,ne so qualcosa perchè a Gennaio per la prima volta dopo quasi 50 anni di acquisti,ho messo la prima inserzione,ho venduto una buona parte di pezzi,ma poi ho desistito,mi stavo esaurendo.
Per i cavi di potenza ho utilizzato cavi flessibili in rame multifilare da 10mm sui bassi,e cavo in rame argentato da 2,0 mm per i medioalti con fusibile rapido da 1 ampere ( Klipsch Cornwall 1977) alterno la multiamplicazione,e sporadicamente inserisco un  equalizzatore ( Onkyo E30  ).
Il giradischi ( Micro Md 700 1973 ) ha il suo cavo phono di recente ho sostituito i connettori perchè il canale sinistro non faceva un buon contatto.
Il resto dei cavi sono tutti dei G & BL,a bassa capacità e connettori dorati acquistati negli  anni 90 alla Mediaworld.
Tutte le mie elettroniche e diffusori eccetto le Cornwall sono stato acquistati nuovi.
Ovviamente, in caso di valutazione di acquisto di nuovi cavi,non posso non camparare il loro costo rispetto a quello del mio impianto,e questo indipendentemente dal valore oggettivo del cavo( per quanto lo sia la valutazione personale ).
Mia moglie mi rompe da qualche mese per l'acquisto di una vetrinetta a sviluppo verticale porta cristalli,e vetri soffiati,se ne acquisto due e le metto negli angoli opposti a quelli dei diffusori avrò miglioramenti sonori ? Che ne pensate ?
https://melius.club/topic/4895-migliaia-di-euro-per-un-metro-di-cavo-parliamone/page/7/#findComment-267983
@NIMALONE Bella battuta, nessun problema! Credo però di sentirci benissimo; sono affetto da "audiofilia" da oltre 40 anni ed ho ascoltato di tutto. Credo di possedere un ottimo impianto ed ho una collezione di cuffie elettrostatiche...ma i cavi proprio no! Differenze minime in base ai parametri elettrici (resistenza, induttanza, capacità) di interfacciamento; il resto è suggestione...
https://melius.club/topic/4895-migliaia-di-euro-per-un-metro-di-cavo-parliamone/page/7/#findComment-268016
Nel mondo ideale un cavo non deve imporre niente. Dovrebbe semplicemente opporsi il meno possibile.
Poi ci sta, l'accoppiata ampli casse è stridula, ptendo 2 cavi da 4 mm, li abbandono per terra distanti uno dall'altro, ho un cavo con zero capacità e induttanza infinita, e probabilmente qualche mezzo db oltre i 12.000 hz lo perdo, e tutto suona. Ma ho corretto un difetto,  con un altro. Se chiediamo ai cavi di fare questo,  ci sta di provare di tutto ad orecchio. Se uno può permetterselo, perché no. Ma a sto punto,  prendo un amplificatore con i controlli di tono.
https://melius.club/topic/4895-migliaia-di-euro-per-un-metro-di-cavo-parliamone/page/7/#findComment-268162
@gimmetto questa è la tua opinione, una tra le tante, ed è rispettabile quanto quella di chi crede che le differenze si sentano.
Ma il focus del discorso riguardava valutazioni oggettive, e in quel caso un cavo non vale l’altro, al contrario di ciò che avevi scritto.
https://melius.club/topic/4895-migliaia-di-euro-per-un-metro-di-cavo-parliamone/page/7/#findComment-268185
2 ore fa, gimmetto ha scritto:
Valutazioni oggettive sul suono dei cavi? Potresti spiegarti meglio?
in realtà se leggi bene avevo replicato a questa tua frase non parlando di suono ma di valutazioni oggettive relativamente ai costi di produzione.
Forse ho interpretato male, pensavo ti riferissi solo ai listini, mentre magari intendevi “non esistono se non nel prezzo di listino e anche nel costo di produzione”.
Se è questo che intendevi, allora la pensiamo allo stesso modo.
https://melius.club/topic/4895-migliaia-di-euro-per-un-metro-di-cavo-parliamone/page/7/#findComment-268512
  • 2 settimane dopo...
