Impostazione PHONO su VM540ML + BLACK CUBE PWX + CREEK EVO AMPLI
Salve a tutti,
avrei bisogno di un chiarimento riguardo la corretta impostazione di interfacciamento tra prephono -> ampli, con una testina audiotechnica VM540ML di cui riporto i valori e info piu utili:
Recommended Load Impedance 47,000 ohms
Coil Impedance 2,700 ohms (1 kHz)
DC Resistance 800 ohms
Coil Inductance 460 mH (1 kHz)
Output Voltage 4.0 mV (at 1 kHz, 5 cm/sec)
Da manuale black cube con alimentatore pwx viene riportato:
Con l'impostazione MC 47KOHM, l'amplificatore CREEK EVO va totalmente in saturazione/clipping anche a volume 0, pronto pronto per far esplodere i diffusori.
Nella configurazione invece MM (uguale a HIGH OUTPUT) nessun problema (*)
(*) su invece un altro amplificatore (yarland fv34cIII , in configurazione MC 47K0HM, nessun problema)
Ora mi è venuto il dubbio su quale è la corretta configurazione dei "ponticelli" , che ho sempre considerato in MC 47KOHM e non la MM HIGHOUT.
Grazie mille a tutti per i chiarimenti 🙂
https://melius.club/topic/4905-impostazione-phono-su-vm540ml-black-cube-pwx-creek-evo-ampli/
