Dubleu Inviato 8 Dicembre 2021 Condividi Inviato 8 Dicembre 2021 47 minuti fa, stefano_mbp ha scritto: filter 1x "none" filter Nx "none" Dither "none" sample rate "768k" presumo non centri nulla l'ultimo invece in un secondo impianto regolo il volume (anche dsd) settato così e dunque sbagliato! PCM NOISE FILTER - standar PCM CONVERSION - sinc- s SDM INTEGRATOR - IIR SDM CONVERSION - wide mentre il resto è regolato come il quote. Se riuscissi a migliorare te ne sarei grato. ora passo pure a studiare la cosa. I settaggi di questo posto sono stati il più liscio possibile per non aver problemi di riproduzione musicale, altre conversioni più complicate mi davano problemi con interruzioni musicali anche se saltuarie. Link al commento https://melius.club/topic/5066-mini-pc-uso-audio/page/5/#findComment-293689 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano_mbp Inviato 8 Dicembre 2021 Condividi Inviato 8 Dicembre 2021 53 minuti fa, Dubleu ha scritto: invece in un secondo impianto regolo il volume (anche dsd) Se riproduci PCM con filtri/modulatori e regoli anche il volume il dither è sicuramente obbligatorio ti riporto quanto scritto nell’help (tradotto velocemente con Google …) ”Dither e noise-shaper utilizzati per produrre campioni alla profondità del campione in uscita (lunghezza della parola). Poiché l'elaborazione interna avviene sempre a una risoluzione molto più alta di quella consentita dall'output, la risoluzione deve essere limitata in modo appropriato al formato di output effettivo. Dither e noise-shaper randomizzano l'errore di quantizzazione (arrotondamento o troncamento) della risoluzione di uscita limitata evitando la distorsione della quantizzazione.” Riguardo invece al settaggio “liscio” ho chiesto delucidazioni a Jussi perché non mi torna quel che dice riguardo alla riproduzione DSD … ti tengo aggiornato 1 Link al commento https://melius.club/topic/5066-mini-pc-uso-audio/page/5/#findComment-293792 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano_mbp Inviato 8 Dicembre 2021 Condividi Inviato 8 Dicembre 2021 @Dubleu … ragionando meglio la spiegazione potrebbe essere che impostando Direct SDM tutto il sistema riduce il volume di 3db (-3db) quindi, a prescindere dal fatto che il volume sia impostato a zero db, anche il PCM è coinvolto quindi serve il dither per il motivo che riportavo sopra. 1 Link al commento https://melius.club/topic/5066-mini-pc-uso-audio/page/5/#findComment-293800 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dubleu Inviato 8 Dicembre 2021 Condividi Inviato 8 Dicembre 2021 @stefano_mbp grandissimo! Ho lascito tutto stabile come prima tranne l'impostazione di Dither settata su TPDF., ho notato un miglioramento effettivo non marginale rispetto il "none". Ho impostato "gauss1" ma non è piacevole uguale ed è preferibile il "none", resta il fatto che il saltello con TPDF c'è stato e ti devo ringraziare. Ora sembra più pulito, farò i test milgiori. https://www.nexthardware.com/forum/pc-top-software/81480-hqplayer-introduzione-e-indice-argomenti.html#post883955 Non ho provato altro perchè mi sembra dalle istruzioni che servino principalmente se si usano filtri di conversione. Link al commento https://melius.club/topic/5066-mini-pc-uso-audio/page/5/#findComment-293843 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano_mbp Inviato 8 Dicembre 2021 Condividi Inviato 8 Dicembre 2021 9 minuti fa, Dubleu ha scritto: ho notato un miglioramento effettivo non marginale rispetto il "none". Bene! Lieto di averti dato spunti per migliorare … 👍 1 Link al commento https://melius.club/topic/5066-mini-pc-uso-audio/page/5/#findComment-293869 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano_mbp Inviato 8 Dicembre 2021 Condividi Inviato 8 Dicembre 2021 3 ore fa, stefano_mbp ha scritto: quindi, a prescindere dal fatto che il volume sia impostato a zero db, anche il PCM è coinvolto quindi serve il dither per il motivo che riportavo sopra @Dubleu Jussi ha confermato, impostando Output mode = auto, necessario per riprodurre “bit-perfect” i DSD, il volume della riproduzione dei file PCM viene ridotto di 3db e quindi il dither è necessario 1 Link al commento https://melius.club/topic/5066-mini-pc-uso-audio/page/5/#findComment-294175 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
