Audio Research PH7 e step-up
Sinceramente non userei uno step up con un apparecchio ibrido come il PH7.
L'ingresso dovrebbe essere sufficientemente silenzioso per gestire anche le MC ed ARC dice esattamente questo.
In caso tu volessi usarlo lo stesso credo tu debba usare un 1:5 che ti darebbe circa 0,7mV adatti ad un pre che guadagna 59dB. Per avere 140ohm di carico dovresti però caricare il trasformatore con una resistenza di un po' meno di 5000ohm.
Un 1:10 ti porterebbe ad avere 1,4mV (con un guadagno complessivo altissimo), andrebbe caricato con 20.000ohm.
https://melius.club/topic/5132-audio-research-ph7-e-step-up/#findComment-271700
Giuseppe Marini
Per esperienza personale con l’ARC PH 7 sconsiglierei una mc con uscita così bassa. Io l’ho provato con Dynavector d17 Diamond che ha un’uscita - se ricordo bene - intorno a 0,3 mV e ce la faceva ma non in modo ottimale. Il suono, in parole povere, era piuttosto smorto e poco dinamico, anche se il rumore di fondo restava comunque basso. La soluzione ideale l’ho trovata con la Benz Glider con uscita a 0,8 mV.
https://melius.club/topic/5132-audio-research-ph7-e-step-up/#findComment-271731
@leoncino l’unico phono Audio Research realmente compatibile con gli step up è il reference phono (one), a patto che la step up ratio non sia superiore a 1:20, e purché di non sia abbinato al Ref 2. Altrimenti il guadagno risulta ingestibile. Lo uso con soddisfazione da anni.
https://melius.club/topic/5132-audio-research-ph7-e-step-up/#findComment-272151
Il Norma guadagna 17,5dB ed il Ph7 57,5dB (secondo ARCDB), per un totale di 75dB
a mio parere sufficienti anche per una bassissima uscita come la tua.
Considera che il guadagno complessivo dei preamplificatori con phono integrato di solito è attorno a 72dB (ARC, Convergent) talvolta 75dB come per te (McIntosh).
Io andrei tranquillo.
https://melius.club/topic/5132-audio-research-ph7-e-step-up/#findComment-272817
