Mini PC in rete LAN e Pioneer N50 - si può fare?
Ciao a tutti,
non essendo pratico della materia vi chiedo se è possibile fare quanto riporto sotto anche se credo di si ma non ne ho la certezza.
Se si mi servirebbero anche gli step. Mi sono informato poco sulla cosa anche perchè in rete si trova molto ma ci sono alcuni passaggi che non capisco perchè utilizzano termini tipicamente informatici/comunicazioni.
Ecco quanto vorrei fare.
1.
Prendere un mini pc dal costo contenuto sul quale installare Daphile (che credo vada bene per il mio scopo)
2.
Montare un HDD sul mini pc da 1 tera circa
3.
Configurare il pc in modo che poi non serva più uno schermo.
4.
collegare il pc al router di casa così d'avere un server (è corretto)?
5.
Ho un network player Pioneer N50 che ha un funzionamento un pò "blindato".
Da questo network player vorrei "vedere" il mini pc sulla rete
6.
gestire il flusso musicale dal questo minipc con smartphone
7.
poter gestire equalizzazioni ecc...con Daphile in questo tipo di connessione
E'possibile tutto cio?
C'è da impazzire per realizzarlo?
Grazie!!!
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/
@andrea7617
  • I punti 1, 2 e 4 vanno bene
  • Il punto 3 è “scontato” poiché Daphile si controlla dalla propria interfaccia web quindi da un qualsiasi tablet/smartphone che abbia un browser.
  • Punto 5. Ciò che occorre verificare è se il plugin Upnp Bridge di Daphile è in grado di “vedere” il Pioneer N50 che è compatibile UPNP ma non Squeezelite che è un componente di Daphile.
  • Punto 6. Vedi il punto 3
  • Punto 7. Non ho mai usato equalizzatore con Daphile quindi non so dire. Penso tu non possa usare C-3PO, il plugin di Daphile per l’upsampling ma puoi sempre provare
Non è particolarmente complesso, ti consiglierei di provare con un qualsiasi pc se la configurazione funziona prima di acquistare il mini pc per Daphile.
Ho visto, se non sbaglio, che il Pioneer N50 ha un ingresso digitale usb.
Nel caso in cui la configurazione di cui al punto 5 non funzioni potresti aggirare l’ostacolo procurandoti un raspberry, gli installi ad esempio RoPieee XL, attivi il servizio Squeezelite e colleghi il raspberry al N50 che sarebbe così un dac come tanti altri. In questa configurazione dovresti poter usare sicuramente equalizzazioni e C-3PO poiché Daphile “vedrebbe” il raspberry/RoPieee XL come un client Squeezelite senza alcun problema
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/#findComment-286970
@andrea7617 Daphile è l’insieme ottimizzato di due componenti
Logitech Media Server
Squeezelite
che possono essere eseguiti su una sola macchina o su due (o più) e in questo caso LMS è il server e Squeezelite il Client.
Se scegli la via della installazione su macchine separate puoi avere in rete più di un Client Squeezelite.
Qui alcune guide
https://www.gialandra.it/archives/1719
https://www.daphile.com/download/DaphileInstallation.pdf
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/#findComment-286999
4 minuti fa, andrea7617 ha scritto:
Che caratteristiche deve avere il mini pc?
Se non hai velleità di upsampling un Futro S900 va benissimo, lo trovi su eBay da €15 in su …. però dovrai collegare il hdd in usb, non mi pare sia possibile aggiungere un hdd interno
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/#findComment-287121
@andrea7617  ciao, Daphile vede tranquillamente il Pioneer, devi solo attivare un plugin di Daphile "UPnP/DLNA bridge" e sei a posto.
Relativamente al PC da usare io ho un NUC Celeron con 8 Gb. di ram e, volendo, ci puoi anche installare un HD SSD così non devi neanche collegare un HD esterno.
Come ti ha già detto @stefano_mbp se non hai necessità di fare upsampling (cosa che io evito per scelta, naturalmente, personale) anche un  Futro va assolutamente bene ed anche in questo caso parlo per esperienza diretta avendolo provato...tipo questo : https://www.ebay.it/itm/304048325880?hash=item46cab144f8:g:SK4AAOSwtI5g2daO senza aggiungere niente...naturalmente con questa soluzione l'HD andrà esterno.
Ciao
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/#findComment-287378
@stefano_mbp @Emmepi57 @stefano_mbp
Innanzitutto grazie per le informazioni.
Penso che potrei provare a resuscitare un vecchio portatite Sony Vaio con WIN XP e processore centrino, praticamente morto a livello di sistema ma in perfette condizioni.
Spianerei tutto l'HD installando Daphile e da li posso provare.
Hai collegato il pc con Daphile al DAC del Pioneer oppure è in rete?
Ottimo che si possa fare anche a così basso costo.
Per le mie esigenze, visto che posizionerei il mini pc sul tavolino delle elettroniche, vorrei prendere qualcosa di un pò carino.
Ad esempio i NUC non sono male ma ce ne sono un'infinità e non so come orientarmi a livello di caratteristiche. Tra l'altro ci sono varie generazioni...
Ecco, vi chiedo che caratteristiche (processore, memoria ecc...) deve avere il mini pc
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/#findComment-287529
