Mini PC in rete LAN e Pioneer N50 - si può fare?
8 ore fa, andrea7617 ha scritto:
Hai collegato il pc con Daphile al DAC del Pioneer oppure è in rete?
@andrea7617il pc è in rete, non è collegato direttamente al Pioneer anche perchè (per comodità, non per velleità audiofile) ho una stanza "informatica" in cui tengo PC-NAS-stampante-ecc. ed un'altra "audio"
Ciao
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/page/2/#findComment-287963
53 minuti fa, do2707 ha scritto:
Boh provaci che abbia almeno 4 gb di RAM però.
Ha 2 gd di RAM...
21 minuti fa, Emmepi57 ha scritto:
il pc è in rete
ecco, anche a me piacerebbe questa modalità ma come imposti il Pioneer per riprodurre in questo modo?
Lo metti in Music Server e gestisci Daphile da smartphone? O usi altra configurazione.
Ti chiedo se riesci inoltre ad usare le equalizzazioni, suppongo che bisogna eliminare l'opzione bit perfect
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/page/2/#findComment-287992
@andrea7617il Pioneer non necessita di nessuna impostazione. Una volta che hai installato il plugin di Daphile "UPnP/DLNA bridge" vedrai nella finestra in basso a destra di Daphile fra gli eventuali player da scegliere anche il Pioneer, lo selezioni e quello che metterai in riproduzione da Daphile verrà inviato al Pioneer.
Sulla parte equalizzazioni non posso esserti di aiuto perchè io non le uso.
Ciao
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/page/2/#findComment-288080
Il 1/12/2021 at 18:03, stefano_mbp ha scritto:
Se non hai velleità di upsampling un Futro S900 va benissimo
Ne ho acquistato uno dalla Germania sul sito  https://www.quantelectronic.de/ del quale avevo sentito parlare bene in rete.
26 € spedito, direi che per fare una prova, o anche definitivo, può andare bene.
HDD esterni (ed interni) ne ho, anche li a fare nulla. Però dovrebbe avere spazio interno per l'installazione di HDD 2,5 pollici. Grazie della dritta.
Ieri ho provato con un'installazione live però secondo me bisogna partire con un approccio più definitivo altrimenti si butta tempo e ci si scoraggia...
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/page/2/#findComment-289425
@stefano_mbp non credo Penso che ci siano problemi con PayPal... In ogni caso ce ne sono anche altri su eBay per €5 in più... Ho ritentato il pagamento vediamo se riesco con questo sito altrimenti vado direttamente di eBay
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/page/2/#findComment-289452
@andrea7617 nessun accorgimento particolare.
Lo puoi installare sulla flash card interna se questa è inizializzata e vuota, nel caso non lo fosse puoi estrarla dal Futro e “flasharla” come se fosse la chiavetta usb, la reinserisci nel Futro e sei a posto.
Dovrai comunque, in questo secondo caso, fare l’installazione definitiva sempre sulla stessa flash card
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/page/2/#findComment-289733
E' da parecchio che mi interesso poco d'informatica.
Come me ne accorgo che è vuota? Nel senso che se il Futro si avvia con qualche sistema operativo devo flasharla?
E...come faccio a flasharla correttamente?
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/page/2/#findComment-289745
… ovviamente se parte un qualsiasi sistema operativo significa che non è vuota/inizializzata, ma te ne accorgi anche quando avvii Daphile da usb:
se è vuota ti permetterà di fare l’installazione definitiva sulla flash card interna
diversamente la flash card interna non apparirà tra le scelte possibili.
Ti consiglio di utilizzare Balena Etcher, esiste per tutti i S.O.
https://www.balena.io/etcher/
In questo caso è meglio formattarla prima, fat32 va bene … tanto poi Balena Etcher la riformatta da capo.
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/page/2/#findComment-289769
Non vorrei dire una stupidata ma quando si avvia Daphile per la prima volta, naturalmente deve però essere collegato ad un monitor, fra le poche opzioni di avvio propone anche una videata in cui si può scegliere su quale dispositivo installarlo definitivamente e lo formatta. Dopo basta collegarsi da un altro PC (ad esempio) tramite browser e dal menù Settings==>System Firmware==>New Installation sarà possibile eseguire l'installazione definitiva nella flash card del Futro.
Ciao
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/page/2/#findComment-289847
