Mini PC in rete LAN e Pioneer N50 - si può fare?
@stefano_mbp @Emmepi57 allora, per i filtri ho letto e mi son fermato al 4, mi pare, giusto perché sulla carta mi sembrava quello giusto. Non ho nemmeno voglia di sperimentare adesso. L'oggetto è veramente interessante. Chissà se magari L'E50 non l'ho capito io .... però devo dire che l'impatto è stato proprio diverso nell'immediato.
Probabilmente mi portò calmare per un po'. Magari i soldi risparmiati li investo in Qobuz.......
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/page/5/#findComment-298113
1 ora fa, Emmepi57 ha scritto:
hanno lo stesso effetto dei cavi "esoterici"...nullo (praticamente)
Anche il Pioneer ha dei filtri che sembra non facciano nulla ma quando avevo Klipsch e Magneplanar la differenza la udivo.
Ora con Daphile ho dato un bel carico di + 6db sui bassi e ascolto come piace a me. Altro che alimentazioni lineari, piedini e balle varie...Davvero un bel passo avanti in tutto.
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/page/5/#findComment-298179
@Nacchero sono contento che ti sia piaciuto ! rispetto al E50 cambia il chip di conversione e le differenze sono sensibili, questo non vuole dire che uno sia migliore dell'altro ma semplicemente che inseriti nello stesso impianto hanno una "musicalità" diversa. I filtri sono dei roll-off e la differenza tra loro è veramente minima, nel mio DAC ce ne sono quattro ma quando ho chiesto qualche spiegazione in più alla casa madre mi hanno risposto così :
1. Every digital to analog conversion must have some kind of low-pass filtering. They avoid the pass-through of the sampling frequency and other high-frequency noises. Without filtering these unwanted signals (which are not part of the original signal) could be "mirrored" down to the audiable range, causing distortions and noises.
2. Any kind of filter (analog or digital) modifies the signal, which cannot be identical to the original. Modern digital filters are better, and have very little influence on the audiable range. There is no best solution, but you can choose which method you prefer.
3. Linear phase filters generally have better transient response, minimum phase filters have better amplitude response. The latter are closer to natural air distortions, but linear phase filters have lower amount of distortion.
Soft and hard means the agressiveness of the filter. Softer (slow roll-off) filters have less influence on the audiable range, but allows more unwanted noise to come through. Hard filters are the opposite.
I must say, the differences between filters are very small, these modern filters are all very good. Use the one you prefer.
E se lo dice il progettista che le differenze sono piccolissime.......
Ciao e buoni ascolti !
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/page/5/#findComment-298220
Son stato ad ascoltare fino alle 23, col volume molto basso da una certa ora in poi. Ed è stato molto piacevole. E cercavo proprio questo. Con l'E50 era come se a basso volume (ma anche in generale) si enfatizzassero le alte frequenze, quindi il tutto arrivava più "aspro". Per i miei gusti troppo.
https://melius.club/topic/5431-mini-pc-in-rete-lan-e-pioneer-n50-si-pu%C3%B2-fare/page/5/#findComment-298245
