Mondo Naim audio
@IlMazzinga credo che il prezzo attuale, sull'usato, del CDX2, per quanto importante sia assolutamente conveniente ed interessante vista la qualità del lettore. se vuoi spendere meno ci sono molti altri apparecchi sicuramente interessanti, a partire dal Naim CD5 XS, per quello che ne so io, ma onestamente non saprei quale consigliarti.
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/17/#findComment-264230
@GuidoR è tutta questione di budget e sopratutto del tipo di musica che si ascolta.
Non trascuriamo anche i file sorgente.
Io ho il nd5xs2, che non prevede alimentazione.
Non ho mai fatto confronti con Ndx2 o nd5xs, ma non ne sento nemmeno la necessità!!
Chiaramente al miglioramento non c'è mai fine, ma davvero l'insieme conta più che il singolo pezzo (quindi ampli, cavi, casse, ambiente, qualità della linea elettrica, etc etc..)
Ndac è un ottimo dac.
Ma è solo dac, e poi anche lui ha la sua alimentazione ext.. Aiutoo
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/17/#findComment-264420
Avrei ancora delle domande, che vi avranno già fatto 100 volte: il lettore cd si può collegare all’ampli con un normale cavo di segnale o devo usare per forza i cavi speciali Naim? E i cavi di potenza? Esco dall’amplificatore con i cavi che ho adesso o se passo a Naim devo per forza comprare i suoi cavi di potenza? C’è una qualche differenza? Grazie a chi mi può chiarire le idee; IlMazzinga.
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/17/#findComment-265711
@IlMazzinga se si sceglie Naim è perché piace il suono Naim. Allora perché snaturarlo? Perché scegliere cavi diversi se i tecnici hanno fatto le prove proprio con quei cavi? Perché cercare altri alimentatori se ci sono quelli di casa già ottimizzati?
Si può provare, certo, ma andando fuori dal seminato si rischia di perdere la  coerenza e la logica di quella scelta.
(Senza polemica ovviamente).
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/17/#findComment-265727
@IlMazzinga non c'è obbligo di fare niente con i cavi. Di solito la sorgente naim è fornita di connettore din ma hanno anche pin RCA, se hai già cavi RCA puoi confrontare e scegliere. Per quelli di potenza idem. Volendo provare un cavo simile al naca 5 puoi trovare il linn k20 a poche euro al metro e confrontare, come con tutti gli impianti del mondo.
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/17/#findComment-265800
@IlMazzinga @fafadim ho tutto naim ma ho cambiato tutti i cavi. sinceramente naim fa ottime elettroniche ma se cambi i cavi ottieni dei miglioramenti, l'ho letto anche da altri in diversi forum. no stravogli il suono che le elettroniche producono, lo valorizzi.
io uso un chord indigo din din per lo streamer, airtech air alfa di alimentazione, chord epic twin per le casse
chord e naim sono un'abbinata classica, mi sembra le 2 aziende siano vicine e vi sono dei tecnici naim che sono andati a lavorare in chord e viceversa.
naim fa ottime elettroniche, ma sui cavi a mio parere pecca. cambiando i cavi di segnale ho ottenuto maggior dettaglio, maggior presenza dei suoni. i cavi delle casse della casa sarebbero i nac a5, duri e poco flessibili nella forma e nel suono. cambiandoli è migliorata la scena, la presenza ed ancora una volta il dettaglio.
i cavi di alimentazione sono il cambiamento che non ti aspetti. l'italiana airtech a mio parere vene ottimi cavi che si trovano usati a cifre abbordabili. solidifica il basso, rendendolo più controllato e presente, aumenta il dettaglio degli alti.
sul tema rca piuttosto che din non ti so dire, ho sempre usato cavi di sui naim, se ne trovano. prova.. dipende da che cavi trovi. in alcune sorgenti devi settare le impostazioni per attivare i DIN
senz'altro quello che dico è soggettivo, ma è la mia esperienza
se vuoi trovare consigli sui cavi cerca su melius e su pinkfishmedia, sul forum naim c'è qualcosa ma poco, perchè in teoria non si dovrebbe parlare di altre marche.
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/17/#findComment-265881
@IlMazzinga ogni elettronica naim viene venduta con il suo cavo base, per cui se hai un ampli naim e compri le elettroniche chi te le vende deve darti anche i cavi in dotazione. poi per i miglioramenti c'è sempre tempo. in caso volessi usare elettroniche che hanno uscite solo DIN e vuoi mantenere un suono "originale" Il chord Chrisalys è esattamente lo stesso cavo del cavo di interconnessione di base naim, se lo trovi usato si trova a buon prezzo
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/17/#findComment-265885
@sonoio mi piacerebbe sentire sn1/2/3 uno al fianco dell'altro
Io ho SN1, da quello che ho capito leggendo qui e li sembrerebbe si siano raffiinati un po come suono.
Il SN1 forse più grezzo ed eufonico, il 2 più fresco e leggermente più leggero sui bassi.
Leggi di molti che preferiscono il progetto SN1 al progetto sn2
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/17/#findComment-266987
Buongiorno ancora, tra qualche giorno sarò il felice(chissà quanto durerà) possessore di un Supernait3, in abbinata a cd5si, so che il lettore magari non è all’altezza, ma il budget quello è, tutto rigorosamente comprato usato. Comunque, ennesima domanda per gli esperti: le elettroniche una sopra l’altra si rovinano? Restano i segni dei piedini? Qualcuno ha esperienze in merito?
grazie in anticipo
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/17/#findComment-271752
@Keydan la grande differenza tra SN1 e SN2 è che il SN2 ha i circuiti DR, grande passo avanti di naim ed è un pò più potente.
https://www.naimaudio.com/connection-magazine/21950/naim’s-dr-power-amplifiers-taking-you-inside-music
su what's hifi dicono relativamente al sn 2:
Its power supply has been optimised to get the most from the analogue circuits, and now uses a larger mains transformer to give it greater headroom.
There’s also been a general upgrading and rearranging of internal components, including the addition of a purer feed to the preamplifier section.
On paper its 80W-per-channel power output doesn’t sound anything special for the money, even if it goes up to 135W into eight ohms.
It’s certainly a drier, more precise low-frequency performance than we heard from the original version.
https://www.whathifi.com/naim/supernait-2/review
non conosco il 3, so che ha lo stadio phono, alcuni dicono sia un momentino meno potente del 2, ma non è scritto da nessuna parte
@IlMazzinga il ho SN2 con sopra Nd5XS.con sopra un cd5i, nessun problema, salvo il fatto che in estate il combo un pò scalda.. ho messo dei piedini sbam sotto l'ampli e tra ampli e streamer, in estate tolgo il cd per far respirare lo streamer. stranamente scalda più lo streamer dell'ampli
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/17/#findComment-272082
@GuidoR ciao Guido, grazie per le info.
Sarebbe bello poter fare ascolti comparativi, sulla carta le migliorie non sono facili da immaginare..
Cmq da quello che ho capito tra sn2 e sn3 ci sono meno differenze sonore che tra sn2 e sn1
Poi il mio SN1 ha 12 anni, sicuro non suona più come quando fu nuovo.
Magari lo farò recappare, anche se mi hanno spiegato che solo le grandi capacità possono essere sostituite.
Per il calore non credo che nulla soffra, ci facciamo troppe pippe 🙂
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/17/#findComment-272099
