Mondo Naim audio
38 minuti fa, andr3a ha scritto:
volessi aggiungere un lettore CD (quale consigliate?) dovrei aggiungere un altro alimentatore?
Solo il CDS ha l'alimentazione separata (quindi niente nel case della meccanica). Gli altri funzionano anche senza e sono eventualmente upgradabili con alimentatori.
In un impianto del genere direi come minimo un cdx2, adesso non più prodotto, sul nuovo c'è rimasta solo la versione entry.
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/23/#findComment-278078
Il NAPSC alimenta in modo indipendente i circuiti digitali e di controllo del NAC 282, lasciando i circuiti audio o all’alimentatore dei finali NAC 155 XS o NAP 20, o a uno dei nostri alimentatori separati come il FlatCap XS, l’HiCap o il SuperCap. Il risultato è una trasparenza maggiore e una musicalità superiore, oltre evidentemente a tutta la flessibilità tipica dei nostri preamplificatori.
certo che vendono a quasi 6000 euro un preampli senza alimentatore dedicato..
se sul supernait capisco vi possa essere un unico trasformatore e poi si possa aggiungere un alimentatore separato,
per il pre separato che non vi sia un alimentatore dedicato mi sembra un po’ assurdo, ma è così
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/23/#findComment-278250
Il beneficio di due alimentatori è fuori luogo.
Il costo è oggettivamente un limite però ho potuto constatare prima con il cd555 e adesso con nd555 il beneficio sonico.
Non capisco un prodotto venduto senza alimentatore che è necessario perché funzioni.
misteri …
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/23/#findComment-278258
@GuidoR è uno dei migliori pre a ss in commercio, i 10.000 euro con due hicap lo rende anche conveniente rispetto alla concorrenza
Con il 250 un alimentatore almeno ci vuole ma collegarlo ad un 200 o un 155 è un'assurdità
Perché ci puoi mettere quello che vuoi in base al budget che si ha a disposizione
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/23/#findComment-278260
Miglioramento con la messa a terra per streamers naim: un anno dopo l’acquisto mi è venuto lo strano pallino di leggere il manuale del mio nd5xs, ho trovato un capitolino interessante:
2.13 L’interruttore della messa a terra
NDX/5XS ha, sul pannello posteriore, un interruttore
di messa a terra che presenta due posizioni: Chassis
e Floating. Selezionate la posizione Chassis a meno
che NDX/5XS non sia collegato a un sistema hi-fi comprendente un’altra fonte con messa a terra, oppure se si udirà il ronzio dell’alimentazione nei diffusori. Contattate il negoziante, il distributore oppure Naim se sono necessari altri suggerimenti.
Nota: “Collegato” nel contesto precedente significa un cavo audio analogico che comprende la messa a terra.
Nota: Tutti i lettori CD Naim dispongono della messa a terra: l’interruttore di messa a terra deve essere in posizione “floating” se è collegato al sistema (a meno che non venga utilizzata una connessione con segnale digitale).
Nota: L’impostazione dell’interruttore della messa a terra non è influenzato dall’utilizzo di un alimentatore esterno.
La scelta della posizione di messa a terra non corretta non causerà danni, ma la qualità del suono può essere compromessa.
Insomma dietro allo streamer c’è un piccolo switch, se ho capito bene se c’è un altro apparecchio collegato all’ampli con la terra lo switch va posizionato su floating. Non si capisce tanto dal manuale, ho trovato indicazioni sui forum. Ho un cd e quindi è giusto mettere lo switch su floating.
sarà la quiete della domenica pomeriggio dopo un abbondante pranzo ma ho spostato lo switch a floating, era chassis, mi sembra di notare un miglioramento.
che dite? Ho interpretato in modo corretto?
Avete provato e sentito benefici?
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/23/#findComment-278351
@Cano
Cita
anche il 300dr non alimenta?
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/23/#findComment-278541
anch'io ho scoperto questa cosa recentemente: "Select the default position unless the product is connected in a hi-fi system incorporating another earthed source component, or mains ‘hum’ is audible through the loudspeakers".
quindi teoricamente nella configurazione di un impianto che comprenda, oltre allo streamer, anche un lettore CD la posizione corretta sarebbe "floating".
tuttavia prima di scoprirlo avevo il ground switch su "default" (cioè chassis) ma non udivo alcun "hum" provenire dai diffusori.
https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/23/#findComment-278960
