essezeta Inviato 29 Giugno 2022 Condividi Inviato 29 Giugno 2022 1 ora fa, GuidoR ha scritto: e che dici possa essere il caso di cambiiare i cavi di potenza? mannaggia questo grillo.. io al massimo sarei curioso di provare i "famosi" Phantom, riuscire a trovarli senza buttare soldi in tasse e dazi! andare oltre in termini di prezzo, e probabilmente di qualità, non direi assolutamente di no, dal mio punto di vista. Link al commento https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/74/#findComment-506522 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
essezeta Inviato 29 Giugno 2022 Condividi Inviato 29 Giugno 2022 @GuidoR ti dirò, per tornare sul discorso dell'ansia da upgrade, che talvolta la stessa rischia di avere l'effetto opposto: cioè invece di stimolare la ricerca forsennata del miglioramento continuo, talvolta solo fine a se stesso, conduce spesso ad un rifiuto, ad una "nausea" che porta all'opposto ad un downgrade estremo. ne ho visti di esempi, ed io stesso in una certa fase ci sono passato vicino; e non è detto che ritorni... 😉 Link al commento https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/74/#findComment-506526 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bocadillo Inviato 29 Giugno 2022 Condividi Inviato 29 Giugno 2022 @GuidoR ottimo, Guido! Complimenti! E da che cosa legge l'Nds? Link al commento https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/74/#findComment-506562 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GuidoR Inviato 29 Giugno 2022 Condividi Inviato 29 Giugno 2022 @Bocadillo nas soprattutto, poi tidal e radio internet Link al commento https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/74/#findComment-506570 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sonoio Inviato 29 Giugno 2022 Condividi Inviato 29 Giugno 2022 Qualcuno ha il " teddy cap se " collegato al supernait 3 ? Link al commento https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/74/#findComment-506657 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GuidoR Inviato 29 Giugno 2022 Condividi Inviato 29 Giugno 2022 @gian62xx trovato sy ebay annunci tedesco, da un tedesco. 1 Link al commento https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/74/#findComment-506661 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gian62xx Inviato 29 Giugno 2022 Condividi Inviato 29 Giugno 2022 magari lo sanno tutti, non so. se dovessero servirvi per qualcosa di "custom" su RS si trovano i connettori din con serraggio a collarino, come quelli che usa la casa. 5 e 4 poli con tutte le angolazioni del caso. anche quelli degli alimentatori tipo napsc. 1 Link al commento https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/74/#findComment-506835 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GuidoR Inviato 2 Luglio 2022 Condividi Inviato 2 Luglio 2022 Ciao, secondo voi serve ancora avere cavi di potenza lunghi 3,5 metri almeno? Qualcuno ha provato se cambia qualcosa a livello di suono passando ad esempio da 2 a 4 metri d cavo? Link al commento https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/74/#findComment-509542 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Keydan Inviato 2 Luglio 2022 Condividi Inviato 2 Luglio 2022 @GuidoR Dipende dal finale, lo trovi scritto sul manuale se necessario. Cmq erano i modelli più datati a giovare di questa accortezza. Sulla gamma supernait x esempio non serve Link al commento https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/74/#findComment-509573 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GuidoR Inviato 3 Luglio 2022 Condividi Inviato 3 Luglio 2022 Witch hat vende cavi solo da 3,5 metri in su. Anche io uso una coppia di cavi d 2 metri e mi sembra suoni tutto bene, mi viene il dubbio se con 3,5 m o più migliori. Dicono che l’ottimo sia tra i 5 e i 10 metri, ma se non servono ci si riempie la casa di cavi, che già non sono pochi. Link al commento https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/74/#findComment-509626 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Keydan Inviato 3 Luglio 2022 Condividi Inviato 3 Luglio 2022 Con tanti metri aumenti solo le perdite (irrisorie) ed aumenti il rumore di fondo (questo invece può essere più importante, sopratutto se i cavi fanno delle spire o simili). Idealmente, se non espressamente richiesto dal progettista dell'amplificazione, sarebbe meglio avere cavi lunghi il meno possibile. Link al commento https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/74/#findComment-509689 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GuidoR Inviato 3 Luglio 2022 Condividi Inviato 3 Luglio 2022 @Keydan a me sembra sensato cercare di avere cavi di potenza corti x le ragioni che dici tu, ma vedi cosa scrive il leader dei forum naim: , Richard.DaneLeader Jan '19 Naim power amplifiers do not have extra inductance networks in the output. Naim prefer the more elegant solution of allowing the speaker cable to provide the correct inductance and capacitance. To do so, a minimum of 3.5 metres per channel of NACA4 or NACA5 cable is required – although the optimum length is around 5-10 metres with a maximum recommended length of 20 metres. We find the supplied Naim speaker plugs to be an optimal match for the 4mm sockets we use on our amplifiers. In addition, the plugs are designed in such a way as to prevent them being accidentally inserted into European mains sockets - hence the warning in your Owner’s Manual “The Naim loudspeaker connectors supplied are designed to comply with European safety legislation and must be used.” Cable length for left and right channel should be of exactly equal length – even if one speaker is closer (as is often the case) to the power amplifier. It is advised that you position the system away from between the speakers, either off to one side of the room or at the opposite end. As such, longer lengths of cable are ideal and will work without significant information loss. Mah Link al commento https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/74/#findComment-509750 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Keydan Inviato 3 Luglio 2022 Condividi Inviato 3 Luglio 2022 Molta confusione in merito. Prenditi una mezz'ora per curiosare nei vari manuali naim, vedrai che non è sempre riportato quanto sopra. Su nap 250/300 si raccomanda di non usare cavi ad "alta definizione" (che non ho capito cosa siano, forse quelli tipo MIT?). Da altre parti si dice che è meglio usare i cavi naim, ma poi vanno bene comunque anche gli altri. Sulla serie supernait 1 e 3 si dice usa quello che vuoi, sul 2 invece è riportato il remind x la lunghezza... Insomma, io credo sia un po' tutto confuso e che storia della rete esterna appartenga a modelli più datati. Ad ogni modo usi naca5 di lunghezza prossima ai 3.5m, forse 3.3... Comunque ci sarà sicuramente chi potrà chiarire, qui sul forum. Ciao Link al commento https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/74/#findComment-509853 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gian62xx Inviato 3 Luglio 2022 Condividi Inviato 3 Luglio 2022 Sul forum monotematico della casa ci sono discussioni chilometriche, che di riffa o di raffa dicono che la lunghezza non é poi un dovere, qusto ler le serie recenti dei loro prodotti. Rimane invece il diktat sui cavi "semplici". Link al commento https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/74/#findComment-509969 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GuidoR Inviato 3 Luglio 2022 Condividi Inviato 3 Luglio 2022 dicono anche di non mettere lo stereo nel mezzo, tra le casse, mah Link al commento https://melius.club/topic/55-mondo-naim-audio/page/74/#findComment-510049 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
