Quesito per esperti di elettricita’ ed elettronica
Ciao a tutti
vado al sodo della problematica: ho un sistema integrato HT+2ch con sintoampli marantz SR5008 (a doppio isolamento quindi senza polo di terra) con cavi segnale preout front collegati al power-in del accuphase e308 (cavo ali a 3 poli, quindi con cavo terra presente)  quindi l’Accuphase gestisce i frontali e il Marantz il resto dei canali. All’accensione del marantz Il collegamento anzidetto introduce spessissimo un beep continuo intermittente (ca. ogni  secondo) e indipendentemente dal beep un ronzio di fondo, talvolta fino ad arrivare ad alcuni fischi striduli e questo a prescindere dalla rotazione del potenziometro. L’ampli AV riceve una serie di sorgenti quali SKY, firestick, bluray attraverso hdmi. Ora, trattandosi verosimilmente di Loop di Massa, ho fatto decine e decine di prove e uno dei 2 modi per far cessare questo fastidioso ronzio/beep etc  e’ staccare l’hdmi del decoder Sky (da notare che anche se muovo i connettori antenna o parabola sul retro sento fruscii strani) il che non e’ pratico. L’altro modo che funziona perfettamente e’ staccare la terra dalla spina che alimenta l’accuphase. leggendo qua e la’ tanti dicono che non si dovrebbe fare per comprensibili ragioni di sicurezza etc etc anche si mi chiedo e chiedo a voi esperti: visto che all’ Accuphase arriva il cavo di segnale dal DAC esterno (RME Adi 2 fs) che ha anche la massa l’ampli non e’ gia’ collegato alla terra con questo? Pensate che il collegamento con terra staccata possa essere pericoloso/dannoso ugualmente? Avete dei consigli/suggerimenti da darmi?
grazie
stefano
https://melius.club/topic/5752-quesito-per-esperti-di-elettricita%E2%80%99-ed-elettronica/
@STEFANEL i cavi di segnale non sono cavi di alimentazione, la terra è un dispositivo di sicurezza inutilr in condizioni di normale funzionamento ma findamentale in caso di guasto il collegamento alla terra tramite cvo di segnale non è idoneo in caso di incidente a veicolare la corrente dovuta al guasto, nel il cavo di segnale ne i connettori  sono certificati per farlo.
devi trovare una altra soluzione, per esempio un trafo di isolamento per l'accupgase senza terra
https://melius.club/topic/5752-quesito-per-esperti-di-elettricita%E2%80%99-ed-elettronica/#findComment-305601
@cactus_atomo solo per la cronaca e magari puo’ aiutare qualcuno. Oggi dopo svariate prove ho isolato e risolto il problema: premetto che neanche un ground loop isolator ha risolto il problema del ronzio/beep intermittente, riduceva il fastidioso rumore ma tagliava le frequenze medie e basse, roba presa sull’amazzone che restituiro’; in pratica il problema del loop viene introdotto collegando l’hdmi del decoder sky al sintoampli, sparisce scollegando lo stesso hdmi oppure i cavi parabola/digitale terrestre o in alternativa scollegando il collegamento front preout tra i 2 ampli. A questo punto mi e’ venuta l’idea di collegare i 2 ampli con un’ulteriore massa di ritorno attraverso  2 diversi coassiali RCA inutilizzati dei 2 ampli, in pratica collegando un solo cavo da un qualsiasi RCA coassiale che non uso del AVR Marantz, un component ad esempio, con un canale di ingresso RCA coassiale tuner dell’ampli 2 canali: il ronzio e’ totalmente cessato e il beep e’ quasi scomparso, non percepibile a 10cm dal diffusore!
Ho verificato che il resto era tutto a posto
un saluto
Stefano
https://melius.club/topic/5752-quesito-per-esperti-di-elettricita%E2%80%99-ed-elettronica/#findComment-309562
