Cassetto del lettore cd che non rimane aperto
Buonasera, ho un lettore Arcam Alpha 9 che da qualche giorno quando premo il tasto per aprire il cassettino quest'ultimo non rimane aperto ma si richiude subito.
Non lo fa sempre, a volte basta che spengo e riaccendo e non lo fa piu' a volte invece anche così continua a farlo.
Può essere un problema meccanico o software?
https://melius.club/topic/5761-cassetto-del-lettore-cd-che-non-rimane-aperto/
Controllerei 2 cose:
- La cinghia che aziona il meccanismo, potrebbe essere allentata e non riuscire a portare il cassetto effettivamente a fine corsa (si ferma poco prima e non aziona il microswitch che comunica alla logica l'apertura completa)
- Il microswitch di fine corsa che potrebbe essere difettoso o semplicemente avere i contatti sporchi/ossidati (se a lamelle)
https://melius.club/topic/5761-cassetto-del-lettore-cd-che-non-rimane-aperto/#findComment-306184
Facile che siano da cambiare: stesso difetto del mio lettore (di quasi tutta la serie dei D105u), dopo il cambio più nessun problema.
https://melius.club/topic/5761-cassetto-del-lettore-cd-che-non-rimane-aperto/#findComment-306403
@oscilloscopio A me non lo fa sempre, sinceramente ha iniziato a farlo da quando l'ho aperto un giorno per curiosità per vedere com'era fatto dentro; anche se non ho toccato nulla, chissà che non sia stato quello!
Comunque gran lettore l'Arcam, tra l'altro ho scoperto che col telecomando dell Arcam posso controllare il volume del Cambridge...vabbè piccole gioie 🙂
Tra l'atro io e te abbiamo la stessa strumentazione : Arcam, Ditton 44... speriamo di beccarci per fare qualche confronto !
oggi ho collegato un Cambridge A500 alle Ditton, mi piace molto, credo che Cambridge e Creek che hai tu siano abbastanza simili come impostazione, almeno sulla carta.
https://melius.club/topic/5761-cassetto-del-lettore-cd-che-non-rimane-aperto/#findComment-307082
Forse possiede un microswitch nascosto che si attiva mandando in tilt la macchina quando aperto da mani profane e occhi curiosi piuttosto che dall' assistenza? :classic_biggrin:
https://melius.club/topic/5761-cassetto-del-lettore-cd-che-non-rimane-aperto/#findComment-307437
@albylizhard ho avuto gli stessi problemi con un Teac VRDS10
l'ho aperto e ho disossidato i contatti degli switch (nel mio caso a lamelle) passando in maniera molto leggera della carta abrasiva (280 o 400 non ricordo, ma abbastanza fine) tra le lamelle: ho tagliato una striscia sottile, l'ho infilata tra le lamelle, le ho chiuse con un dito e ho estratto la carta; ripetuto un paio di volte e per entrambe le lamelle (ho girato la carta); il lavoro in sè prende 5 minuti, mentre lo smontaggio e il rimontaggio a me ha richiesto 3 o 4 ore... (il Teac è veramente affollato...)
L'intervento ha risolto perfettamente il problema
https://melius.club/topic/5761-cassetto-del-lettore-cd-che-non-rimane-aperto/#findComment-307608
@BEST-GROOVE Potrebbe essere !!😀 Pero' GIURO che ho solamente tolto il coperchio per vedere se c'era qualche elemento segreto per permettere a questo lettore di suonare cosi' maledettamente bene !🥰
Allora a dirla tutta il motivo per cui l'ho aperto e' che ho semplicemente dato una soffiata ai controlli di funzione che faticavano a funzionare ( avanzamento traccia, pausa, ricerca brano ecc....) Dopo una bella soffiata con aria ora funzionano alla perfezione, pero' il cassetto ha iniziato a fare questo scherzo, ma non ho assolutamente toccato il gruppo ottico ne la meccanica.
Bohhhhhh
@oscilloscopio Controllo subito!
https://melius.club/topic/5761-cassetto-del-lettore-cd-che-non-rimane-aperto/#findComment-307798
