Convertitori Audio USB
Paolosnz
4 ore fa, Pippo87 ha scritto:
Normalmente per Linux non servono driver: gli apparecchi vengono automaticamente riconosciuti da Linux senza la necessità di alcun driver! Infatti gli streamer Linux-based non prevedono la possibilità di installazione di driver …. almeno quelli a me noti … perché gli ingressi USB dei dac vengono riconosciuti direttamente dal kernel Linux.
Gli apparecchi che per essere riconosciuti da Linux richiedono dei driver vanno evitati come la peste: significa implementazioni talmente “personalizzate” da essere a rischio con qualsiasi sistema operativo perché legati a “doppio filo” agli aggiornamenti rilasciati dal produttore (ad esempio adesso sta uscendo Windows 11: chi garantisce che gli apparecchi che hanno driver per Windows 7 / 10 verranno aggiornati ? I più funzioneranno con i driver “generici” forniti direttamente da Microsoft che faranno perdere gran parte delle loro funzionalità “evolute” … ed alcuni non andranno proprio più - guardate cosa è successo agli scanner nel passaggio da win7 a win10)
1. NI.  Il kernel deve comunque poter riconoscere il device. Nel caso dell'U16:
case USB_ID(0x292b, 0xc4b3): /* Gustard U16/X26 USB Interface */
Gustard comunque aveva rilasciato un po' di aggiornamenti perché con linux appunto avevano dei problemi. Il controller ESS usato era daltronde nuovo. L'U18 ed altri montano ad esempio il controller XU216 che è super rodato...
Concordo con te un bel "vade retro" agli INSMOD LSMOD e MODPROBE vari 🙂
2. Oltre a "controllare" sempre che interfaccia è utilizzata nelle elettroniche (XMOS XU208/XU216 sono usati un po' ovunque) imho conviene anche vedere se il vendor ha una buona politica per gli aggiornamenti. Usare un dispositivo come "generico" molto spesso è un po' castrante (ad esempio ti scordi l'ASIO).
https://melius.club/topic/5793-convertitori-audio-usb/page/4/#findComment-312969
14 ore fa, SimoTocca ha scritto:
Provato personalmente e la differenza fra solo uscita USB e interfaccia con USB Converter eccellente... è discretamente grande e tutta a favore della seconda soluzione.
Io mi riferivo comunque a streamer come l'Innuos Statement, la cui uscita USB destinata al dac è esterna alla motherboard, ''personalizzata'' con una propria alimentazione e con un reclocker interno.
https://melius.club/topic/5793-convertitori-audio-usb/page/4/#findComment-313019
Visto che si parla di Gustard U16, faccio la domanda diretta: secondo voi, avendo un Gustard X16 potrebbe trarre giovamento dall'anteporgli un U16 utilizzando l'ingresso I2S su HDMI?
Ne può valere la pena o già l'X16 "integra" nel DAC stesso accorgimenti tali per cui l'upgrade sarebbe davvero minimo o difficilmente percepibile? Purtroppo non trovo granché in rete sull'abbinata dei due.
https://melius.club/topic/5793-convertitori-audio-usb/page/4/#findComment-313033
@SalD Difficile che qualcuno possa risponderti, i Gustard non sono prodotti così diffusi da noi.
L'unica sarebbe provare.
Io avevo preso l'Intona (che ho ancora) che però è un'isolatore usb. Sul Questyle dava dei benefici, sul Gustard no e l'ho tolto. Probabilmente lo venderò.
Comunque in sostanza volevo dire che - come mi sembra sia già stato detto - dipende molto dalle apparecchiature di destinazione e l'esito non credo sia sempre prevedibile.
https://melius.club/topic/5793-convertitori-audio-usb/page/4/#findComment-313535
Se ti devi "buttare" buttati prima su un Singxer SU-2  prima che su un U16. Altrimenti spendi un po' (poco) di più e prendi un U18. Resta il fatto che, come dice giustamente @n.enrico, non ci sono molti feedback sulle accoppiate.
Un buon DDC male comunque non può fare... (e potrai anche sfruttare/testare AES, I2S e Coax) ... come sempre IMHO.
PS: L'U18 è largo 22cm e profondo 18.
https://melius.club/topic/5793-convertitori-audio-usb/page/4/#findComment-313586
Grazie @pier in effetti ho sbagliato io riferimento. Intendevo l’U18 e non il 16.
Faccio con calma… lo metto nel budget per il 2022… così ci penso giusto qualche giorno 😇🤣😅
https://melius.club/topic/5793-convertitori-audio-usb/page/4/#findComment-313625
