Webby Inviato 1 Gennaio 2022 Condividi Inviato 1 Gennaio 2022 Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio per i diffusori in oggetto: li ho provati con due amplificatori e suonano molto bene, Il problema è che gli alti sono troppo affaticanti. Faccio presente che nelle elettroniche che ho non c'è la regolazione dei toni. Avete qualche consiglio? A me è venuto in mente di provare una biamplificazione con un amplificatore meno potente e più dolce per le medio alte oppure di inserire semplicemente un equalizzatore... attendo il vostro parere. Vi ringrazio e già che ci sono vi faccio gli auguri di buon anno! Link al commento https://melius.club/topic/5963-aiuto-per-jbl-250ti-limited-edition/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
oscilloscopio Inviato 1 Gennaio 2022 Condividi Inviato 1 Gennaio 2022 @Webby Un equalizzatore mi sembrerebbe la via più semplice ed economica, ma i tuoi amplificatori devono avere la sezione pre separabile da quella finale o almeno un ingresso Tape Link al commento https://melius.club/topic/5963-aiuto-per-jbl-250ti-limited-edition/#findComment-317941 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ediate Inviato 1 Gennaio 2022 Condividi Inviato 1 Gennaio 2022 @Webby 5 minuti fa, Webby ha scritto: Il problema è che gli alti sono troppo affaticanti. Questo non è un problema, è la caratteristica timbrica principale delle JBL "buone". Se le devi buttare, dimmi dove stai che te le vengo a smaltire "aggratis" come regalo di inizio anno... 😇. A parte lo scherzo credo che, in assenza dei controlli di tono, il consiglio di Tito @oscilloscopio sia molto pertinente, come peraltro avevi già suggerito tu stesso. Link al commento https://melius.club/topic/5963-aiuto-per-jbl-250ti-limited-edition/#findComment-317949 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
magoturi Inviato 1 Gennaio 2022 Condividi Inviato 1 Gennaio 2022 Conosco bene quelle JBL, le ritengo molto precise e dettagliate ma (cosi' come le mie Klipsch rf7 prima serie ) non affaticanti se non a volumi d'ascolto molto sostenuti....la soluzione equalizzatore suggerita da @oscilloscopio concordo che sia la piu' economica e pertinente, facci sapere con quale amplis piloti le tue JBL e da dove scrivi in tal modo che possiamo trovare qualcosa in zona: se hai una sola sorgente si puo' inserire l'equalizzatore in serie anche in mancanza di doppia barra, tasto monitor o ingresso Tape ma non e' la soluzione piu' "pulita" poiche' ti costringe ad utilizzare sempre l'equalizzatore anche quanto non necessita...puoi sempre disinserire gli effetti dal tasto eq off ma il segnale transiterebbe ugualmente per l'equalizzatore. SALVO. 1 Link al commento https://melius.club/topic/5963-aiuto-per-jbl-250ti-limited-edition/#findComment-317966 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Webby Inviato 1 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 1 Gennaio 2022 Ringrazio tutti per le risposte! Attualmente la soluzione migliore, in prestito, è un convertitore compro amplificazione passiva antilope zodiac e amplificatore finale artigianale Castiglia da 150 W su 4 ohm. Doppia domanda: quale sarebbe la cosa da inserire in questa cantina catena e soprattutto, dovendo comprare tutto, cosa consigliate? un buon usato sarebbe meglio... qualcosa che me le faccio a rendere al meglio su tutti i parametri e su tutti i generi musicali, che ti risolva per sempre i problemi. quindi Massimo Livello, che permetta però di alzare molto il volume senza affaticamenti 😉 Link al commento https://melius.club/topic/5963-aiuto-per-jbl-250ti-limited-edition/#findComment-317994 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
oscilloscopio Inviato 1 Gennaio 2022 Condividi Inviato 1 Gennaio 2022 @Webby non pensare che un equalizzatore ti risolva tutti i problemi, puoi ammorbidire certe asperità ma non cambi le caratteristiche della catena e dell'ambiente di ascolto. Non c'è un massimo livello a meno di prendere un equalizzatore Cello, diciamo che la maggior parte degli equalizzatori funziona discretamente cercane uno con una decina di frequenze di intervento per canale. Link al commento https://melius.club/topic/5963-aiuto-per-jbl-250ti-limited-edition/#findComment-318105 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 1 Gennaio 2022 Condividi Inviato 1 Gennaio 2022 @Webby calma e gesso. Prima di prendere una medicina vediamo di scoprire la malattia. Alti affaticati possono dipendere da diverse cause per esempio ambiente troppo riflettente, tweeter direttivi ed orientati in direzione delle orecchie, amplificatore che va in clipping, ossia in distorsione perché obbligato a dare più di quello che può, volume di ascolto troppo evato in relazione all'ambiente, punto di ascolto troppo vicino ai diffusori. L'ampli è a valvole o a stato solido? Il pre è passivo? Vedo che stai usando come pre un dac usb con controllo del volume, il suono aggressivo potrebbe venire da lì, e comunque credo che non sia possibile inserire un equalizzatore ma potresti ovviare al problema con un equalizzatore sw di cui sono dotati tutti i player per la liquida 1 Link al commento https://melius.club/topic/5963-aiuto-per-jbl-250ti-limited-edition/#findComment-318310 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilbetti Inviato 2 Gennaio 2022 Condividi Inviato 2 Gennaio 2022 ... Che ambiente hai? In prossimità dei punti di prima riflessione hai superfici riflettenti o vetrate? Hai un pavimento "nudo" o un bel tappeto grande e folto fra i diffusori? Credo che solo facendo un poco di attenzioni in questi punti potresti avere soluzioni interessanti.... Dimenticavo! La parete alle spalle Dell ascoltatore è assorbente? Link al commento https://melius.club/topic/5963-aiuto-per-jbl-250ti-limited-edition/#findComment-318855 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
appecundria Inviato 2 Gennaio 2022 Condividi Inviato 2 Gennaio 2022 @Webby immagino che tu abbia già provato ad agire sugli appositi attenuatori posteriori. Link al commento https://melius.club/topic/5963-aiuto-per-jbl-250ti-limited-edition/#findComment-318898 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Akla Inviato 2 Gennaio 2022 Condividi Inviato 2 Gennaio 2022 @appecundria a mio avviso e la sorgente digitale che non e all altezza delle 250 lbl rende quello che si applica percui .e il caso di indagare a monte ed eventualmente aggiornare e o migliorare. Link al commento https://melius.club/topic/5963-aiuto-per-jbl-250ti-limited-edition/#findComment-318913 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
appecundria Inviato 2 Gennaio 2022 Condividi Inviato 2 Gennaio 2022 1 ora fa, akla ha scritto: sorgente digitale che non e all altezza delle 250 L'Antelope Zodiac? Mah, sarà... Io una controllatina veloce e economica agli switch la darei. Successivamente si può provare a interporre una resistenza sui morsetti degli alti. Link al commento https://melius.club/topic/5963-aiuto-per-jbl-250ti-limited-edition/#findComment-319024 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Akla Inviato 2 Gennaio 2022 Condividi Inviato 2 Gennaio 2022 @appecundria resistenza sui morsetti alti....????? HERESYA .non sono i diffusori dello strereorama 2000 delux . Rivedere tuuta la parte digitale ampli incluso se in classe d buttare e passare a prodotti in linea con i diffusori Mark levison tanto per citarne uno a caso. Link al commento https://melius.club/topic/5963-aiuto-per-jbl-250ti-limited-edition/#findComment-319030 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
appecundria Inviato 2 Gennaio 2022 Condividi Inviato 2 Gennaio 2022 @akla giusto! 😃 Link al commento https://melius.club/topic/5963-aiuto-per-jbl-250ti-limited-edition/#findComment-319150 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eduardo Inviato 2 Gennaio 2022 Condividi Inviato 2 Gennaio 2022 @Webby Le 250 le conoscevo bene, le aveva un mio caro amico, ma da allora sono passati tanti anni. Ricordo bene pero' che sono casse che chiedono amplificazioni di "sana e robusta costituzione". Il tuo finale non lo conosco, ma potrebbe darsi che con le 250 vada in crisi, soprattutto se - come mi pare di capire - ti piacciono i volumi sostenuti. E se e' cosi', quando l'ampli va in crisi i diffusori cominciano a strillare 😉 2 Link al commento https://melius.club/topic/5963-aiuto-per-jbl-250ti-limited-edition/#findComment-319492 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Morenik Inviato 2 Gennaio 2022 Condividi Inviato 2 Gennaio 2022 @Webby Ciao! Le 250 sentite diverse volte con un trittico pre/finali mono a valvole presso autocostruttore noto nella mia zona. Che dire? Suono spaziale e felpato! Quindi senza dubbi i tubi ammorbiderebbero quella caratteristica frizzantina delle JBL giustamente da te osservata, ma servono tubi coi muscoli. Link al commento https://melius.club/topic/5963-aiuto-per-jbl-250ti-limited-edition/#findComment-319594 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
