Test uditivo
ernesto62
Io arrivo a 19/20.000. Questi test sono molto interessanti e se ne era già parlato più volte in passato.
Qui qualcuno sostiene che la Beyerdynamic DT880 sia una cuffia senza eccessi in alto e non affaticante, molti altri (tra cui io) sostengono l’esatto contrario... Sarà un caso?
https://melius.club/topic/6153-test-uditivo/#findComment-330232
@Max78 praticamente hai coperto si può dire il 100%. dei limiti umani. Ho fatto anche il test senza cuffie e quindi con entrambe le orecchie invece che una per per una e ho notato le frequenze fino ai 14.000 distinti e ben percepibili anche dalla parte dove con le cuffie mi ha dato un riscontro inferiore. Probabilmente con entrambi i lobi c'è un aiuto da quello buono e poi in qualche maniera elaborato dal cervello meglio come un qualcosa di percezione equilibrata e non tanto sposata sulla parte più efficiente
https://melius.club/topic/6153-test-uditivo/#findComment-330239
Considera che ho 43 anni e potrei avere un declino a livello uditivo nei prossimi anni, come mi sta accadendo a livello visivo peraltro in modo piuttosto repentino.
Sicuramente, se avessi fatto anche tu lo stesso test alla mia età avresti rilevato un’estensione ben maggiore dei 59 anni che hai ora.
https://melius.club/topic/6153-test-uditivo/#findComment-330260
Ho provato con la Denon . Qui qualcosa è migliorata e anche notevolmente direi. Non ho fatto  test per singolo orecchio perché allargare le suddette  per lasciare libero una o l'altro orecchio  avrei messo sotto stress l'archetto. Detto questo ,la prova mi ha dato un netto riscatto se così si può dire arrivando a percepire sia pure sempre gradualmente in modo più sistematicamente ridotto fino ai 18.000....Ovvimane percepivo più che "sentire" ma va bene così considerando mi avvio ai 60.....
https://melius.club/topic/6153-test-uditivo/#findComment-330338
Buongiorno. Sto provando con le X2HR e le HD 598. Con entrambe arrivo a circa 12kh su ambo i lati. Però noto che fino a mille hz in suono è un po' spostato a sinistra poi va un po' a destra e poi si c'entra....con qualche piccola variazione di qua e di là. Immagino siano le differenti curve di sensibilità delle 2 orecchie. Provo a invertire la cuffia sulla testa...
https://melius.club/topic/6153-test-uditivo/#findComment-330363
Buongiorno. Sto provando con le X2HR e le HD 598. Con entrambe arrivo a circa 12kh su ambo i lati. Però noto che fino a mille hz in suono è un po' spostato a sinistra poi va un po' a destra e poi si c'entra....con qualche piccola variazione di qua e di là. Immagino siano le differenti curve di sensibilità delle 2 orecchie. Provo a invertire la cuffia sulla testa... fatto. Stesso risultato. Quindi non è colpa delle cuffie. E poi ricordo che anni fa nel fare una audiometria mi misero a sinistra un auricolare più piccolo perché il condotto era diverso. Che sia per questo . Mahh....
https://melius.club/topic/6153-test-uditivo/#findComment-330373
@Lucacassa posso chiederti se ne hai voglia di dirlo quanti anni hai ? Comunque hai ragione sul fatto che ci sono variazioni un po' di destra e sinistra e viceversa come se il segnale passasse da una parte all'altra in alcuni frangenti .Nel mio caso specie dopo i 12.000 se ricordo bene. Io comunque fino ai 14.000 percepisco anche ( con entrambe le orecchie)abbastanza bene , poi solo qualche lieve percezione che si abbassa o alza un po' di intensità
https://melius.club/topic/6153-test-uditivo/#findComment-330378
Scusate come eseguite il test? Ponete al limite di udibilità 1kHz e poi salite in frequenza? Sentire i 15kHz senza stabilire a che livello rispetto a 1kHz tanto per dire non è che sia una cosa molto utile, potrebbe essere che uno senta bene anche i 15kHz e se poi passa a 1kHz si ritrova sparati 120dB nelle orecchie!
Sono tutto...orecchie!
https://melius.club/topic/6153-test-uditivo/#findComment-331291
