Gira Project o Rega
@zagor333 un p3 con la elys ci sta, il braccio rega è molto valido, anche se scoodo per testine non rega. di converso con le testine rega il dimaggio è preciso facile e veloce. il punto critico dei raga è la sensibilità ai disturbi esterni, in alcuni casi (pavimento flottante, vicinanza a binai del tram, ecc) diventa indispensabie una mensola a muro. ma non è una regola
https://melius.club/topic/6172-gira-project-o-rega/page/2/#findComment-330640
2 ore fa, one4seven ha scritto:
Vero, ma non mi sembra che la concorrenza di pari fascia offra componentistica di livello molto superiore.
Se guardi i gira in stile Rega, più o meno siamo lì. Rega ha sdoganato uno stile, questo va riconosciuto: il giradischi minigonna. Massimo profitto col minimo impiego di materiali.
Se, però, vai a guardare macchine di scuola diversa, troverai nella stessa fascia di prezzo realizzazioni ben più complesse per impiego di materiali e tecnologia profusa.
Anzi, per restare in topic, il Pro-Ject Debut Pro è una macchina che ha diverse features in più di Rega eppure costa qualcosa in meno, completo di una testina discreta.
https://melius.club/topic/6172-gira-project-o-rega/page/2/#findComment-330817
20 ore fa, cactus_atomo ha scritto:
il punto critico dei rega è la sensibilità ai disturbi esterni
Ecco: per questo farei un seria riflessione. Io ho un Rega Planar 8 e devo dire che questo è un problema che mi assilla e non sono ancora riuscito a trovare una soluzione (visto che non posso metterlo su una mensola a muro).
https://melius.club/topic/6172-gira-project-o-rega/page/2/#findComment-331503
@Vinteuil non credo che si inquini il topic, anzi ritengo sia un'informazione che possa tornare utile e pesare nella scelta tra Rega e Pro-Ject.
Premetto che ho anche un Planar 3 ma non ho problemi di feedback, quindi l'informazione proviene da altri utenti che hanno il tuo stesso problema. Mi è stato riferito che hanno risolto con questa base:
https://hifight.it/prodotto/isoacoustics-zazen-base-isolante-per-elettroniche-hifi/
Alcuni mi hanno parlato anche della Quadraspire. Dipende dalla gravità dell'inquinamento da vibrazioni.
E comunque finché l'inconveniente dipende da vibrazioni trasmesse tramite pavimento. Qualora si tratti di vero e proprio feedback a causa dell'eccessiva vicinanza del piatto ai diffusori, non c'è altro da fare che distanziare.
https://melius.club/topic/6172-gira-project-o-rega/page/2/#findComment-331642
9 minuti fa, one4seven ha scritto:
ma che tipo di feedback hai? Come si presenta all'ascolto?
Ho il classico rumore di fondo: il tipico huummmm condito con anche un po' di white noise. In alcuni giorni, alzando il volume quasi al massimo (senza musica ovviamente), sento addirittura interferenze di programmi radiofonici o televisivi. Faccio presente che ho stadio pre phono (Lehmann Decade) con il "gain" inserito: lo consiglia Rega per la sua testina Ania che ho montato.
https://melius.club/topic/6172-gira-project-o-rega/page/2/#findComment-331675
Tornando in topic ho confrontato in negozio il Rega p7 con un modello Pro Ject di prezzo simile (non ricordo il nome esatto) e ho preferito assolutamente il Rega come senso del ritmo, certamente un suono più asciutto ma secondo me più corretto. Sui pre phono nettamente meglio I Rega da me provati (sia mm che mc che l’Aria che ho poi acquistato) rispetto a vari modelli Pro Ject sia a stato solido che con buffet a valvole, e anche aggiungendo alimentazione extra dedicata. Nel mio impianto tutti deludenti . Ho detto ovviamente la mia opinione personale.
https://melius.club/topic/6172-gira-project-o-rega/page/2/#findComment-331676
