Gira Project o Rega
1 minuto fa, supers72 ha scritto:
Tornando in topic ho confrontato in negozio il Rega p7 con un modello Pro Ject di prezzo simile (non ricordo il nome esatto) e ho preferito assolutamente il Rega come senso del ritmo, certamente un suono più asciutto ma secondo me più corretto.
Il problema di tutti questi tavolacci col motore del cicciobello (cit. velvet) è che sono mediamente veloci e definiti, quasi si ascoltasse un lettore CD. Ciò in cui peccano rispetto a realizzazioni più importanti è il "peso", l'immanenza e l'impatto del suono.
https://melius.club/topic/6172-gira-project-o-rega/page/3/#findComment-331686
58 minuti fa, Vinteuil ha scritto:
quindi, Cosa mi consigliate per tentare risolvere? Grazie mille.
Beh, per la messa a terra dovresti far controllare se l'impianto di casa è o meno efficiente in tal senso.
Per le interferenze radio puoi provare a vedere se risolvi con una buona ciabatta filtrata.
https://melius.club/topic/6172-gira-project-o-rega/page/3/#findComment-331748
@Vinteuil prima di impiccarti con soluzioni complicate verifica che il cavo che va dal prephono al pre sia schermato, un cavo non schernato può fare da antenna e con il basso segnale della testina diventa un problema serio. altra cosa che oggi molti trascurano, evita di avrere la testina vicino ai trafi di limentazione delle elettoniche, se hai tutto su un mobile a più ripiani, il braccio non deve stare in corrispondenza dei trafi dell'ampli, se hai tutto su un tipiano sposta il gira in modo che l braccio sia lontano dall'ampli (guardando l'ampli il gira a destra). se hai un pre phono prova ad allontanarlo dall'amli o a cambiargli posizione. se hai una testina grado potrebbe essere li il problema.
se hai un almentatore switching non audio vicino (che so, un lettore dvd per esempio), prova a dsconnetterlo e a vedere ch succede
ps con i gira no ha senso portare il volume al massimo senza musica, in queste condizioni il rumore è certo
https://melius.club/topic/6172-gira-project-o-rega/page/3/#findComment-331957
@Vinteuil
4 ore fa, Vinteuil ha scritto:
sento addirittura interferenze di programmi radiofonici o televisivi. Faccio presente che ho stadio pre phono (Lehmann Decade) con il "gain" inserito: lo consiglia Rega per la sua testina Ania che ho montato.
Questo disturbo non e' causato dalla base giradischi ma dalla testina Moving Coil. Questa ripologia di testine e' sensibile nel captare cio' che avverti ovvero disturbi radio e sensibilita' a captare ronzii indotti da trasformatori di altri componenti ecc. che vengono poi ampificati dal resto della catena . Anche i cavi di segnale possono provocare questi disturbi , ma le testine di tipo MC sono la causa maggiore , se  monti una testina MM , se ne hai una , potrai verificare che questi disturbi non saranno quasi avvertibili o quanto meno di moltissimo attenuati.
Comunque puoi ridurli  posizionando in modo diverso il pre fono provando ad allontananarlo dai componenti l'impianto vedi ampli e/o alimentatori oppure puo' bastare solamente a posizionarlo  diversamente cioe' mettendolo " di taglio " , " angolandolo " ecc. facendo cosi in modo da variare l'interferenza di esso con i flussi dispersi. E' facile , alza il volume dell'ampli e prova a ruotare ,  inclinare , angolare , il pre fono e trova la posizione piu' efficace.
https://melius.club/topic/6172-gira-project-o-rega/page/3/#findComment-331969
@long playing Chiarissimo. In effetti la posizione del pre phono incide sul disturbo: ho fatto qualche prova. Ma non posso andare troppo lontano, anche a causa della lunghezza dei cavi di segnale (per la cronaca: sono Audioquest Mackenzie).
Penso che la prima cosa che farò è acquistare una buona ciabatta filtrante.
https://melius.club/topic/6172-gira-project-o-rega/page/3/#findComment-331984
