Smsl Da-9 problema all'avvio
ciao,
avevo preso poco prima di Natale il SMSL da-9, del quale sono sorpreso  per la qualità audio in rapporto al prezzo. Però il mio ha in difetto che ho letto in rete essere comune ad altri possessori: in alcune condizione all'avvio non parte correttamente e la schermata iniziale rimane bloccata con la scritta SMSL. Una delle soluzioni che ho letto in rete era quella di impostare al valore massimo l'illuminazione del display e devo dire che al momento, dopo aver fatto questa impostazione, non ho avuto più problemi.
Volevo chiedere ad altri possessori (credo almeno un paio qui sul forum) se hanno avuto lo stesso problema.   Mi chiedo anche se la soluzione del display sia  definitiva o stia solo rimandando il problema 🙄
grazie
https://melius.club/topic/6188-smsl-da-9-problema-allavvio/
56 minuti fa, bungalow bill ha scritto:
funziona benissimo
Bene così! A me inizialmente non lo faceva, poi ha cominciato a bloccarsi ogni tanto. Ho letto in rete che anche ad altri è successo. Per il resto sono molto contento della resa, è sorprendente come amplificatore da 200 euro circa.
https://melius.club/topic/6188-smsl-da-9-problema-allavvio/#findComment-330926
43 minuti fa, Branch ha scritto:
ciao, possiedo l'smsl da9 da oltre 6 mesi e (toccando ferro) fortunatamente non ho finora avuto alcun problema. Tutto perfetto
Grazie del contributo.  Ma infatti ne hanno venduti parecchi e le lamentele ci sono ma circoscritte, forse una serie difettosa.  Ho letto di quelli che hanno ricevuto in cambio il prodotto nuovo con lo stesso difetto.  Per questo sono in dubbio se restituirlo o meno
https://melius.club/topic/6188-smsl-da-9-problema-allavvio/#findComment-331281
@Luke04  Anch'io ho avuto lo stesso problema dopo qualche mese di utilizzo che si è manifestato però solamente quando ho abbassato completamente tutta la luminosità e anch'io poi ho risolto riportando la luminosità al massimo ormai da un paio di mesi rifunziona regolarmente.
Magari se anche gli altri possessori volessero fare questa prova per vedere se anche a loro si manifesta il problema ripeto abbassando completamente tutta la luminosità e poi anche rialzandola un po'  ma senza raggiungere il massimo.
https://melius.club/topic/6188-smsl-da-9-problema-allavvio/#findComment-331526
Leggevo un post qualche settimana fa di un titolare di azienda produttrice di elettroniche hi-fi che lamentava il fatto che a causa della crisi dei semiconduttori, i produttori dei chip stanno commercializzando dei componenti fuori specifica che in altri momenti avrebbero smaltito. Questo, ovviamente, si sta ripercuotendo sull'affidabilità dei prodotti. Io sono arrivato alla determinazione che fin quando non si stabilizza la situazione bisogna comprare solo lo stretto necessario e incrociare le dita.
https://melius.club/topic/6188-smsl-da-9-problema-allavvio/#findComment-331535
12 ore fa, Branch ha scritto:
fossi in te farei il reso. È nuovo, il minimo è che funzioni tutto
Sto valutando di restituirlo per prendere il modello AO200 che è una versione aggiornata del da9 con in più input usb e piccole cosette. Costa un 50 euro in più
https://melius.club/topic/6188-smsl-da-9-problema-allavvio/#findComment-331599
Provo e vi aggiorno. Però leggevo in rete che ci sono state 3 ondate di produzione la prima con un problema minore, la seconda con il problema del blocco all'avvio, la terza pare buona. Tra l'altro non so se le policy permettono il riporto integrale di testo da rete, o se devo mettere il link
https://melius.club/topic/6188-smsl-da-9-problema-allavvio/#findComment-331602
@Luke04 Certamente è grave... La doglianza espressa da questo signore, titolare di un'azienda italiana, lasciava intendere che anche loro non sono a corrente di queste eventuali forniture di chip non al 100%. In buona sostanza, proprio i produttori di chip, per fare fronte alle richieste incalzanti, hanno allargato le maglie dei controlli. Credo che ovviamente sia una supposizione. Tale circostanza crea disagi non solo agli utenti finali ma anche ai produttori che si vedranno tornare molti prodotti difettosi a causa di componenti fuori specifiche.
https://melius.club/topic/6188-smsl-da-9-problema-allavvio/#findComment-331656
Si la condizione di innesco del problema è proprio quella di portare la luminosità al minimo e poi spostarla a un valoreintermedio. Riportato al max non ho il problema. Incredibile ho un finale do 30 anni fa lo accendo e parte, qui dopo 3 settimane devo fare le macumbe
https://melius.club/topic/6188-smsl-da-9-problema-allavvio/#findComment-331970
Io ho il DA-9 che uso in un secondo impianto ed avendo lettodel problema ho settato la luminosità al penultimo livello e non ha mai dato problemi. Il mio dovrebbe essere l'ultima versione e non dovrebbe avere piu' questo bug, ma nel dubbio a zero non l'ho portata... Ad oggi anche io prenderei l'AO200.
https://melius.club/topic/6188-smsl-da-9-problema-allavvio/#findComment-332010
