Thorens TD 520-521 e TD 2001-3001
Spesso leggo che gli "ultimi" Thorens degni di questo nome sono quelli apparteneti alla serie 3xx, ma poco o niente si parla delle serie successive, i 520/521 e 2001/3001
Almeno sulla carta non dovrebbero essere un'evoluzione della serie 3xx? Vedo quotazione ben superiori alla serie 3xx, soprattutto per quanto riguarda i 520/521...
Mi piacerebbe approfondire questo discorso...
Peppe
https://melius.club/topic/6261-thorens-td-520-521-e-td-2001-3001/
Le quotazioni sono impazzite nel vintage, per certi marchi poi ancora di più, e Thorens è uno di questi...Se pensi che un TD104 viene venduto a 300 euro, i 1000 richiesti per un 2001 non mi sembrano così folli...
Mi chiedevo solo che come prodotti fossero validi
https://melius.club/topic/6261-thorens-td-520-521-e-td-2001-3001/#findComment-334826
La serie 52x è la versione "pro" della azzeccatissima meccanica serie 3xx.
Dove pro non è tanto da intendersi come utilizzo gravoso, ma come è stato pro il 126.
Oltre a portare tutto al massimo livello, dumping, motore, elettronica, nuovo braccio (520), si aggiunge lo stroboscopio e la velocità 16 giri.
Resta sempre la perfetta  sospensione a tre molle piatte della serie 3xx.
Un 520 vale economicamente più di un 320?
Sì, per forza, è tecnicamente più curato, è di costruzione più recente, è commercialmente più raro, è giustificato che costi di più.
Vale la pena di preferirlo ad un 320?
Ognuno dovrebbe chiederlo alla scimmia che ha sulla spalla 🙂
https://melius.club/topic/6261-thorens-td-520-521-e-td-2001-3001/#findComment-334872
Quella ti risponderebbe sempre... SÌ! 😅
La medesima scimmia che ciclicamente si risveglia e mi sussurra che dovrei fare un upgrade in ambito vinilico...🤣
https://melius.club/topic/6261-thorens-td-520-521-e-td-2001-3001/#findComment-334912
La serie 500 era di misure un po' piu' grandi per ospitare i bracci da 12 pollici. Strutturalmente , in primis vedi l'eccezionsle ed originale sistema di sospensione , e  come qualita' e prestazioni i 300 , i 500 ed 2001/3001 sono su livelli prossimi.
https://melius.club/topic/6261-thorens-td-520-521-e-td-2001-3001/#findComment-335447
@long playing Infatti i 520 521 sono veramente impattanti a livello estetico, impossibile rimanere indifferenti davanti a tanta maestosità....anche il 520 con braccio di serie TP16 mkV L che non credo fosse da 12" penso si mangi parecchi tavolacci moderni ben più costosi...
https://melius.club/topic/6261-thorens-td-520-521-e-td-2001-3001/#findComment-335609
@argonath07
Te li mangi tranquillamente anche con un serie 300.
Apprezzato e scelto anche dal mitico Kondo San patron di Audio Note. In un reportage rislante all 'Agosto dell'anno 2001 di un giornalista giapponese alla Audio Note con intervista a Kondo San , ci fu la descrizione dell'impianto dibrifetimentto utiluzzato da Kondo San , faccio copia/incolla della parte del repotrage sl riguardo
Semplicemente straordinario. Il primo disco analogico che Kondo-San ha messo era il suo riferimento: Toscanini/NBC SO che suonavano la sinfonia n. 6 di Tchaikovsky. È una trascrizione di una vecchia registrazione shellac che normalmente suona molto povera: una banda molto risicata, tipo una radio AM. Al contrario di quel che mi aspettavo potevo sentire i riverberi della Carnegie hall, l'ingresso realistico della sezione dei corni, ed anche i contrabassi erano palpabili. Per vostra informazione questa era la configurazione del sistema di Kondo: testina a bobina mobile/IO-J; trasformatore di step-up/SFZ; giradischi/Thorens TD 320; braccio/SME3012; finale/X-60 (push-pull parallelo di 300B); diffusori/Ruthy 4; cavo diffusori/KSL-SPZ. "
https://melius.club/topic/6261-thorens-td-520-521-e-td-2001-3001/#findComment-335929
@ciccio61
1 ora fa, ciccio61 ha scritto:
5 ore fa, long playing ha scritto:
2
Lo sme 3012 non ci sta sul td 320. Ci vuole il 520 o 521
Ho riportato pari pari quanto scritto nella'descrizione drl recensore. Si , ci ho pensato , molto probabilmente e' un errore di scrittura o del nome del modello di braccio del recensore , doveva esser un 3009.
https://melius.club/topic/6261-thorens-td-520-521-e-td-2001-3001/#findComment-336292
Il 321 era senza braccio per poter montare il braccio che uno preferiva, il 320 aveva il braccio proprietario...
Però volendo si può sostituire anche sul 320 è corretto?
Oppure la sostituzione sul 320 è una cosa non prevista in casa Thorens?
https://melius.club/topic/6261-thorens-td-520-521-e-td-2001-3001/#findComment-336508
@argonath07
Esatto. Io
Esatto. E porta anche gli automatismi connessi al braccio
Tutto si puo' fare...ma secondo me rimane una cosa poi un po' arrangiata ,  automatismi e relativi leveraggi che rimangono inattivi...La Thorens prevedeva la versione 321 appunto senza  automatismi e braccio a scelta , con fornitura anche di basette predisposte per alcuni bracci , vedi per es. i Mission
https://melius.club/topic/6261-thorens-td-520-521-e-td-2001-3001/#findComment-336553
