Sugden masterclass ia 4 integrato
@sampdoria
Pur non essendo un diffusore complicato , 88db con impedenza minima di 5,9 ohm
Francamente con un wf da 30cm per governarlo a dovere non starei sotto i 100w a stato solido
La scelta dipende dal budget ma anche da cosa si ascolta ed a quale volume.
https://www.stereophile.com/content/spendor-classic-sp100rsup2sup-loudspeaker-measurements
https://melius.club/topic/6273-sugden-masterclass-ia-4-integrato/#findComment-335837
@il Marietto  da provare l'abbinata - i Sugden sono sorprendenti a volte. Il masterclass ha una alimentazione semi-ipertrofica e grossi transistor finali - impressionanti le lattine associate ai finali - se bastano pochi watt (e qui dipende dalla abitudine di ascolto) può essere vada bene - da provare
https://melius.club/topic/6273-sugden-masterclass-ia-4-integrato/#findComment-335850
1 ora fa, senek65 ha scritto:
Più che i watts è la qualità dell'ampli
Parli per esperienza ? ampli da 30w e diffusori a tre vie come le Sp100 o simili tipo Harbeth 40.x , PMC ib2 . ecc.
poi tutto le farà suonare anche l'ampli esotico del guru di turno made in Jpn da una manciata di watt .
Un gran accontentarsi a mio avviso .
https://melius.club/topic/6273-sugden-masterclass-ia-4-integrato/#findComment-335969
Provate a casa col mio pass xa 30.8 che non è proprio "tenero" quando c' è da sfoggiare il pugno di ferro. La mia impressione è che avrebbero gradito senz'altro ancora maggiore birra. Se parliamo di farle suonare , suonano anche con l'integrato per l' Home Theatre da 100 euro che prendi da Madiaworld, se parliamo di farle rendere la 100 per cento delle loro possibilità , beh, è un altro paio di maniche. Mia considerazione personale, si intende.
https://melius.club/topic/6273-sugden-masterclass-ia-4-integrato/#findComment-335981
A volte il pregiudizio ignorante ( nel senso che si ignora per non aver ascoltato l' apparecchio e ci si basa sui data sheet ) fa perdere qualche bella opportunità. L'IA4 penso abbia migliori doti di pilotaggio dell' A21 Se Signature. Da me, questo' ultimo, pilotava  queste belle bestiole che sono un bel po più ostiche delle 100.
https://melius.club/topic/6273-sugden-masterclass-ia-4-integrato/#findComment-335998
Io amplifico dei 4 vie, woofer da 250, con un A21 signature.  Visto che ho anche io una stanza più o meno di 20 mq , ai miei volumi di ascolto va molto meglio di altri ampli, anche più potenti.  Poi il Masterclass nuovo costicchia, quindi la scelta si amplia anche a apparecchi più potenti.  Ma i watt da soli dicono poco o niente. Passò da casa mia un Advance acustic da 200w che sembrava ne avesse 10 ...
https://melius.club/topic/6273-sugden-masterclass-ia-4-integrato/#findComment-336189
@sampdoria Io la vedo così: se l'integrato lo si ha già in casa è un discorso, di certo si otterrà un buon suono, non sarà quanto di meglio si possa ottenere, ma a naso il risultato potrà essere piacevole. Diversamente, dovendolo acquistare investendo 5/6 mila euro (che mi sembra il prezzo del Sugden in questione), l'amplificazione la si dovrebbe cucire addosso ai diffusori, e a mio parere un buon sarto abbinerebbe qualcosa di più equilibrato. Se la stessa Spendor per l'attuale Classic 100 (forse un poco meno efficiente) suggerisce un range di potenza di 25-250watts, significa che con 30w si può anche pilotare, ma che 100/200 watt, male non gli fanno. Del resto se Sudgen produce anche ampli come SPA-4 e MPA-4 con potenze fino 165 watt per canale, si vede che è cosciente che i suoi pur buoni integrati, non possono pilotare al meglio tutto. La prova seria, ma non semplice, sarebbe quella di ascoltare una settimana con l'IA-4, e poi ripetere lo stesso percorso con un altro ampli, lo stesso di buona qualità, ma con 100 o più watt per canale; per esperienza, con quel tipo di monitor, credo troveresti abbastanza differenze nel modo di suonare.
https://melius.club/topic/6273-sugden-masterclass-ia-4-integrato/#findComment-336212
