Bump dalle casse, adesso lo fa meno...
Il mio amplificatore ha sempre fatto un bump dalle casse quando messo in tensione, di solito lo tengo sotto interruttore di una ciabatta, quindi ogni volta che lo accendo sento il bump, da qualche giorno sento che lo fai in maniera meno secca e a volume più basso, mi sembra che suoni anche meno forte, ma potrebbe essere suggestione. Può essere che le casse di siano ammorbidite? Mi sembra che il suono sia in generale più vellutato.... Avranno ormai circa 150 ore di utilizzo.... Che ne pensate?
https://melius.club/topic/6525-bump-dalle-casse-adesso-lo-fa-meno/
Ciao una volta avevo un Amplificatore in classe A con circuitazione molto corta voluta dal costruttore per non alterare il segnale acustico e quando accendevo dava un bel bump sulle casse l'ho tenuto per anni non mi ha mai causato problemi alle casse.
Sicuramente penso che tu abbia ragione se le casse sono nuove dopo un certo numero di ore il suono cambia.
https://melius.club/topic/6525-bump-dalle-casse-adesso-lo-fa-meno/#findComment-348742
@Dubleu che cosa intendi per accensione rigorosa? lo fa quando viene messo sotto tensione, se ad esempio si attacca la spina piuttosto che lo si mette in tensione con il pulsante della multipresa.
@meliddo lo fa anche questo krell, la situazione è riconosciuta da anni
https://melius.club/topic/6525-bump-dalle-casse-adesso-lo-fa-meno/#findComment-348971
@Bibolo78 Non sono un tecnico però se senti il transitorio di accensione più fiacco potrebbero essere i condensatori di livellamento che stanno perdendo capacità e quindi l'energia che trasferiscono in uscita è minore. Dopo 20 anni ci può stare che si sia un po' esauriti.
https://melius.club/topic/6525-bump-dalle-casse-adesso-lo-fa-meno/#findComment-349024
Se c'è stato un cambiamento in uno dei componenti, si è eventualmente verificato nell'ampli, non certo nelle casse. Quello poteva essere se avessi sostituito i diffusori con una coppia più piccola o diversamente sensibile.
https://melius.club/topic/6525-bump-dalle-casse-adesso-lo-fa-meno/#findComment-349294
