officialsm Inviato 29 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 29 Gennaio 2022 @ClaveFremen tu che ne pensi? Quale schema vedi bene? Link al commento https://melius.club/topic/6552-quale-cavo-di-potenza-neotech/page/2/#findComment-351743 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
officialsm Inviato 29 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 29 Gennaio 2022 @leosam il tuo schema sarebbe come questo che ho disegnato unendo la calza del giallo al nero e viceversa e unendo la calza del blu al rosso e viceversa. Giusto? Sennò rinuncio al biwiring e uso uno spezzone dello stesso cavo per farmi i ponticelli (ma sarebbe la soluzione più costosa) Link al commento https://melius.club/topic/6552-quale-cavo-di-potenza-neotech/page/2/#findComment-351839 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leosam Inviato 29 Gennaio 2022 Condividi Inviato 29 Gennaio 2022 @officialsm No,così inverti le polarità.il nucleo del nero e del rosso e la calza del bianco e del blu devono restare positivi e il nucleo del bianco del blu e la calza del nero e del rosso devono restare negativi. Per cui devi mettere il cavo con il nero piu' grosso sul + dei bassi e il cavo con il bianco più grosso sul - dei bassi. Poi il cavo con il rosso più piccolo al + degli alti e il cavo con blu più piccolo al - degli alti. Link al commento https://melius.club/topic/6552-quale-cavo-di-potenza-neotech/page/2/#findComment-351931 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
officialsm Inviato 29 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 29 Gennaio 2022 @leosam non ho capito se io dovessi mischiare e mettere sia filo grosso che fino sugli alti e siano grosso ce he fino sui bassi. Come li intrecceresti? Link al commento https://melius.club/topic/6552-quale-cavo-di-potenza-neotech/page/2/#findComment-351948 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leosam Inviato 29 Gennaio 2022 Condividi Inviato 29 Gennaio 2022 @officialsm L' ho già scritto nel mio primo intervento quando non sapevo che tu volessi fare il biwiring sui diffusori. Il cavo nero piu' grosso con la calza del blu sul + bassi. Il cavo bianco più grosso con la calza del rosso sul - bassi. Il cavo piu' sottile rosso con la calza del bianco sul + alti Il cavo più sottile blu con la calza del nero sul - alti Così facendo hai i cavi più grossi sui bassi e i cavi piu' sottili sugli alti.Ok? Link al commento https://melius.club/topic/6552-quale-cavo-di-potenza-neotech/page/2/#findComment-351999 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
officialsm Inviato 29 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 29 Gennaio 2022 Va bene grazie intendevo la soluzione mista, me la studio io Link al commento https://melius.club/topic/6552-quale-cavo-di-potenza-neotech/page/2/#findComment-352010 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leosam Inviato 29 Gennaio 2022 Condividi Inviato 29 Gennaio 2022 Mentre lato ampli che sei mono wiring devi: cavo nero e rosso con calza blu e bianco intrecciati sul + ampli cavo bianco e blu con calza rosso e nero intrecciati sul - ampli Link al commento https://melius.club/topic/6552-quale-cavo-di-potenza-neotech/page/2/#findComment-352013 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leosam Inviato 29 Gennaio 2022 Condividi Inviato 29 Gennaio 2022 @officialsm Capisco,puoi provare a mettere i cavi più sottili e grandi sugli alti e anche sui bassi. L' importante è lasciare quelli con il nucleo in rame nero e rosso sui + e quelli con il nucleo in rame bianco e blu sui - Poi provare in tutte e due le modalità e sentire quello preferito,ma secondo me lasciare le sezioni più grosse sui bassi sia con il + che con il - è meglio. Link al commento https://melius.club/topic/6552-quale-cavo-di-potenza-neotech/page/2/#findComment-352038 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
officialsm Inviato 29 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 29 Gennaio 2022 Mi sto innervosendo, troppo ragionamento. Andrà a finire che collegherò ogni calza al proprio nucleo o li farò monowiring. Link al commento https://melius.club/topic/6552-quale-cavo-di-potenza-neotech/page/2/#findComment-352079 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leosam Inviato 29 Gennaio 2022 Condividi Inviato 29 Gennaio 2022 @officialsm Ti capisco,alla fine va' in pappa il cervello e ci si fa' prendere dal nervoso.Puoi fare come dici ma non sfrutteresti appieno le potenzialita' di questo cavo,comunque suonerebbe bene lo stesso non è che andrebbe male👍👍 Link al commento https://melius.club/topic/6552-quale-cavo-di-potenza-neotech/page/2/#findComment-352178 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
officialsm Inviato 29 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 29 Gennaio 2022 Ho letto diverse modalità di cablaggio. Possibile che non ce ne sia una unica. Ho letto qualcuno che addirittura usa tutti i cavi in argento per gli alti e quelli in rame per i bassi. Le calze vanno incrociate tra + e - dei rispettivi alti/bassi. Corretto? Link al commento https://melius.club/topic/6552-quale-cavo-di-potenza-neotech/page/2/#findComment-352207 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ClaveFremen Inviato 30 Gennaio 2022 Condividi Inviato 30 Gennaio 2022 10 ore fa, officialsm ha scritto: tu che ne pensi? Quale schema vedi bene? L'unico schema che mi sembra sensato è il più semplice, collegare in ognuno dei 4 fili la propria parte rame con quella in rame argentato in modo da ottenere 4 fili 'singoli'. In caso di mono-wiring combini un filo 'spesso' con uno sottile per un polo ed idem per l'altro. In caso di bi-wiring Nero e Bianco vanno alla sezione LF e Rosso e Blu a quella HF. La calza esterna la colleghi solo lato ampli al polo negativo di uno dei due canali. Il metodo consigliato da LeoSam in cui si incrociano i ritorni mi sembra inutilmente complicato e rischioso. Link al commento https://melius.club/topic/6552-quale-cavo-di-potenza-neotech/page/2/#findComment-352514 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
officialsm Inviato 30 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 30 Gennaio 2022 @ClaveFremen così per curiosità, nottetempo, ho scritto a un sito statunitense che vende e e assembla e lui incrocia gli schermi dei poli. Afferma che la resa è molto migliore. Anche su questo sito un tipo ha fatto delle prove e sembra la soluzione migliore: https://www.audiocircle.com/index.php?topic=161334.0 Link al commento https://melius.club/topic/6552-quale-cavo-di-potenza-neotech/page/2/#findComment-352548 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ClaveFremen Inviato 30 Gennaio 2022 Condividi Inviato 30 Gennaio 2022 @officialsm hai chiesto la mia opinione e l’ho data… di questo cavo mi sfugge il senso della sua strana costruzione ma incrociare i ritorni a me sembra solo dannoso in termini di separazione dei canali e pericoloso per l’aumentato rischio di corto-circuiti. Concettualmente, come ci siamo già detti in privato, continuo a preferire i 3004 e 3005. Link al commento https://melius.club/topic/6552-quale-cavo-di-potenza-neotech/page/2/#findComment-352614 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
officialsm Inviato 31 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 31 Gennaio 2022 Ma ha senso spendere tutti questi soldi per dei cavi di potenza? Link al commento https://melius.club/topic/6552-quale-cavo-di-potenza-neotech/page/2/#findComment-354619 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
