Problema velocità giradischi Rega Planar 3
Buongiorno a tutti,
ho acquistato da poco un Planar 3 usato, produzione metà anni'90. L'alimentazione è a 110v.
Da subito girava lento, ho notato la puleggia sull'albero motore molto lasca e l'ho fissata un un paio di gocce di colla.
Tuttavia gira ancora a 28 RPM
Le cinghie (ne ho ricevute 2) sembrano in buone condizioni, ma soprattutto alternandole gli RPM rimangono identici, perciò penso che non siano la causa
Ho pulito e oleato con olio singer il perno del subplatter.
Ma sempre 28 RPM...
Che suggerimenti potete darmi?
Grazie in anticipo!!
https://melius.club/topic/6581-problema-velocit%C3%A0-giradischi-rega-planar-3/
un Rega di quell'epoca ha un motore sincrono, la cui velocita' di rotazione e' legata alla frequenza di rete.
se questo gira e' di provenienza usa/americana in genere, e' a 100v (per cui avrai rimediato con trafo dedicato) ma per uso a  60 hz quindi di fatto incompatibile con la rete di casa nostra.
se cosi fosse o te ne sbarazzi o ti prendi il kit per motore a 24vdc.
https://melius.club/topic/6581-problema-velocit%C3%A0-giradischi-rega-planar-3/#findComment-356248
@gian62xx tu hai ragione ma io non ho torto. presi un ups usato da circa 200 va (soverabbondabte per un gira) a circa 70 euro spedizione inclusa. ho fatto male a regalarlo, un coso osì può sempre essere utile per tamponare delle emergenze.
certo che il nostro amico riscia di spendereper sistemate il suo rega più di quanro lo abbia pagato
https://melius.club/topic/6581-problema-velocit%C3%A0-giradischi-rega-planar-3/#findComment-356706
grazie delle risposte a tutti!
Si in effetti la puleggia sarà adattata per i 60Hz. Potrei sostituire quella e prenderne una adatta ai 50Hz?
Attualmente per alimentarlo utilizzo un trasformatore 110/220.
Altrimenti avrò la pazienza di verificare se qualcuno di quelli che fanno upgrade a 24v è disposto a cedere il vecchio 12v... speriamo..!
https://melius.club/topic/6581-problema-velocit%C3%A0-giradischi-rega-planar-3/#findComment-359096
