Interferenze radio sul sistema Hi-Fi
antonio_caponetto
Mi è successo due volte, un paio di domeniche fa e oggi, di captare nel sistema HI-Fi una interferenza radio: è chiaramente una radio, un segnale non intellegibile, ma che si sente anche a musica in ascolto, quindi non è coperto dal livello del suono.
Succede per istanti, ma ovviamente sufficiente ad irritare.
Nel sistema non è cambiato nulla, nè vi sono altri componenti nuovi in casa collegati alla rete elettrica.
Un problema del genere lo ebbi quando venni ad abitare in questa casa, quasi 20 anni fa, ma allora era una antenna CB piazzata sul tetto proprio in asse dove sta il sistema. Risolsi con i filtri Black Noise di Roberto Amato e poi nel tempo, passando anche a elettroniche più qualitative non c’è mai stato nessun problema.
Qualche idea sulle possibili spiegazioni o qualche controllo specifico da fare?
https://melius.club/topic/662-interferenze-radio-sul-sistema-hi-fi/
Ciao,non saprei come risponderti se non che anche io sto avendo lo stesso problema.Ho postato su un'altra discussione del Forum,eccolo:
"Volevo chiedere ai possessori del Roma se hanno mai sperimentato delle interferenze fastidiosissime.Si tratta di voci di difficile comprensione.Se si agisce sulla manopola non aumentano il loro volume.Si sentono a prescindere da quale sorgente sia selezionata.Come ripeto, è il mio primo valvolare,potrebbe essere un problema comune a questa tipologia di amplificatori?Forse invece è colpa dell'antenna che tengo in casa e vicino all'integrato?
Grazie".Ho provato a sentire un amico elettricista e mi ha detto di considerare la possibilità che ci sia qualche radioamatore cb in zona che trasmette con molta potenza.Certo che il problema è davvero fastidioso, forse è proprio un cb perché ho pensato che ieri, sabato,si sentiva in modo prolungato ,forse nel fine settimana hanno più tempo da dedicare alle loro macchine?
https://melius.club/topic/662-interferenze-radio-sul-sistema-hi-fi/#findComment-15759
Successo anche a me. Una radio locale. Suonava proprio come ci fosse un tuner a volume basso ma ben distinguibile. Erano i cavi RCA.
Diedi loro  un verso (schermatura  saldata sul polo freddo dal lato sorgente) e tutto sparí.
Anche se muovevo “l’ansa” che fa il cavo era influente ma erano rigidi abbastanza da tornare in una posizione che captava.
https://melius.club/topic/662-interferenze-radio-sul-sistema-hi-fi/#findComment-15912
Molto spesso dipende dai cavi di segnale, schermatura o contatto non ottimale. Provate a pulire i contatti con detergenti per parti elettriche. Nel caso dei radioamatori invece, normalmente succede per via della radiofrequenza emessa dai trasmettitori, entra sul sistema audio via rete elettrica. In questo caso il filtro di rete giusto risolve. Confermo per i filtri Black Noise molto efficaci per questo tipo di disturbo.
PS nel caso di collegamento in bilanciato controllate bene il contatto di massa (pin 1) responsabile , se ossidato, di annullare la capacità schermante del cavo. (detta operazione di differenza).
https://melius.club/topic/662-interferenze-radio-sul-sistema-hi-fi/#findComment-15996
antonio_caponetto
Grazie per aver condiviso i propri casi.
il mio sistema è tutto collegato in bilanciato. E le due volte che la cosa è capitata è successo con il giradischi in funzione, mentre con lettore cd e Dac sembra che non accada.
Proverò a controllare i cavi del giradischi e del prephono
https://melius.club/topic/662-interferenze-radio-sul-sistema-hi-fi/#findComment-16108
A me è capitato anni fa con un Lector ZAX 60, da subito, appena arrivato (usato) si sentiva una radio nel canale destro. L'ho mandato anche alla Lector per farlo sistemare ma me lo hanno ridato dicendo che per loro era tutto a posto (e gratuitamente, grande Lector!). Provai anche vari cavi di segnale e alimentazione, ma nulla...l'ho dovuto rivendere. L'anno scorso ho avuto lo ZAX 70 e il problema non l'ho riscontrato, cosi' come per tutte le altre elettroniche avute prima e dopo.
https://melius.club/topic/662-interferenze-radio-sul-sistema-hi-fi/#findComment-16434
Mi ricordo che ebbi questo problema molti anni fa quando avevo ancora il gira 😂 e testine sia MM che MC. In genere succedeva la sera e , come lessi non so dove . forse era il pick-up che facesse d'antenna , probabilmente  l'MC che era una bellissima Ortofon MC20.  Venduto il gira con l'avvento dei lettori CD ( e mai più ricomprato , il problema è scomparso....
https://melius.club/topic/662-interferenze-radio-sul-sistema-hi-fi/#findComment-17011
