filtro rete ethernet - qualcuno ha esperienze con questi?
Ciao,
mi preparo a spendere dell'altro denaro attirato da --> DX Engineering ISO-PLUS Ethernet RF Filters ... su Audiophilestyle si legge bene e male... circa i cavi lan si legge bene e male (con prezzi da pochi euro a 1800 euro di un cavo che dovrei sentire fra non molto, giusto per curiosità e possibilità di farlo)
qualcuno ha esperienza con questi prodotti, o altri similari, da condividere?
https://melius.club/topic/6838-filtro-rete-ethernet-qualcuno-ha-esperienze-con-questi/
@lupoal non ho esperienze dirette dei prodotti che stai considerando. Ma, sempre che tu voglia, ti invito a fare una prova. Fai partire l’esecuzione di una traccia dal tuo streamer. Immagino che il cavo ethernet ti serva per connettere lo streamer al router. Dopo che la musica è partita stacca il cavo ethernet dallo streamer. Dovresti continuare a sentire la tua traccia in esecuzione.
Domanda: c’è qualche differenza nel suono se il cavo è collegato o no?
https://melius.club/topic/6838-filtro-rete-ethernet-qualcuno-ha-esperienze-con-questi/#findComment-367818
Non ho provato quelli che hai evidenziato ma altri simili, almeno un paio. Intervengono sull'isolamento da disturbi elettrici presenti nella rete e che interferiscono con il lavoro delle elettroniche a valle. Portano benefici ma anche effetti collaterali rendendo il suono (inho) semplificando più pulito ma meno realistico, siamo sempre nel range "sfumature" ma comunque percepibili.
Ti consiglio invece di investire in un buon cavo di rete, anche di fascia bassa (diciamo sotto i 100 euro) per avere effetti positivi e nessun collaterale.
Ottima domanda, la risposta non è scontata... poi non si torna indietro.
https://melius.club/topic/6838-filtro-rete-ethernet-qualcuno-ha-esperienze-con-questi/#findComment-367866
Non si può vivere senza questo.
Come omaggio ti prenotano anche il posto in paradiso se lo compri.
https://arstechnica.com/staff/2015/02/to-the-audiophile-this-10000-ethernet-cable-apparently-makes-sense/
Scherzi a parte, dicono faccia miracoli.
https://melius.club/topic/6838-filtro-rete-ethernet-qualcuno-ha-esperienze-con-questi/#findComment-367896
@Ale Non capisco perché tu debba trovare da ridire su tutto.
Se non ritieni che questa sezione sia consona alle tue aspettative, perché frequentarla?
Le discussioni sono produttive , le polemiche lasciano il tempo che trovano.
https://melius.club/topic/6838-filtro-rete-ethernet-qualcuno-ha-esperienze-con-questi/#findComment-367904
@lupoal io te lo dico, poi vedi tu: l'unico filtro che ha una remota ragione di essere su un cavo ethernet è quello per i fulmini. È rarissimo ma non impossibile che possano partire le porte ethernet a seguito di captazione.
Le RF sono invece già bloccate dalla twistatura delle coppie. Nel caso remoto ma possibile di intromissione RF (cavo piegato a gomito e/o calpestato, sbinatura eccessiva, ripetitore di Radio Maria sul terrazzo, ecc) si ha un declassamento del canale trasmissivo, vale a dire che diminuisce la velocità. In nessun caso puoi avere ripercussioni sull'ascolto.
Dixit, et salvavi animam meam.
https://melius.club/topic/6838-filtro-rete-ethernet-qualcuno-ha-esperienze-con-questi/#findComment-367983
1 ora fa, SuonoDivino ha scritto:
diventa più "eufonico" e più bello?
Il rumore comporta che la velocità di targa può essere fornita su una tratta più breve di quella standard.
La tratta standard è 100 metri (90 di cavo solido + 10 di trefolato), tipicamente già una tratta di 50 metri puoi farla anche con lo spago al posto del cavo senza che le porte scalino alla velocità inferiore.
https://melius.club/topic/6838-filtro-rete-ethernet-qualcuno-ha-esperienze-con-questi/#findComment-367992
bella domanda e bella prova da fare, la condurrò sia sul mio impianto che in occasione della prova di un terzetto di cavi LAN hifi presso casa di un mio amico
al momento avrei nel mirino un Viablue da 50cm, circa 97 euro + ss... sono in attesa di aver fatto la prova del trittico per valutare quali benefici e procedere con l'acquisto (che avrei curiosato un po in giro per un DIY ma fatico a trovare il bandolo della matassa)
https://melius.club/topic/6838-filtro-rete-ethernet-qualcuno-ha-esperienze-con-questi/#findComment-368514
