Cavi Audio Tekne: segnale, potenza, alimentazione. Vanno bene su tutto?
Ciao a tutti, buonasera.
Mi è entrata una pulce nell’orecchio. Ho letto da qualche parte sul nostro amato Melius, che i cavi Audio Tekne, essendo molto capacitivi, possono dare dei problemi ad alcuni amplificatori.
io ho praticamente tutto a valvole ed, in particolare, ho collegato con quei cavi di segnale il mio DAC al mio integrato Unison Research Absolute 845. Ottenendone un grande miglioramento in pulizia complessiva. Forse c’è un po’ meno sostanza nei bassi, ma più pulizia.
Ho collegato poi anche i diffusori sempre con Audio Tekne di potenza alle mie Astri Audio. Anche qui favolosi.
Ma sento dire che quei cavi, molto capacitivi, potrebbero stressare L’amplificatore e le valvole (e le 845 non costano due lire). Quindi mi sono molto preoccupato, anche se non ho riscontrato segni di sofferenza: l’Absolute ha sempre riscaldato come una stufa.
Qualcuno sa darmi una parola di conforto e/o un consiglio ?
P.S. : ho anche un’altra coppia di potenza che collega le mie Quad con un finale Margules sempre a valvole. Qualcun altro mi dice che per le elettrostatiche un cavo molto capacitivo non va bene. Ma suonano da Dio !  Aiuto!
https://melius.club/topic/6849-cavi-audio-tekne-segnale-potenza-alimentazione-vanno-bene-su-tutto/
@Lumo59 ho rappresentato l'inconveniente per i cavi di potenza con lo ss Kelvin. Nessun problema con un integrato di el84. Non appena interverranno Alexis e Cactus_atomo avrai sollievo al tuo dubbio (ma intanto rileggi attentamente i loro post).
@Lumo59 gli amificatori che possono davvero avere problemi con cavi capacitivo sono pochissimi, mi vengono in mente alcuni vecchi finali spectral e alcune vecchie amplificazione naim.
Se ti piace il suono della tua catena, lascia perdere quello che si dice in rete.e vecchie quad eletrisstatiche  funzionavano alla grande con i finali valvolari della quad
Anni fa ho acquistato il cavo di alimentazione del marchio . Lo ho ancora. Allora a quel tempo li avevo messo nei finali leak TL 10 Point One. Anche io so che con alcune elettroniche può crearsi qualche problema. Nella fattispecie non so con quali e al contempo confermo che con il leak non ho avuto nessun intoppo. Adesso lo uso  cavo in un lettore CD marantz : nessun problema di sorta
Ho cavi AT sia di segnale che di potenza e anche io ho pre e finale a valvole. Su potenza nessun problema, per il segnale la risposta scende a partire dagli 8khz gradatamente fino ad arrivare a -6dB a 20khz. Lo so di sicuro perché l'ho misurato.
Sono cavi fatti per accoppiamenti a bassa impedenza, tramite trafi.
Però l'energia che trasmettono è massima.
G
Con  finali  a  valvole = ( trafo  di  uscita ) non  creano  problemi,  avuti i  ARC 500  su  un  finale  valvolare-autocostruito
nel  lontano  97-98-  cambiati  con  cavo  Litz, (( e  nel   mio contesto ) sono  migliori.
  • 11 mesi dopo...
45 minuti fa, Renato Bovello ha scritto:
Sono cavi molto capacitivi
Quelli  di  potenza  li  usavo   con  un  ampli  valvolare   PP  di  5881
un  giorno  ho  misurato  con  un  tester  la  continuita'   tra  piu'  e  meno    Mi  dava(un  minnimo  di  continuita')
il  gruppo  di  fili  sono  verniciati  uno  a  uno  come  i  Litz   e  non  dovrebbe   esserci  continuita'
ora  con  un  ampli  con  Uscita  a  Trasformatore   va  bene.    Comunque   sono  cavi   che  si  mangiano  informazioni
Se   il  sistema   Grida  come  una  Motosega,  e   un  caso   che   occorre  mettere   ARC 500-:classic_laugh:
