Topping E30 Vs Cambridge Audio DacMagic 100
Mi sono deciso nell'acquisto di un DAC da inserire nella mia catena audio tra un miniPc e il pre.
In questo momento utilizzo la conversione del DAC interno di un DAT, ma accetta segnali solo fino a 44,1Khz (max 48Khz)
Per ora il mio budget è limitatissimo, (poi si vedrà) comunque la scelta è caduta sui due oggetti riportati nel titolo.
Mi date una mano a scegliere?
Tenete presente che il DAT della TASCAM è presente un DAC AK 4328 e non mi dispiace come si sente.
Jerry
https://melius.club/topic/6969-topping-e30-vs-cambridge-audio-dacmagic-100/
Ultima Legione @
Tra Topping E30 e Cambridge Audio DacMagic 100 è persino ingiusto il confronto appartenendo a due generazioni di DAC di epoche completamente diverse.
Ovviamente sia in termini di versatilità e ancor più in termini di Musicalità non vi è storia o confronto possibile a favore del Topping E30........................specie se scordi e ignori completamente la possibilità di alimentarlo da PC o con qualunque alimentatorino switching da 5 Vdc e lo fai ............... veramente "volare alto  🦅🦅😃😃 alimentandolo con un bel power-bank per smartphone da almeno 10.000/20.000 mA/h.
Se dovessi essere eventualmente interesatto all'acquisto di un usato come nuovo (tra l'altro la versione originale con il Receiver AKM, più ambita di quella attuale con il chip receiver CirrusLogic CS8416), scrivimi pure in privato.
https://melius.club/topic/6969-topping-e30-vs-cambridge-audio-dacmagic-100/#findComment-375054
Scusate se vado un po’ fuori tema: la settimana scorsa ho preso su Amazon un E30 per sostituire nell’impiantino che ho al lavoro un preistorico HRT music streamer 2. Tutto contento lo attacco e…il Topping suona peggio dell’HRT. Possibile che lo scatolotto rosso, costato usato 60 euro non so quanti anni fa, faccia meglio, con tutte le opinioni entusiaste sul Topping che si leggono in giro?? Sono proprio deluso, mi sa che farò il reso. Forse l’ho settato male, non so. Ogni consiglio è benvenuto!
https://melius.club/topic/6969-topping-e30-vs-cambridge-audio-dacmagic-100/#findComment-375152
@Ultima Legione @ il problema del Cirrus è per l'interfaccia ingresso SPDIF, per ingresso USB rimane XMOS 208
Io ho la versione con AKM4118, da un paio di anni, e confermo essere un DAC strepitoso, suono molto naturale
@Grancolaurostrana esperienza, certo le impressioni di ascolto sono molto soggettive, per cui non sto a sindacare...se lo hai usato con ongresso ottico o coax può darsi non sia il massimo, aver cambiato il chip AK4118 con il Cirrus è stata una mazzata....ma utilizzato con USB è ottimo, rapporto Q/P molto alto
https://melius.club/topic/6969-topping-e30-vs-cambridge-audio-dacmagic-100/#findComment-375172
18 minuti fa, Grancolauro ha scritto:
HRT music streamer
L’ho avuto per anni non so se era l’1 o il 2, ma se la giocava con un lettore cd Naïm cd5x dal costo 20 volte superiore . Suoni diversi ma entrambi validi… quindi non mi stupisce. Il suono della Khadas mi ricorda più quello Naïm, quindi ne deduco che il HRT non sarebbe di molto inferiore alla Khadas. Piccolo dac veramente eccezionale, peccato per i limiti di conversione. Il Topping d10 per me ė palesemente inferiore alla Khadas.
https://melius.club/topic/6969-topping-e30-vs-cambridge-audio-dacmagic-100/#findComment-375179
Sì certo, può essere questione di gusti. Non è che l’E30 vada male ma mi sembra suoni un po’ “piatto”, il suono è senza profondità rispetto all’HRT, meno realistico. Anche giocando coi filtri non è che cambi granché. Lo sto usando con Audirvana via USB. Ma ripeto, è solo la mia impressione. Non nego che il Topping abbia un buon rapporto q/p. Forse non fa per me, tutto qua.
Ah ecco, mi consola quello che dici. L’HRT l’avevo preso anni fa perché avevo letto buone recensioni. Poi non ho fatto confronti perché ce l’ho attaccato al computer dove lavoro e non all’impianto di casa. Vabbè, almeno mi sono tolto lo sfizio di provare l’E30. Grazie a tutti
https://melius.club/topic/6969-topping-e30-vs-cambridge-audio-dacmagic-100/#findComment-375273
mai ascoltato ma il Topping e30, in considerazione del suo costo, suona molto bene e offre funzionalità che lo rendono un piccolo coltellino Svizzero. Magari non è il tuo suono.
Io lo comprai per gioco all'inizio della pandemia e lo trovai ottimo in considerazione del famigerato rapporto q/p.
https://melius.club/topic/6969-topping-e30-vs-cambridge-audio-dacmagic-100/#findComment-375357
Sì infatti, sarà così. A proposito, voi sentite differenze coi filtri? Io ho provato a chiudere gli occhi e cambiare a caso col telecomando, così per gioco, e francamente non riesco a riconoscerli. Mi sembra suoni sempre uguale. Il mio impiantino al lavoro tuttavia non è niente di che. Forse con impianti più rivelatori si sente la differenza
https://melius.club/topic/6969-topping-e30-vs-cambridge-audio-dacmagic-100/#findComment-375383
Possibile possibile...i dac HRT sono progetti votati al minimalismo tant'è che hanno solo l'ingresso USB dal quale prendono anche l'alimentazione a 5V, tuttavia la circuitazione e il chip impiegato per la conversione sono elementi di "sostanza" e il progettista (Kevin Halverson) ha una certa esperienza alle spalle. Ho avuto il music streamer II+ e l'ho sostituito col modello HD, entrambi con l'ottimo chip BB pcm 1794, il modello base inceve è dotato del pcm 1793...evidentemente già sufficente a ben figurare ancora oggi.
https://melius.club/topic/6969-topping-e30-vs-cambridge-audio-dacmagic-100/#findComment-375393
