Ancora.. sull 'antiskating
skillatohifi
In questi giorni ho condotto qualche altri test mirati alla verifica della regolazione dell antiskating e..devo dire che per testine che leggono sopra a 2,2/ 2,3 l antiskating quasi non serve, ho usato il mio muletto il gira Technics 1200G e con una mia testina Ortofon Quintet Blue che legge a 2,3 ho messo l antiskating sul valore di 1,2 il risultato è stato davvero ottimo, se invece lo imposta o a 2,3 il suono si scuriva.
Percui ora posso dire di aver capito bene...!!  Con il 1200G il cambiamento del suono è quasi immediato.
Fate delle prove..
https://melius.club/topic/7077-ancora-sull-antiskating/
Credo dipenda molto dalla geometria del braccio più che dal peso di lettura.
Nel VPI JMW 10.5 l'as non è previsto e in effetti, provando con il disco test,  non serve a niente con qualsiasi testina.
Con il Clearaudio Verify e la Ortofon Cadenza (2,5 gr) dovevo caricare tantissimo l'as per ottenere risultati decenti, mentre con testine più leggere e con peso di lettura inferiore, tipo la Benz ACE SL (1,9 gr), funzionava molto meglio.
Con il Transrotor TR 800 il carico dell'as è più o meno proporzionale al peso di lettura.
https://melius.club/topic/7077-ancora-sull-antiskating/#findComment-381195
Per molti anni ho regolato l'antiskating ad orecchio (Rega P3, poi P6 ed ora P8), poi mi sono deciso ad acquistare un disco test con anche la traccia per questa regolazione.
Il test consiste in un segnale che aumenta progressivamente di intensità fino a diventare molto difficile da tracciare senza distorsione; con antiskating non correttamente impostato la distorsione inizia prima su un canale, da lì si aumenta o diminuisce l'as finchè non si presenta nello stesso momento su entrambi i canali.
Dopo la regolazione il suono è migliorato in maniera percettibile nella focalizzazione della profondità della scena, sensazione confermata nelle settimane successive; anche la spazialità ne ha giovato, restituendo una scena lievemente più ampia e più "libera" dai diffusori, soprattutto in alta gamma.
Ora praticamente tutte le tracce vengono lette in modo corretto, a parte l'ultima a ridosso dell'etichetta con frequenze alte/altissime incise ad alto volume, che suonano leggermente distorte; nessun problema invece nella lettura dei solchi più interni normali dei dischi musicali.
La testina è una Audio Technica OC9XML, di cui sono estremamente soddisfatto, soprattutto in relazione al suo costo.
https://melius.club/topic/7077-ancora-sull-antiskating/#findComment-381469
@MAX79 sul technics 1200G uso anche altre testine mc, un AT33EV e la Gold Note Donatello Gold e la regolazione dell antiskating è completamente diversa, pertanto quando le cambio devo sempre regolare bene l' AS, se devo dirtela tutta.. ho notato che il suono migliora abbastanza, specialmente sulle armoniche e sulla spazialità, e come se sulla nota ci fosse un maggiore realismo, un fattore che incide parecchio sul suono è la qualità del vinile, pensa che ho dei vecchi LP della ECM che suonano da paura, e dei nuovi vinili sempre della EMC che non riescono a esaltarsi come quelli vecchi. Non so' come sia possibile.. ma è proprio così.
https://melius.club/topic/7077-ancora-sull-antiskating/#findComment-381872
mah... io sul 1200G differenze timbriche (suono scuro-chiaro) non ne sento correlate all'AS, le sento invece sulla sepazione dei canali, sulla distorsione globale, sulla capacità di estrazione dei dettagli (risoluzione).
Con le testine in mio possesso e con le prove con disco test i milgiori risultati li ho, impostando l'AS su valori coincidenti col peso di lettura
Concordo sul fatto che i nquesto gira il controllo AS è molto efficace, ovvero, le differenze sono molto ben udibili..
Sul mio muletto, un onestissimo Thorens TD 318 il sistema AS (a contrappeso) è molto meno efficace/sensibile
https://melius.club/topic/7077-ancora-sull-antiskating/#findComment-382503
@skillatohifi  sicuramente ogni testina ha la sua cedevolezza e caratteristiche che richiedono un settaggio diverso, del resto la regolazione dell'AS pari al peso penso che sia un'indicazione di massima, un punto dal quale partire per una successiva regolazione fine: sul mio P8 il disco test mi ha portato ad un leggero aumento, nell'ordine di uno 0,0qualcosa, ma devo dire che in effetti ha portato il suo miglioramento nella definizione e spazialità del suono.
Ora però ho più di qualche dubbio sui dischi a 45 giri, di cui però ho pochi esemplari... Preferisco comuque ascoltare che farmi paranoie 😉
https://melius.club/topic/7077-ancora-sull-antiskating/#findComment-385980
