Pre phono per mc a bassa uscita ed mm
Dovrei acquistare un pre phono per utlizzare una MC a bassa uscita (Denon 103R), e una futura Nagaoka Mp500.
Non escludo l'acquisto prossimo di un'altra MC "entry level" :classic_biggrin:, sui mille euro.
Il budget sta fra i mille e i duemila, preferibilmente nuovo o qualcosa di recente.
Stato solido, niente valvole.
Ho visto un Audia flight pre phono, ma siamo un po' oltre il budget.
Anche un Primare R35, ma valuto anche usati recenti.
Uscite anche bilanciate sarebbero un plus, ingressi no, il giradischi non ha uscite bilanciate.
Gradita la possibilità di ascoltarlo, ma non vitale.
Grazie per i pareri.
https://melius.club/topic/7120-pre-phono-per-mc-a-bassa-uscita-ed-mm/
17 minuti fa, luke_64 ha scritto:
Aggiungerei: Rega Aria e Trichord Diablo
Il Rega è interessante, pur senza uscite bilanciate.
Il Trichord invece mi è già antipatico perchè ti propongono subito l'alimentarore esterno come a dirti che così com'è non va bene, devi completarlo con il suo (costoso) alimentatore.
Questa politica a me non è mai piaciuta, e per me non è una possibilità in più, è solo un trucchetto di marketing.
Solo pe rme, chiaro.
:classic_rolleyes:
https://melius.club/topic/7120-pre-phono-per-mc-a-bassa-uscita-ed-mm/#findComment-385802
@Aniroceppa Gold Note PH10, eccellente pre phono, upgradabile con il suo alimentatore. Gestisce contemporaneamente e separatamente due testine (MM o MC indifferentemente), settabile in tutti i parametri senza scollegarlo, perfetto per chi ha come me due giradischi, uscita anche bilanciata e con display per le impostazioni. Io ci uso due MC, di cui una con uscita a 0,3mV.
https://melius.club/topic/7120-pre-phono-per-mc-a-bassa-uscita-ed-mm/#findComment-385805
E' quasi una certezza, ma è un pre fono che va molto bene, perciò dovresti dargli una possibilità. Inoltre molti lo usano con soddisfazione anche senza il suo alimentatore.
https://melius.club/topic/7120-pre-phono-per-mc-a-bassa-uscita-ed-mm/#findComment-385828
12 minuti fa, damn2k ha scritto:
Aqvox phono 2ci
A parte la mia antipatia per Aqvox (che ho avuto e anche rivenduto subito), bisogna precisare che quando viene utilizzato in corrente piace a parecchi appassionati, ma è noto il suo scarso rendimento nel trattare le MM.
Perciò se @Aniroceppa ci vuole collegare una Nagaoka MP500 a mio avviso dovrà prevedere un pre fono con una sezione MM migliore.
https://melius.club/topic/7120-pre-phono-per-mc-a-bassa-uscita-ed-mm/#findComment-385848
Non lo userei con due giradischi (in realtà ce li avrei pure, ma uno lo venderò e quello che tengo ospita un solo braccio) ed ha la presa per la PSu esterna, però ha il grande plus di avere le regolazioni sul frontale, senza impazzire con i dip switch quando cambi testina.
FIltro subsonico, ottimo.
Le diverse curve di de enfasi, boh, non penso di avere lp con un curva che non sia Riaa.
Mmmm...
https://melius.club/topic/7120-pre-phono-per-mc-a-bassa-uscita-ed-mm/#findComment-385862
Still Spinning
Confermo la bontà ( per esperienza personale) del gold note, senza alimentatore ( non indispensabile) dovresti stare nel budget richiesto.  Le altre curve oltre la RIIA sono un di più realmente utile solo a collezionisti di dischi con almeno 50 -60 o più anni. Ma il fatto che ci siano non crea  certo limiti.
https://melius.club/topic/7120-pre-phono-per-mc-a-bassa-uscita-ed-mm/#findComment-385871
@Still Spinning l’alimentatore migliora la dinamica e il basso.
@Aniroceppa Usato il PH10 con il suo alimentatore lo si può trovare attorno ai 1500€ e a questo prezzo, secondo me ha pochi rivali.
Io lo uso da un’annetto con grande soddisfazione, anche con testine di un certo livello.
https://melius.club/topic/7120-pre-phono-per-mc-a-bassa-uscita-ed-mm/#findComment-385937
Lehmann Decade, con alimentazione esterna costruita come si deve e che secondo me fa la differenza e compresa nel prezzo del phono. Gain 36,46,56,66 settabile frontalmente (molto comodo) per l'impedenza praticamente tutto visto che si può anche scegliere a piacimento (custom) setting per le capacità. Se lo trovi usato, ottimo ed è anche molto commerciabile per rivendite future (ma bisogna spendere molto di più per migliorarlo).
https://melius.club/topic/7120-pre-phono-per-mc-a-bassa-uscita-ed-mm/#findComment-385938
Quoto Rega Aria e Lehmann Decade, a mio gusto entrambi superiori al Trichord dopo prove fatte a casa. Dipende poi dal tipo di suono che si predilige. Io alla fine ho tenuto l’Aria sia per un discorso sinergico (con Rega P6) sia perché ha un’impostazione leggermente più calda del Lehmmann.
https://melius.club/topic/7120-pre-phono-per-mc-a-bassa-uscita-ed-mm/#findComment-386210
