Tensione fra neutro e terra
Oggi ho misurato la tensione della mia linea elettrica. Tra la fase ed il neutro ho valori che oscillano tra 230 e 242, con un periodo di oscillazione breve, intorno ad un secondo. Inoltre tra neutro e terra c’è una tensione costante di 6 volt. Vi sembra tutto normale? La tensione tra neutro e terra non dovrebbe essere 0? Può dare qualche problema? Vale la pena rimediare a questa situazione?
Grazie a chi vorrà contribuire.
https://melius.club/topic/7199-tensione-fra-neutro-e-terra/
  • 2 settimane dopo...
Fabio Cottatellucci
La tensione è normale, il limite è +/- 10% dalla tensione nominale di 230V, quindi il limite superiore della banda è a 253 V.
Un po' strano invece che oscilli di venti volt in un secondo... sono oscillazioni regolari, oppure a impulsi? Le hai a tutte le ore del giorno? Magari prova a rimisurare...
Qualche volt fra neutro e terra, come ben diceva  @corrado, ci sta spesso (mi pare che io ne abbia 3).
https://melius.club/topic/7199-tensione-fra-neutro-e-terra/#findComment-400664
In teoria tra neutro e terra non dovrebbe esserci differenza di potenziale ma in pratica c'è.
Da me sono 3 e, a volte, 4 volt.
Se provi a mettere l'oscilloscopio tra terra e neutro (attenzione ad utilizzare un oscilloscopio a canali isolati o svincolato da terra ma stai mooolto attento a ciò che fai) vedrai il mondo.
Spesso lo vedi anche tra fase e neutro (il mondo)
https://melius.club/topic/7199-tensione-fra-neutro-e-terra/#findComment-400971
Come ho già detto, la tua terra non è quella della cabina perciò non essendo allo stesso potenziale ecco che si verifica un potenziale tra la tua fase e terra.
https://melius.club/topic/7199-tensione-fra-neutro-e-terra/#findComment-401011
@corrado
3 ore fa, corrado ha scritto:
, la tua terra
Giusto,la resistenza terra per una civile abitazione  è regolare fino a 20Hom,quella di una cabina elettrica sarà 3/4 Hom e li rientra sempre in gioco la famosa legge.Mi ricordo quando ampliarono la centrale di distretto dove lavoravo rifecero l impianto di terra (più grande era la centrale,minore resistenza di terra)e la portarano a 3Hom,quante trecce di rame stese e paletti conficcati.
https://melius.club/topic/7199-tensione-fra-neutro-e-terra/#findComment-401229
