Sfilare cavo sub da corrugato
Buongiorno a tutti, spero di essere nella sezione giusta. Ho il sub collegato all'ampli HT tramite cavo a Y che passa in un corrugato nel muro, facendo un angolo a 90° più o meno a 1/3 del percorso. Poiché per esigenze varie sto valutando di spostare il sub, vorrei capire come fare per sfilare il cavo dal corrugato, sempre che ciò sia fattibile senza chiamare un elettricista (altrimenti lascio tutto com'è e compro un cavo nuovo, un 50€ di cavo non pareggiano il costo della chiamata di un tecnico). Grazie
https://melius.club/topic/7236-sfilare-cavo-sub-da-corrugato/
Fabio Cottatellucci
Non è che in quel corrugato passano pure un paio di linee di forza e magari anche il telefono, quindi è bello salsicciato?
Peraltro, c'è un limite al rapporto diametro del corrugato / diametro totale dei fili che ci passano dentro (mi pare 1,6 o 1,8), e per normativa la 230V, il telefono e le linee dati/antenna dovrebbero usare corrugati diversi.
https://melius.club/topic/7236-sfilare-cavo-sub-da-corrugato/#findComment-392992
Non so chi ti ha murato quel corrugato, ma non si fanno mai degli angoli di questo genere: se proprio necessario al massimo delle curve mooolto dolci, altrimenti ancora meglio si interpone una scatola in corrispondenza del cambio di direzione, così almeno puoi sfilare una sezione rettilinea alla volta.
https://melius.club/topic/7236-sfilare-cavo-sub-da-corrugato/#findComment-393017
BEST-GROOVE
nel mio caso in passato ho rinunciato e ho lasciato incastrato un cavo nel corrugato non riuscendo a sfilarlo ne da una parte ne dall' altra dopo versamenti continui di prodotto specifico per agevolare la scorrevolezza con l'aggiunta di una incazzatura immensa.
https://melius.club/topic/7236-sfilare-cavo-sub-da-corrugato/#findComment-395527
Quando sfili il cavo che non serve se gli leghi dall’altra parte il cavo nuovo, reinfili il nuovo mentre sfili il vecchio. Se il corrugato è popolato puoi usare degli appositi scivolanti. Ci sono sia in gel sia a base di olio siliconico. Io preferisco quelli in gel.
https://melius.club/topic/7236-sfilare-cavo-sub-da-corrugato/#findComment-395589
E se magari chi li ha infilati la prima volta,non lo ha fatto a membro di segugio,facendoli attorcigliare gli uni con gli altri.Poi mio modesto personale consiglio,se non viene il solo cavo,provare a sfilare il tutto e riinfilare con quello nuovo,poi bisogna essere in due,uno a spingere e uno a tirare,in uno solo si fà fatica(a volte impossibile) ad infilare anche in una tubazione nuova.Il lubrificante è sottointeso.
https://melius.club/topic/7236-sfilare-cavo-sub-da-corrugato/#findComment-395645
