Atsimo Inviato 11 Giugno 2022 Condividi Inviato 11 Giugno 2022 @Capaio al p10 ho collegato tutto tranne il finale , perdeva in dinamica e spinta. Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/6/#findComment-488391 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
newton Inviato 11 Giugno 2022 Condividi Inviato 11 Giugno 2022 @Atsimo che percentuale di assorbimento era sul massimo previsto dal p10? Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/6/#findComment-488426 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Atsimo Inviato 11 Giugno 2022 Condividi Inviato 11 Giugno 2022 @newton 1200 VA continui 1500 VA picco Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/6/#findComment-488541 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 11 Giugno 2022 Condividi Inviato 11 Giugno 2022 @Capa calcoli l’assorbimento totale massimo di tutti gli apparecchi del tuo impianto dai manuali, ma puoi anche usare uno strumento di misura dell’assorbimento elettrico, collegando tutto ad una sola presa, (usando una multipresa), accedendo tutto e mettendo il volume più alto con cui di solito ascolti la tua musica. Io ho usato una cosa del genere: Besvic Misuratore di Consumo Elettrico, Contatore del Consumo di Corrente 16A, contatore energia elettrica con 7 modalità di monitoraggio, Protezione da Sovraccarico, 3680W https://amzn.eu/d/1yRke3v Questo di indicherà l’assorbimento massimo, in tempo reale. A questo punto, per stare ampiamente sicuri, raddoppia il valore e avrai l’indicazione del rigeneratore più adatto al tuo impianto. Io ho un vecchio PPP che gestisce 1500w, e ho collegato tutto l’impianto (circa una 10 di apparecchi) compreso un finale da 500watt. Nessun problema né limitazione dinamica. 1 Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/6/#findComment-488624 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni Inviato 12 Giugno 2022 Condividi Inviato 12 Giugno 2022 al P20 ho collegato l'intero impianto occupando 11 delle 13 prese, nessuna limitazione di dinamica: Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/6/#findComment-488830 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
newton Inviato 12 Giugno 2022 Condividi Inviato 12 Giugno 2022 @Gianni infatti avevo chiesto che percentuale di assorbimento continua aveva rispetto al massimo disponibile: io ho il 25% e non ho alcuna compressione. - ...che esperienze hai fatto coi cavi? in particolar modo quello che alimenta il p20, lo ritieni critico o meno? Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/6/#findComment-488959 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni Inviato 12 Giugno 2022 Condividi Inviato 12 Giugno 2022 uso cavi kondo in argento sia quello in entrata tra presa muro e p20 sia gli undici in uscita tra p20 ed elettroniche, avendo acquistato di recente il generatore non ho fatto nessuna prova Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/6/#findComment-489641 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 12 Giugno 2022 Condividi Inviato 12 Giugno 2022 @toctoc60 i cavi della PS Audio, sono effettivamente un po’ costosi, io, alla fine ho optato per un cavo di alimentazione Furutech FP-S032N, dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/6/#findComment-489651 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Atsimo Inviato 12 Giugno 2022 Condividi Inviato 12 Giugno 2022 io ho notato che il mio mc 452 è pui aperto e dinamico se collegato direttamente alla rete anzicchè al p10. Forse i trasformatori condizionano l'assorbimento Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/6/#findComment-489716 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 12 Giugno 2022 Condividi Inviato 12 Giugno 2022 @Atsimo ho lo stesso tuo finale, ma complice una corrente elettrica che fa un po’ schifo nella mia zona (tensione un po’ alta anche se nel range previsto, ho vicino la ferrovia) suona meglio collegato al PsAudio. Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/6/#findComment-489723 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
toctoc60 Inviato 12 Giugno 2022 Autore Condividi Inviato 12 Giugno 2022 @iBan69 dispongo di cavo furutech fp 3ts2o terminato furutech f1-11 ma, complice la necessità di un ulteriore cavo di alimentazione nonché la relativa vicinanza dell'impianto a fonti di potenziale disturbo e.m. e verosimilmente della qualità della corrente elettrica con il tutto ad assecondare la 🐵, ho appena preso il ps audio ac-12. Prove/confronti prossimamente. @iBan69 grazie del link Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/6/#findComment-489805 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 12 Giugno 2022 Condividi Inviato 12 Giugno 2022 @toctoc60 quasi tutti i cavi di alimentazione hifi, sono schermati. Il tuo Furutech, è un cavo di livello più basso rispetto al PS Audio o al mio 032, ma, sono comunque curioso del confronto. Facci sapere, grazie. Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/6/#findComment-489829 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni Inviato 13 Giugno 2022 Condividi Inviato 13 Giugno 2022 nel pomeriggio di ieri ho provato altri cavi di alimentazione tra presa muro e p20, ho inserito il kondo in argento successivamente un mit ac2 e poi un cableless sinapsy, sinceramente non ho avvertito nessuna differenza, mentre sostituendo alcuni cavi tra p20 ed elettroniche le differenze si avvertono. 1 Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/6/#findComment-490012 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 13 Giugno 2022 Condividi Inviato 13 Giugno 2022 @Gianni beh, ci può stare, visto che il PS Audio rigenera completamente la corrente, ripulendola e stabilizzandola il che, probabilmente, mette nella migliore condizione di percepire differenze che stanno a valle. Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/6/#findComment-490016 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Atsimo Inviato 13 Giugno 2022 Condividi Inviato 13 Giugno 2022 @iBan69 probabilmente il ps a te risolve un problema importante . Mi diceva il tecnico di Triodo , tra l'altro stimatore di questi prodotti , di tararli in modo tale da non discostare troppo la tensione di ingresso da quella d'uscita , pena un mancato miglioramento sulla distorsione . P.S. anche io uso l'AC12 e devo dire che non è male Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/6/#findComment-490488 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
