newton Inviato 12 Luglio 2022 Condividi Inviato 12 Luglio 2022 @Oscar e che ne pensi della bassissima impedenza d'uscita che dichiarano? che è parte delle motivazioni per cui molti trovano grande beneficio in questi apparecchi Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/8/#findComment-518894 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ascoltoebasta Inviato 12 Luglio 2022 Condividi Inviato 12 Luglio 2022 Il 7/7/2022 at 11:07, gimmetto ha scritto: Io sarò ben felice il giorno in cui qualcuno mi dimostrerà con una prova in condizioni controllate di saper riconoscere il proprio cavo di alimentazione. Tanto felice da esser pronto a scommetterci sopra. Allora, chi mi invita per un test? In alcuni casi le differenze son talmente evidenti che sarebbe come invitarti da me per verificare insieme se le luci del lampadario si accendono o no...... 1 Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/8/#findComment-518939 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Oscar Inviato 13 Luglio 2022 Condividi Inviato 13 Luglio 2022 @newton hanno provato a dargli una bassa impedenza di uscita, ma si sono accorti che morivano come mosche e sono dovuti correre ai ripari(fonte service manual ufficiale). Senza dimenticare che ogni presa di corrente ha il suo bel filtro e vengono pilotate tutte in parallelo dallo stesso amplificatore/alimentatore, quindi l'impedenza va a farsi benedire a prescindere. Ps: il tutto alimentato da un trafo toroidale da 750watt ... Vorrei sapere da dove tirano fuori la potenza dichiarata. Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/8/#findComment-519123 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferroattivo Inviato 13 Luglio 2022 Condividi Inviato 13 Luglio 2022 @gimmetto ti avevo già invitato, ma mi dispiace per te , perdi alla grande !! Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/8/#findComment-519136 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Oscar Inviato 13 Luglio 2022 Condividi Inviato 13 Luglio 2022 Dimenticavo: se si prende un gruppo di continuita ad onda sinusoidale pura, si ha la stessa identica cosa ad una frazione del prezzo, con maggiori garanzie di tenuta e stabilita Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/8/#findComment-519325 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
newton Inviato 13 Luglio 2022 Condividi Inviato 13 Luglio 2022 @Oscar Mah, in teoria non fa una piega però in tanti hanno provato con gruppi di continuità professionali con risultati sonori scarsi. Questi PS audio oggettivamente non hanno controindicazioni (oltre a quanto costano ovviamente) e nella mia esperienza non c'è alcuna costrizione dinamica. Ho fatto prove dirette avendo due finali mono di un certo assorbimento (che sotto trasformatore di isolamento risultavano un pochino più lenti) Anzi la sensazione è di un suono con più spessore e peso. Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/8/#findComment-519658 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Oscar Inviato 13 Luglio 2022 Condividi Inviato 13 Luglio 2022 @newton il trasformatore di isolamento è un'altra cosa... Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/8/#findComment-519768 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 13 Luglio 2022 Condividi Inviato 13 Luglio 2022 Mah … esiste la potenza continua e di picco, anche per i rigeneratori. Avete mai misurato l’assorbimento del vostro impianto mentre funziona a volume sostenuto? Nel mio caso, se uso 100/200watt totali, è già tantissimo. I rigeneratori vanno scelti in funzione di questo, e nel mio caso con il PPP, i margini sono ampiamente sufficienti a gestire un finale da 500watt, più tutto il resto, senza alcuna limitazione. Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/8/#findComment-519789 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Oscar Inviato 13 Luglio 2022 Condividi Inviato 13 Luglio 2022 Trovatemi dei dati tecnici certi per quanto riguarda il PPP Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/8/#findComment-519799 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
newton Inviato 13 Luglio 2022 Condividi Inviato 13 Luglio 2022 1 ora fa, Oscar ha scritto: il trasformatore di isolamento è un'altra cosa... ma va'? Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/8/#findComment-519813 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 13 Luglio 2022 Condividi Inviato 13 Luglio 2022 La PS Audio, è un’azienda seria e rispettata. Il PPP, è stato forse il rigeneratore più venduto al mondo di PS Audio, anche se ormai vecchiotto, un motivo per cui ci sarà. I primi modelli arrivati in Europa a 230 volt avevano un problema alla cartuccia di alimentazione posteriore, ma poi sono stati superati, con le versioni successive. Il progetto è solido e ben fatto, tant’è che c’è ne sono in giro ancora parecchi che funzionano benissimo. Considerando che si trovano a tra i 1000/1200€, ritengo che siano soldi spesi bene, per chi ha problemi sulla rete elettrica. Quello che dichiarano, quello che fa e quello che sento, mi basta, il resto mi interessa poco, non sono un’elettricista. Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/8/#findComment-519814 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Oscar Inviato 13 Luglio 2022 Condividi Inviato 13 Luglio 2022 @newton quindi che confronti fai?? Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/8/#findComment-519815 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
newton Inviato 13 Luglio 2022 Condividi Inviato 13 Luglio 2022 @Oscar confronto sistemi diversi di trattamento dell'alimentazione e scelgo quello che suona meglio, poi mi pongo in educato ascolto delle opinioni di altri forumer che hanno competenze o esperienze fatte. Abbastanza semplice. Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/8/#findComment-519817 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Oscar Inviato 13 Luglio 2022 Condividi Inviato 13 Luglio 2022 @newton la prova da fare era tra PPP e gruppo di continuita a sinusoide pura, allora potevi dare un parere. Cosi lascia il tempo che trova. Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/8/#findComment-519880 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Suonatore Inviato 13 Luglio 2022 Condividi Inviato 13 Luglio 2022 1 ora fa, iBan69 ha scritto: Considerando che si trovano a tra i 1000/1200€, ritengo che siano soldi spesi bene, per chi ha problemi sulla rete elettrica. Lo pensavo anch'io, ma dopo la prova di 15 giorni l'ho restituito, non perché non faceva il suo ma perché non mi risolveva alcun problema. Sicuramente in altri contesti migliorerà la situazione.. Link al commento https://melius.club/topic/7344-cavo-alimentazione-per-ps-audio-ppp/page/8/#findComment-519993 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
