Ottimizzare rete LAN ethernet per uso Audio
Riguardo il tp link, quello che trasporta i dati attraverso le prese per capirci, fornendo l'uscita dalla porta ethernet, secondo voi è valido, o sarebbe meglio prendere un ripetitore della rete wireless, con uscita ethernet?
Sinceramente far passare i dati digitali, assieme alla 220v non mi fa impazzire di gioia, ma potrebbe essere solo una mia pippa.
https://melius.club/topic/7564-ottimizzare-rete-lan-ethernet-per-uso-audio/page/2/#findComment-420168
Come immaginavo. Più che l'inquinamenro degli 0 w 1, che non può avvenire, mi insospettiva un trasformatore e la relativa alimentazione del cip che è contenuto nel dispositivo, che non credo abbia chissa quali accorgimenti, che tutto concentrato in poco spazio, e sicuramente non molto curato,  potesse buttare dei romasugli di corrente sporca dentro lo streamer.
https://melius.club/topic/7564-ottimizzare-rete-lan-ethernet-per-uso-audio/page/2/#findComment-423931
  • 1 mese dopo...
stefano_mbp
@granosalis aggeggi del genere, opinione personalissima, non servono allo scopo … hai due alimentatori in più … da una parte isoli la rete ma dall’altra reintroduci rumore.
Se avessi un apparato finale, ad esempio il Lumïn X1 oppure optical Rendu
https://www.luminmusic.com/lumin-x1.html
https://www.sonore.us/opticalRendu.html,
predisposto per la fibra allora potrebbe avere senso.
Altrimenti dovresti pensare ad “aggeggi” del genere
https://uptoneaudio.com/products/etherregen
dal prezzo molto diverso e dalla funzionalità … “misteriosa”, inoltre, in alcuni casi, pare che generino problemi di connessione … in altre parole non funzionano … nel senso che per ripristinare la connessione devi eliminarli.
…. insomma, io sono molto scettico sui possibili benefici …
https://melius.club/topic/7564-ottimizzare-rete-lan-ethernet-per-uso-audio/page/2/#findComment-455511
3 minuti fa, cactus_atomo ha scritto:
scopo della conversione?
I motivi sono diversi, sia logistici: è possibile raggiungere punti della casa via fibra più facilmente e senza alcuna perdita di segnale, sia tecnici: La fibra ottica isola la rete galvanicamente.
Certo, dici bene. La mia idea era di alimentare il secondo convertitore a valle con una buona alimentazione per evitare che una quantità di rumore di fondo della rete raggiunga la porta d'ingresso dello streamer.
https://melius.club/topic/7564-ottimizzare-rete-lan-ethernet-per-uso-audio/page/2/#findComment-455537
stefano_mbp
… considera che il cavo Cat6 è certificato per
max 55mt per velocità fino a 10Gb
max 100mt per velocità fino a 1Gb
quindi in ambiente domestico difficilmente potrai avere problemi … a meno di grandi residenze … Buckingham Palace e simili 😉
https://melius.club/topic/7564-ottimizzare-rete-lan-ethernet-per-uso-audio/page/2/#findComment-455547
😅 Un amico mi dice che ho i diffusori di Buckingham Palace, ma non la residenza infatti.
Mi riferivo alla possibilità di far passar eun cavo in fibra da una canaletta più facilmente di un cavo di rete, ma potrebbe essere poca la differenza. Certamente un cavo ottico non è soggetto ad interferenze e rumore EMI. Spesso cavi ethernet non schermati passano insieme a cavi elettrici, antenna, antifurto, etc. Ovviamente dipende molto dalla bontà dell'impianto.
https://melius.club/topic/7564-ottimizzare-rete-lan-ethernet-per-uso-audio/page/2/#findComment-455553
  • 1 anno dopo...
Siesumo questa discussione per chiedervi un parere su questo switch, dove andrò a collegare Nas, PC e a distanza il gustard in modalità naa.
https://a.aliexpress.com/_EwuERZN
Alimentazione lineare, filtrato e con clock sul quale non saprei la reale efficacia.
Ci sarebbe anche uno più evoluto con sfp, 1 lan isolata a cui collegare il router e ingresso clock esterno, dal costo doppio
https://melius.club/topic/7564-ottimizzare-rete-lan-ethernet-per-uso-audio/page/2/#findComment-1010417
Non lo conosco, ma ti segnalo che anche Gustard ha in programma di produrre un dispositivo similare, che non mi pare sia ancora in vendita.
https://melius.club/topic/7564-ottimizzare-rete-lan-ethernet-per-uso-audio/page/2/#findComment-1010656
