Quesito condensatore elettrolitico
Buongiorno, il quesito è questo, è possibile sostituire 2 cond. di alimentazione da 10000 microF  70V  con 2 da 12000  microF  63V, la tensione in uscita dai condensatori è di 55V, la sostituzione è dovuta a, al fatto , che uno dei 2 ha la tensione , anche ai pin di ancoraggio, e , ho idea che il circuito di start rilevi la perdita e non fà accendere l'ampli, un Onkyo a 8640.
https://melius.club/topic/7668-quesito-condensatore-elettrolitico/
oscilloscopio
@solitario  Generalmente è consigliabile sostituire i condensatori con valori di tensione pari o al limite superiori a quelli esistenti, nel tuo caso considerando la tensione di targa (63 V) e quella in uscita di 55 v. considerando le tolleranze dei componenti, la vedo un po' azzardata, personalmente cercherei dei condensatori calibrati per supportare una tensione più alta.
https://melius.club/topic/7668-quesito-condensatore-elettrolitico/#findComment-421119
Prova ad isolarli, quello in genere equivale ad un corto circuito e dovrebbero intervenire i fusibili. Scegli condensatori della stessa tensione o maggiore come ti è stato detto.
https://melius.club/topic/7668-quesito-condensatore-elettrolitico/#findComment-421219
BEST-GROOVE
esatto, anche se solitamente è la capacità che viene data con una percentuale più o meno variabile indicata sul condensatore piuttosto che la tensione, ad ogni modo non mi azzarderei mai nei recap e mai l' ho fatto nel mettere una capacità avente una tensione sopportata inferiore rispetto a quanto ha messo il costruttore..... semmai solitamente per scrupolo faccio il contrario se lo spazio me lo permette.
https://melius.club/topic/7668-quesito-condensatore-elettrolitico/#findComment-421231
Quindi uno solo dei condensatori manifesta questa "perdita" o tutti e due? Hai provato a dissaldarlo/i e misurarli con un capacimetro? Inoltre, se le piazzole sono isolate non penso sia questa la causa del difetto, posso dedurre che uno dei condensatori sia in perdita ed abbia fatto saltare un fusibile o resa asimmetrica la tensione duale in CC (misura con il tester). In questo caso utilizza un variac se possibile dando tensione ridotta.
https://melius.club/topic/7668-quesito-condensatore-elettrolitico/#findComment-421372
Ti ringrazio, non è saltato nessun fusibile, ad un controllo tutti e 2 i cond. danno +53 -52, circa, la differenza è di poco, ma ho notato che un transistor mi da le tensioni giuste,del circuito di alimentazione,  poi provo a riaccendere e le tensioni spariscono, ho visto che c'è una seconda alimentazione che và verso un grosso integrato. il quale fà anche da protezione, agganciato a 2 trans, current detedtor, e se per caso , è saltato quello non vale la pena di diventar matti , lc 6538 d.
Il tutto , è nato, perchè a volte si accendeva, a volte no, l'ho aperto e c'erano 2 resistenze da 2w  del circuito di alimentazione con le saldature rotte, per aprirlo bisognava  smontare lo stadio finale, ed il fondo del telaio che faceva da coperchio, fatto il tutto, ripassate altre saldature, rimontato il tutto, non si è più acceso, e da li il rismontare e controllare.
Io , con la sfiga, ci vado a braccetto.
https://melius.club/topic/7668-quesito-condensatore-elettrolitico/#findComment-421497
Ti capisco perfettamente.
Alcune riparazioni riesco a portarle a termine, ma con gli amplificatori, quasi sempre ne esco sconfitto, e finisco col rivenderli "as is" (guasti). I peggiori sono i guasti intermittenti... l'ultimo mi era capitato su un Technics SU-V303, funzionava mezz'ora, poi andava in protezione, oppure entrava in protezione dopo 5 minuti... corrente di bias che improvvisamente scendeva a 0... recappato tutto, ispezionato da cima a fondo, trimmer bias nuovi ma niente... alla fine non ne potevo più e me ne sono liberato 😈
https://melius.club/topic/7668-quesito-condensatore-elettrolitico/#findComment-422273
recappato tutto e ancora non va?...strano caso davvero!!  😀
Scherzi a parte, in quel Technics, fra l'altro di piccola potenza, hanno applicato un sistema di protezione e controllo bias, molto complesso.
https://melius.club/topic/7668-quesito-condensatore-elettrolitico/#findComment-422440
