Alimentatore lineare per laptop
Ciao a tutti,
Vorrei provare ad aggiungere un alimentatore lineare per il laptop che mi fa da player. Essendo completamente a digiuno della materia vi chiedo un consiglio per qualcosa per un massimo di circa 200 euro. L'output del mio attuale alimentatore switching riporta 19,5 v e 3,3 ampere.
Grazie per i consigli
https://melius.club/topic/8491-alimentatore-lineare-per-laptop/
Toh, esattamente le stesse caratteristiche del mio (ma è un mini pc HP). Ma io 200 euro non li spendo manco...
Comunque guarda su Aliexpress, anche se 19.5V non li trovi. Ma immagino che 20V vadano bene ugualmente.
Ma, scusa, se è un laptop non hai una batteria in mezzo? In questo caso perchè comprare un alimentatore lineare?
https://melius.club/topic/8491-alimentatore-lineare-per-laptop/#findComment-474678
1 ora fa, Zaino ha scritto:
Per l'amperaggio ci sono limiti entro
Mai meno dei dati di targa, di più non fa male … parliamo di amperaggio.
Riguardo al voltaggio, per stare tranquillo, andrei sul valore di targa … il fritto misto può essere sgradevole
https://melius.club/topic/8491-alimentatore-lineare-per-laptop/#findComment-474821
Per Rudino: anche io ho un HP. Immagino sia per questo che abbiamo gli stessi valori di corrente. Ho visto su AliExpress che le ditte tipo Glzone ti danno la possibilità di poter richiedere un voltaggio specifico una volta concluso l'ordine mettendo delle note nell'ordine stesso. Magari qualcuno sul forum lo ha già fatto e ci racconta la sua esperienza.
Voglio provare in quanto ho sempre trovato vantaggi nella cura dell'alimentazione e visto che mi piace meno il suono con alimentazione a batteria, che trovo un po' più cupo e meno dinamico, per curiosità voglio provare con un lineare.
Per Stefano: grazie per l'aiuto😉
https://melius.club/topic/8491-alimentatore-lineare-per-laptop/#findComment-474957
Mia esperienza con l’alimentazione del NUC su cui gira Roon:
- dati di targa dell’alimentatore switching fornito di serie: 19V - 6 A
- richiesto espressamente al fornitore la possibilità di alimentarlo a 12V perchè avevo due alimentatori possibili, risposta: può funzionare tranquillamente, assorbirà più A, perchè i watt sempre quelli sono
- trovato un alimentatore a 19 V con schermo indicante l’assorbimento: assorbe 1,2 A (2,5 all’accensione e per pochi secondi)
Conclusioni: non impazzire … il mezzo volt avanti / indietro non gli fa “un baffo”, idem per gli amper … il NUC sta funzionando da un anno acceso normalmente 24h x 7 gg (spengo solo in caso di temporali o viaggi)
https://melius.club/topic/8491-alimentatore-lineare-per-laptop/#findComment-474959
Se vuoi e puoi sforare di un centone abbondante potresti provare questo: https://www.audiophonics.fr/en/hifi-power-supply/audiophonics-lpsu100-stabilized-power-supply-19v-525a-100w-nas-intel-nuc-p-9644.html .
Se lo prendi, facci sapere come va, quella dell'alimentazione lineare è un'idea che ho da molto tempo ma non si è mai concretizzata anche per i pareri poco positivi di molti forumers...
https://melius.club/topic/8491-alimentatore-lineare-per-laptop/#findComment-474980
Alimentare in lineare un pc o peggio un laptop con layout tradizionale serve molto relativamente. All’ interno della motherboard sono presenti commutatori dc-dc che immettono lo stesso rumore di un alimentatore switching…
Ormai ci sono macchine dedicate anche dal costo minore di un pc (tipo un sotm 200 usato) che suonano pure meglio. A meno che di non avere esigenze particolari (xover, upsampling vari, drc etc…). Poi ci sono streamer costosi…Parere personale da utilizzatore di liquida ante litteram.
https://melius.club/topic/8491-alimentatore-lineare-per-laptop/#findComment-475000
Mi state convincendo a non fare il passo. Certo che per curiosità lo proverei...se ci fosse qualche volenteroso area Bologna disposto a prestarmelo per un paio di giorni mi toglierei il dubbio😁.
Per Roop.Il Sotm 200 mi intriga. Come sai ho sistemato il laptop visti i confronti con altri prodotti, anche più cari per inciso. Però di questo Sotm ne sento parlare un gran bene. Vediamo con calma
https://melius.club/topic/8491-alimentatore-lineare-per-laptop/#findComment-475115
… mi aggiungo al coro … ottima macchina, essenziale, costantemente aggiornato, versatile, con i servizi principali attivabili singolarmente e in modo esclusivo
MPD
Roon
LMS/Squeezelite
HQPlayer NAA
https://melius.club/topic/8491-alimentatore-lineare-per-laptop/#findComment-475150
  • 3 settimane dopo...
