Subwoofer per alta fedeltà, di tutto e di più
8 ore fa, Ultima Legione @ ha scritto:
Avendo avuto come diffusori principali, negli ultimi dieci anni, delle amatissime MAGGIE's mi sono sempre approcciato con sano disincanto ai subwoofer perché nonostante svariati tentativi con tipologie e brand diversi (Velodyne, REL, Klipsch etc.) la sperimentazione associata a diffusori di tipo isodinamico/magneto-planare, personalmente l'ho sempre ritenuto un difficilissimo ........."matrimonio" per l'assoluta incapacitá da parte di subwoofer anche di grandi ambizioni di ....."tenere il passo" con la velocitá e l'assoluta eterea trasparenza del sound tipico delle magneto-planari.
La citazione qui sopra l'avrei potuta scrivere io...
Infatti, anch'io ho provato ad utilizzare Velodyne e REL. Alla fine, l'unica maniera per risolvere l'accoppiata Maggies+sub è stato utilizzare il sistema multi-sub Swarm della AudioKinesis. Senza mezzi termini - "è la morte loro!", come evidenziato da questa recensione (solo che io ero cinque anni in anticipo :classic_wink:). Io lo utilizzavo con una coppia di 3.6 biamplificate con due Magtech Amp.
la mia personale opinione è che un sub andrebbe sempre equalizzato.
o in maniera autonoma , vedi quei sub che sono dotato di auto eq, o esterna, misurazione mic + pc.
questo perchè, come dice grisulea, il sub fa il lavoro sporco nella nostra stanza d'ascolto, ma non può fare miracoli acceso e lasciato lì.
  • 4 settimane dopo...
Elac 2070 autoamplificato autoalimentato, da quando c’è l’ho, non riesco più a farne a meno, completa il suono delle SF Guarneri in una stanza da 30 Mq , collegato direttamente al Pre .
Migliora molto la sonorità e la piacevolezza d’ascolto, riempie la stanza di suono.
E’ programmabile regolabile ed equalizzabile dal telefonino tramite una sua App .
consigliatissimo.
@verdino Come nel mio caso, ovvero col  sub Martin Logan Dynamo 1100X e AR S40i-T, c'è solo quando serve, autoaccensione, tutto comandabile via bluetooth; nel mio caso ho provato sia collegarlo via pre che alto livello preferendo quest'ultimo.
Sono entrato da poco nel mondo dei sub,
Dopo aver cambiato le 804d3 con le Gryphon Mojo ,che hanno la parte medio/alta veramente notevole ,ho sentito il bisogno di inserire un sub attivo.il sub in questione è realizzato con un cono da 30 cm della Beyma (non a listino) di derivazione professionale con con l'aggiunta di una scheda digitale Monacor 500. Si accende da solo e si regola nel volume e nel taglio.ha aumentato la dinamica e la profondità in modo considerevole.
Non si torna indietro,  ora provo a metterne 2 uguali....
  • 2 settimane dopo...
@verdino Anche io ho in fine preso un Elac. Non sono esperto in calibrazione ma mi piacerebbe dotarmi di microfono e REW per misurare la risposta dell'impianto e correggere manualmente le bande del sub.
Tu come lo hai regolato? In automatico col telefono?
@Lucadoc726
Complimenti ottimo acquisto .
Si l’ho tarato e  lo regolo con il telefonino.
Fatta la taratura iniziale , quella che fa venire giù i quadri dal muro, c’è modo sempre dal telefonino di regolarne le frequenze i la loro intensità.
@A.D. Ho il 3070 visibile nella foto. Ho già provato tutti i tipi di collegamento, a seconda dell'amplificatore utilizzato per i diffusori. Rca o alto livello con ampli classico, xlr o rca con ncore nc400 che, da quanto ho letto, non amerebbe troppo il collegamento alto livello
Premetto che non capisco nulla di aspetti tecnici ma su diversi siti internazionali molte persone allertano sulle connessioni dei finali in classe D. Non vorrei friggere l'ampli.
Ad esempio : "Bisogna stare molto attenti con la classe D😧molti moduli (IcePower per esempio) sono in uscita differenziale: fluttuano rispetto alla massa audio degli ingressi (fuori RCA), e fluttuano tra di loro.  Non si tratta di collegare i terminali neri (per fare misurazioni riferite alla massa audio ad esempio)."
