Quale testina per braccio Rega 250 su Michell Gyrodec mkV?
Informazioni interessanti per Up-grade futuri. Visto l’esborso iniziale mi fermo a questo braccio così verifico di persona se ha avuto ricablaggi od altro.
Ora l’interesse principale è una discreta testina. Il Gyrodec l’ho preso di seconda mano presso un rivenditore in Emilia-Romagna. Purtroppo per questa maledetta pandemia non potevo vederlo di persona ed andare a ritirarlo. Dalle foto lo stato d’uso mi sembra ottimo.
Attendo ancora suggerimenti su testine e Vostre esperienze sul Gyrodec.
Auguroa tutto il Forum una Buona Pasqua
Innanzitutto va tarato per bene! Controlla che le torrette delle molle siano complete (al loro interno c’è una biglia d’acciaio) e leggi il 3d sulle molle che è chiaro ed esaustivo...
sul perno io uso l’olio fornito dalla Michell, ne serve pochissimo! Una cinghia nuova non sarebbe male e poi ti dedichi completamente alla dimatura
@AR10Pgreco con quel budget puoi tranquillamente cercare un'Audio Technica oc05 usata , che regge tranquillamente un Orbe .
Il braccio , come ti hanno suggerito più su , nn regge il confronto col gira , però almeno ti permette di ascoltare sufficientemente i vinili che hai .
11 minuti fa, AR10Pgreco ha scritto:
Sapete dirmi che modifica apportA Michell sui bracci Rega 250, e cioè sui Syncro o sui Oem?
Secondo me nessuna, credo che si tratti di bracci selezionati dalla casa e rimarchiati. I 250 modificati sono altri, il Techno-Arm innanzitutto (che non ho mai avuto e quindi conosco poco) oppure gli Origin Live (io avevo questo, con modifiche strutturali quali canna sverniciata e incisa, sostituzione della parte posteriore e nuovo contrappeso e ricablaggio interno ed esterno). Queste modifiche si potevano richiedere tutte o in parte su un braccio preesistente tipo il tuo, oppure si potevano acquistare bracci nuovi marchiati Origin Live, tipo il Silver,  già modificati. Avendo avuto il 250 liscio e il 250 con tutte le modifiche OL, ti posso dire che la differenza era tangibile. Tuttavia mi sono persuaso con il tempo e con le esperienze successive che questi bracci, già discretamente performanti soprattutto rispetto a certi vecchiumi che giravano 15 anni fa, più di tanto non possono dare (o se vogliamo dirla meglio danno già tanto per quel che costano e più di tanto non si possono spremere...).
Se io fossi nella tua situazione cercherei un 250 usato già modificato, che per qualche anno ti permetta di approfondire tutte le potenzialità del giradischi, per poi decidere in futuro se salire di livello oppure fermarti lì. Anche perché capire e sfruttare le potenzialità di queste macchine, basi, bracci o testine che siano, richiede del tempo e i cambi repentini portano solo idee confuse.
Prometheus tutte le mie elettroniche le ho acquistate usate, ma in merito ai bracci e soprattutto le testine nutro dei forti timori.
Proveró comunque a cercare una 250 Origin Live e nel frattempo iniziò a fare la conoscenza con quello in dotazione.
Questo giradischi ha sicuramente delle potenzialità da sfruttare, ma come dici tu devo approfondire la sua conoscenza.
@AR10Pgreco Sapete dirmi che modifica apportA Michell sui bracci Rega 250, e cioè sui Syncro o sui Oem?
Posseggo un Gyro con braccio Gyroarm (un RB 300 OEM) e a suo tempo scrissi all'importatore quali accorgimenti avessero apportati diversamente all'RB 300 originale e mi fu risposto che cambiavano i cuscinetti che nel Gyroarm erano selezionati.
Questa la mia esperienza.
Ultimamente ho fatto modificare i cavi del braccio ed il risultato è stato abbastanza soddisfacente.
ciao
Michele
Beh nel caso del SyncroArm (RB-250) è una versione selezionata che ha la base in acciaio come sull RB-300 in luogo di quello più diffuso che ha la base in ottone .
Quello che ti disse l'importatore secondo me è una mezza verità , a mio avviso i cuscinetti sono sempre gli stessi ma i bracci vengono selezionati in base all'accuratezza nella regolazione cioè in definitiva quelli che presentano i minori attriti .
Il braccio effettivamente modificato è il TechnoArm , come ho spiegato nell'intervento più sopra .
  • 1 mese dopo...
Buon pomeriggio.... rieccomi. Finalmente il Gyrodec fa bella mostra assieme agli altri componenti. Purtroppo il montaggio è stato lungo in quanto mancavano 2 anelli più il blocco che non erano all’interno della scatola. Alla fine mi sono fatto convincere a prendere una Grado Gold prestige III.
Sono soddisfatto? Non suona male, ha una buona estensione , un bel timbro, ma qualcosa non mi convince. Sicuramente il braccio è mediocre e probabilmente anche il pre-phono musical fidelity VLP non é il massimo. Tutti up-grade che faró.
Si deve partire prima dal braccio o da pre-phono?
ciao
Che tu stesso avevi avuto e giudicavi sopravvalutata. È la più chiusa tra quelle che avevi elencato, abbinata poi al Musical Fidelity che ha un carattere piuttosto morbido mi sa che la risultante è un anticchia sbilanciata verso il dark side dello spettro audio. Avessi almeno acquistato Nagaoka, già avresti avuto più apertura in gamma acuta. Ma, a mio modesto avviso, per come avevi descritto i tuoi desideri, avresti dovuto orientarti su Audio Technica.
@AR10Pgreco cos'ha il braccio che non va? È un braccio di massa media e come tale ci si può montare un'ampia rosa di testine. Se il suono non ti convince è questione di abbinamento tra testina e pre phono. Quella testina avrebbe bisogno di un pre più vivace e definito, viceversa quel pre andrebbe abbinato ad una testina più brillante e definita. Tutto qui, bisogna bilanciare. Se ne hai la possibilità, ascolta la Grado con uno Schiit Mani o uno ifi Zen Phono. Poi mi dirai.
@AR10Pgreco sì, ma non c'entra nulla con la resa della testina, se non per questioni meccaniche (frequenza di risonanza) che, peraltro, non sussistono nel caso specifico. Non stiamo parlando di una Decca London che ha bisogno di braccio unipivot. Siamo nell'ambito degli abbinamenti meno problematici in cui possa imbattersi l'utente analogico.
