Fine tuning, quali avete inserito nel vs. impianto
Molti di noi sono consapevoli ed hanno provato nel proprio impianto accorgimenti di fine tuning. Per me il fine tuning è molto importante , anzi indispensabile per ottenere prestazioni ottimali . Io ordine di importanza , per mia esperienza personale , gli interventi sono :
cavi di alimentazione , ciabatta inclusa
fusibili sugli apparecchi
cavi di potenza, subito dopo cavi di segnale
Accorgimento di eliminazione delle vibrazioni, sia dalle elettroniche che dalle casse.
Voi che esperienze avete avuto ?
https://melius.club/topic/8709-fine-tuning-quali-avete-inserito-nel-vs-impianto/
Le palline matte sotto il ripiano delle elettroniche disaccoppiano,  eliminando le vibrazioni , risultato un suono piu' pulito piu' intelligibile, piu arioso , poca roba, ma apprezzabile, poi tenendo conto della spesa , provare è d'obbligo!!
https://melius.club/topic/8709-fine-tuning-quali-avete-inserito-nel-vs-impianto/#findComment-489213
Prvato di tutto come dispositivi antivibrazioni, accoppianti, disaccoppianti, cavi d alimentazione di svariati tipologie e brand.
Al momento:
- Punte coniche sotto le Sigma Acoustics Image, smorzatori (fermaporta da ferramenta) sotto le Heresy III, tondini in neoprene sotto le Parva FMIII su stand norstone riempiti di sabbia
- Tavolo portaelettroniche Omicron Dream con piane costituite da legni diversi e accoppiate tra loro da colonnine ammortizzate (contengono un ammortizzatore all'interno) che poggiano su sfere
- Cavi di alimentazione custom con conduttori da 4mm in rame OFCC, doppio schermo
- Linee di alimentazione separate e filtrate (Cabre DR 220) per apparecchi con alimentazione switch e analogica
 Linea di alimentazione separata non filtrata per il finale
- Mensole a muro portante isolate con neoprene dal muro per i giradischi che poggiano su lastre di marmo su punte regolabili per la messa in bolla
- Trovata la fase elettrica per ogni apparecchio e messi in fase
Nel mio attuale setup non rilevo cambiamenti al ruotare della spina di uno o più componenti, non rilevo cambiamenti all''inversione della fase assoluta
https://melius.club/topic/8709-fine-tuning-quali-avete-inserito-nel-vs-impianto/#findComment-492178
@scroodge tanta roba !! ti sei divertito.
Solitamente si avverte , provato anche da alcuni amici .
https://melius.club/topic/8709-fine-tuning-quali-avete-inserito-nel-vs-impianto/#findComment-492216
Certamente. Solitamente.
Ma non da me, provato pure io con altre orecchie..
Non si può escludere/ammettere a priori né che si senta, né che non si senta.. ogni installazione è un caso a sè. Ci sta 👍
https://melius.club/topic/8709-fine-tuning-quali-avete-inserito-nel-vs-impianto/#findComment-492258
Non penso che questo accorgimento sia adottato molto di frequente: semplicemente ho notato un significativo miglioramento togliendo il coperchio in lamiera di alluminio dal preamplificatore e sono almeno vent'anni che il poveretto suona con i componenti elettronici in bella vista.
Avendo il pre alimentazione separata, non c'è rischio che qualcuno si fulmini, ci mancherebbe altro!
https://melius.club/topic/8709-fine-tuning-quali-avete-inserito-nel-vs-impianto/#findComment-492664
Per me il fine tuning più mastodontico è stato quando ho preso dei disaccoppiatori Isoacoustics Gaia sui diffusori. Proseguito poi come logica conseguenza anche nei sub . In seconda battuta forse per importanza delego i cavi di alimentazione e ancora più avere inserito dei trafo di isolamento due su due linee di rete separate già . Poi da non sottovalutare i cavi di segnale e potenza naturalmente .
https://melius.club/topic/8709-fine-tuning-quali-avete-inserito-nel-vs-impianto/#findComment-492667
@hfasci io invece ho applicato all'interno di tutti i coperchi un foglio fonoassorbente autoadesivo tipo dynamat , acquistato su Amazon.
Le vibrazioni si sentono, soprattutto quelle del telaio delle casse acustiche vengono trasmesse dagli altoparlanti e influiscono negativamente sul suono. Uso un driver Gauss 4080 per la gamma medioalta, il Gauss da solo pesa 16 kg , causa l'elevato peso pensavo bastasse solo appoggiarlo sulla mensola del telaio da me costruito, avevo letto delle vibrazioni , cosi ho deciso di bloccare la mensola con viti interponendo un foglio di gomma smorzante. Ebbene al primo ascolto si è sentito chiaramente che il bloccaggio era stato efficace, si è avvertito un suono piu' pulito, fermo, ma anche un pelo piu' povero , le vibrazioni in qualche modo contribuivano a riempire lo spettro sonoro. E' bastato intervenire sul crossover attivo aumentando di qualche db la banda della frequenza interessata, sono riuscito a ristabilire l'equilibrio, ottenendo un suono scolpito piu' profondo di maggior godimento.
https://melius.club/topic/8709-fine-tuning-quali-avete-inserito-nel-vs-impianto/#findComment-492710
Quoto, effetto notevole anche sulle mie Monitor Audio Silver 200 6G.
La mia lista di fine tuning, tutti hanno apportato miglioramenti:
  • Cavi Neotech di segnale, digitali, alimentazione e casse
  • Tutti i cavi Schuko-IEC sono in fase
  • Ponticelli biwiring fatti con lo stesso cavo casse
  • Uptone Audio USB Regen tra PC e DAC
  • Alimentatore Allo Nirvana per il DAC
  • Isoacoustics Iso-Puck sotto il DAC
  • Isoacoustics Gaia sotto le casse
Per precauzione ma senza verifica di effettivo miglioramento:
  • Linea semi-dedicata da 16A per le prese (cucina e condizionatore hanno linee separate)
  • Ciabatte Vimar separate per hifi e audio/video
  • Mobile porta elettroniche Norstone (più per estetica che altro...)
https://melius.club/topic/8709-fine-tuning-quali-avete-inserito-nel-vs-impianto/#findComment-492768
Dimeticavo. ....un upgrade di fine tuning credo che può esserlo inserito nel contesto,sono stati per me anche i correttori acustici ( passivi) della Acustica Applicata con i dispositivi DAAD. Forse i più importanti con gli Isoacoustics Gaia a fare le differenze in modo netto
https://melius.club/topic/8709-fine-tuning-quali-avete-inserito-nel-vs-impianto/#findComment-493534
